Garik36
Товарищи, а правда, что у ламп типа Long life меньшее энергопотребление?
Zver_042
Garik36 писал(а):Товарищи, а правда, что у ламп типа Long life меньшее энергопотребление?
Если она потребляет как написано 55 Вт, как оно может быть меньше? Где ты это прочитал Игорь?
Garik36
Zver_042
Ссылку дать не смогу, но была такая инфа, что данные лампы "живут" дольше за счет пониженного потребления тока, или что-то в этом роде. Как раз для езды днем с огнем.
Garik36 писал(а): что данные лампы "живут" дольше за счет пониженного потребления тока,
Мощность лампы какая...???
Zver_042
Garik36 писал(а):но была такая инфа, что данные лампы "живут" дольше за счет пониженного потребления тока, или что-то в этом роде. Как раз для езды днем с огнем.
Игорь, давай рассуждать логически, то что ты главбух за отмазку не прокатит, ибо тут достаточно школьного курса!
Р=U*I
Где Р обязано равняться 55 Вт для ближнего света. Что будет, если снизить ток I ?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Петрович
KLF157
Авто: Ваз 2115
Мужики, стёрлись до минимума тормозные диски....Буду покупать новые...А вот колодки еще почти целые...Колодки на новых тормозных дисках оставить прежние, или на новые диски желательно поставить новые колодки?
Авто: Два японских
KLF157 писал(а):на новые диски желательно поставить новые колодки?
Желательно
брат шумы
KLF157 писал(а):Мужики, стёрлись до минимума тормозные диски....Буду покупать новые...А вот колодки еще почти целые...Колодки на новых тормозных дисках оставить прежние, или на новые диски желательно поставить новые колодки?
я оставлял старые колодки.первое время тормозов практически не было,но через пару десятков км всё притёрлось и тормоза стали нормальные
Exodus-2115
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Всем спасибо!
Заказал
"Лампа автомобильная Н4 Р43 12V 60/55W OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITEDк-т" отзывы больно уж хорошие! приедут посмотрю!
XADZZOX
Беспечный писал(а):Dranik писал(а):
есть сверло и дрель, есть напильник, можно вырубить если есть чем
Во всём есть свои особенности. Скорее всего, чтобы хорошо рассверлить, нужно зажимать её между двух металлических пластин-кондукторов. Напильник это рукожопие, а не способ.
Как то пришлось увеличивать диаметр отверстий в тонком алюминиевом листе. Сделал кондуктор и две втулки . Втулки после центрации вытаскиваешь и сверлишь необходимым сверлом. 100 отверстий сделал быстро и точно
Подача сверла - минимальная (усилие чуть большее , чем вес дрели)
Garik36
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а): что данные лампы "живут" дольше за счет пониженного потребления тока,
60/55 заявлено. Но тогда за счет чего они "долгоживущие"? Или это тупо коммерческое заявление?
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
что то прогнал короче я, если все это рядом же
Последний раз редактировалось: evgeniy_k. (22 Май 2016 15:31), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Exodus-2115 писал(а):И посоветуйте пожалуйста лампочки в фары что бы хорошо светили ато начал часто ездить по ночам а свет не удовлетворяет
Желательно еще проверить напряжение на лампах фар, а также заехать в сервис и отрегулировать фары. Там же и яркость проверят при регулировке.
lightstar1411
Авто: ВАЗ-21083-02, МС-2713-02
Лысик
Garik36 писал(а):Но тогда за счет чего они "долгоживущие"?
Спираль обычная, а не тонкая и длинная.
lightstar1411 писал(а):Подскажите по свечам... Bosna Super FE65CPR
Возьми Энгельс, НЖК, Денсо
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Беспечный писал(а):Во всём есть свои особенности. Скорее всего, чтобы хорошо рассверлить, нужно зажимать её между двух металлических пластин-кондукторов. Напильник это рукожопие, а не способ.
Хочешь просверлить тонкую жесть,например 0.5мм и точной,округлой формы,без заусенциев,рваных краёв? Не обязательно для этого делать кондуктор. Либо пробойник выточить ,а лучше обычным сверлом.
Сверло нужно предварительно подготовить. Заточить под острым углом,длинным конусом. Примерно под углом 25-35гр.
Сверлить будет без закусов,легко и очень точно на обычной сосновой доске. Что то навроде развёртки.
Нормальные свечи.
В свое время АвтоВАЗ их на конвейере ставил.
TDream
Exodus-2115 писал(а): Заказал "Лампа автомобильная Н4 Р43 12V 60/55W OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITEDк-т"
Свет классный, а вот живут они не долго
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
торантино писал(а):Хочешь просверлить тонкую жесть,например 0.5мм и точной,округлой формы,без заусенциев,рваных краёв?
И еще важный момент:
Высокие обороты сверла и малая подача...
И точить
саму режущую кромку сверла под более острым углом...
Угол самих режущих кромок по отношению друг к другу важен, но не настолько...
(главное, угол режущих кромок!!!)
чем чревата езда с порванными отбойниками на передних стойках?
Лысик
Ведерко с болтами писал(а):чем чревата езда с порванными отбойниками на передних стойках?
Если будешь прыгать, то можешь стойки повредить. При спокойной езде ни чем. Если конечно они не в хлам и стоковый пыльник - стакан не болтается на штоке ,в этом случае можно и шток и сальник убить.
у товарища 99ая, стабильно давит масло через фильтр (раз 5 уже было
) что делали: менялся маслонасос, поддон, маслоприемник, штуцер куда фильтр накручивается. месяц назад двигатель соляркой промыли. итог: опять масло давануло вчера. канал забиты? или маслонасос новый га*но?
брат шумы
сорвал каким-то макаром пару резьб в передней ступице.саму ступицу купил и тут меня стукнула мысль,что надо бы ещё и подшипник передней ступицы сразу купить.как вообще реально снять ,не повредив ,подшипник со старой ступицы?
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
брат шумы
Развалится
Лысик
Ведерко с болтами писал(а):канал забиты? или маслонасос новый га*но?
давление то замеряли какое?
