Страница 163 из 199
franzferdinand
парильщик, да я что-то думал они дорогие. а стоят и правда как наклейки. единственное, без асферики не могу найти.
Huyan
зря ты так,
попробуй - полюбишь Wink
franzferdinand
Huyan, на гранте они и так огромные.
парильщик
Найдешь... всякие есть...
В крайнем случаи с асферикой только правое, у меня так...
Беспечный писал(а):
Возможно ли на двигатель 2111 поставить прокладку "металлопакет"?
возможно.
Беспечный писал(а):
Не станут ли длинными штатные болты ГБЦ?
дак ты прежде чем их ставить замерь длину их, если за допуски заводом не выходят то оставляй, и вообще лучше всего если останутся заводские болты, они крепче тем что купишь в магазине.
Беспечный
Dranik писал(а):
возможно
ну это в теории Smile . На практике болты головок под металлопакет тоньше наших. хотел услышать кто как рассверливает отверстия в прокладке.
Тут тоже не просто спросил. Сфрезеровали привалочную плоскость и прокладка тоньше штатной. Вроде мелочь, а болты штатной длины могут недообжать прокладку уперевшись в "дно" резьбового отверстия блока. хотел услышать практический опыт. Например, мало кто знает, что направляющие втулки в соединении ГБЦ-блок нужно уменьшать проверять по высоте при установке фрезерованной ГБЦ. Вот о таких "малозначительных" нюансах и был вопрос
Беспечный писал(а):
ну это в теории
на практике.
зайди и почитай в Тюнинг, там всё уже ставилось и не раз.
ты сфрезеровал 1см ? facepalm
или ты думаешь что заводские болты с заводской прокладкой при затяжке до дна отверстия в блоке достают? facepalm
ты собрался заняться огородом а такие вопросы тупые задаёшь, как-как руками, есть сверло и дрель, есть напильник, можно вырубить если есть чем, в чём проблема то? выбирай любой вариант и делай.
Беспечный
Dranik писал(а):
почитай в Тюнинг
За это спасибо. Никогда туда не заглядывал
Думаю, что запаса там немного. Хотя, по опыту шпильки натяжного ролика ГРМ, может и на "пол шишечки" вкручиваться. Сам замерять пока не могу, голова ещё у фрезеровщика
Во всём есть свои особенности. Скорее всего, чтобы хорошо рассверлить, нужно зажимать её между двух металлических пластин-кондукторов. Напильник это рукожопие, а не способ.
Ты очень категоричен в суждениях. Сам много моторов перебрал?
а ты будто то бы ракетный мотор собираешь Pardon
ты когда собрался ставить металл прокладку на мотор где её никогда не было это сказать как называется?
про какое ты щас рукажопие говоришь? facepalm
причём тут перебранные моторы, если речь идёт про элементарный подход к выполнению той или иной работы.
или ты считаешь
Беспечный писал(а):
Как для этого правильно рассверлить отверстия под болты?
или про болты
не тупой вопрос?
при том что ты задумал делать, как рассверлить отверстия даже не думается, в противном случае все твои рвения пустой трёп, и ничего ты на итог так и не сделаешь, коль такие мелочи тебя уже в ступор вогнали.
Garik36
Вполне. Я себе на 21083 такую ставил supercool
Вроде как фрезами по металлу рассверливают, но я не рассверливал, так вкрутил Wink
Нет, не станут. Главное -
Good
Добавлено спустя 42 секунды:
Товарищи, такой вопрос: при включении дворников в прерывистый режим на какие "ноги" реле подается напряжение?
Беспечный
Привык делать работу качественно
Элементарно "берёшь, и нарезаешь ремонтную резьбу шпильки", в результате снимаешь ГБЦ. Элементарно "ставишь ГБЦ с металлопакетом"", в результате направляющие втулки не дают обжать прокладку и потеет стык. Ну ничего, братиша, не ракетный мотор собираешь, и так покатит supercool
На итог, когда ты ставил ЭУР, ты там достаточно вопросов задал, хотя
. Не, всё не так, ребята?
В Экспресс теме я вопросы задавал, расчитывая на телеграфный ответ "Да"/"Нет" от более опытных товарищей. Не всегда есть возможность морозить машину месяцами изучая отчёты. А "на итог" вышел опять bboyan
Garik36, спасибо, брат барбухасер Wink
Garik36
Я у себя когда просто поставил ГБЦ без прокладки, то она действительно болталась на направляющих, но когда попробовал накинуть прокладку и сверху ГБЦ, не прикручивая, то все встало плотно даже без болтов.
Так что пробуй, смотри, если необходимо - подтачивай направляющие.
Drinks or Beer
Сохатый
Весло подает на "J". После чего контакт "S" замыкается на "15" и на нем появляется напряжение.
Garik36
Сохатый
Спасибо, значит будем посмотреть Smile
Я Эур ставил руками и глазами и делал и подгонял всё по месту смотря где и что не встаёт, читай отчёт внимательно facepalm ,
а то что спрашивал это касалось в каком комплекте купить Эур перед тем как вообще заморочится установкой.
Для меня как расточить отверстие в металле не трудность чтоб тут спрашивать как в руки взять напильник/дрель lol1
а чо качественно расточить отверстие напильником круглым никак?
А ну да я то так не опытный hehe а если не секрет от какого опытного товарища ты тут ответ ждал? pst facepalm ,
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Беспечный писал(а):
Возможно ли на двигатель 2111 поставить прокладку "металлопакет"? Как для этого правильно рассверлить отверстия под болты? Привалочная плоскость ГБЦ будет фрезероваться. Блок без каверн и видимых неровностей. Не станут ли длинными штатные болты ГБЦ?
Dranik писал(а):
возможно.
а потом тебе видители тут не ответили Да/нет
Беспечный писал(а):
ну это в теории
ну и кто тебе тут боянит?
а я понял, ты хотел получить ответ от Гарика 63
дак в ветке Тюнинг ещё грамотнее товарищи lol1
SHESHENIN
Привет ребята. Нужен совет по свечам, какие сейчас хорошего качества?
Все нормальные.Вопрос религии.
Garik36
SHESHENIN
Главное - чтоб не левак.
SHESHENIN
Понял. Спасибо.
Беру БОШ у оф представителя тут и радуюсь, реально работают без вопросов
http://www.elcar.ru/catalog/27/2062/
выбирай любые.
Exodus-2115
Доброго времени суток дворники работают во всех режимах кроме режима с брызгалкой, и жижу не брызжет и не мотыляет, вчера работало сегодня нет, в чем может быть проблемма? переключатель менять или может пред на насос какой сгорел
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
И посоветуйте пожалуйста лампочки в фары что бы хорошо светили ато начал часто ездить по ночам а свет не удовлетворяет, какие щас стоят не смотрел на ксенон финансов нет
Проверь подрулевой. Или реле. По лампам, които, филипс, осрам бюджетом 1000+-
Exodus-2115
а по ваттам какие? поярче хочется генератор завод
Exodus-2115
По ваттам родные. 55/60 иначе разъем сгорит в фаре. Които заявляют что при мощности 55/60 свет как у 125/135. Лампы правда хорошие. Стояли у меня на рио.
TDream
Exodus-2115 писал(а):
лампочки в фары
OSRAM Coolblue Intense. После родных - небо и земля.
Страница 163 из 199
