Страница 164 из 199
Garik36
Товарищи, а правда, что у ламп типа Long life меньшее энергопотребление?
Zver_042
Если она потребляет как написано 55 Вт, как оно может быть меньше? Где ты это прочитал Игорь?
Garik36
Zver_042
Ссылку дать не смогу, но была такая инфа, что данные лампы "живут" дольше за счет пониженного потребления тока, или что-то в этом роде. Как раз для езды днем с огнем.
Мощность лампы какая...???
Zver_042
pst
Игорь, давай рассуждать логически, то что ты главбух за отмазку не прокатит, ибо тут достаточно школьного курса!
Р=U*I
Где Р обязано равняться 55 Вт для ближнего света. Что будет, если снизить ток I ?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Петрович Drinks or Beer
KLF157
Мужики, стёрлись до минимума тормозные диски....Буду покупать новые...А вот колодки еще почти целые...Колодки на новых тормозных дисках оставить прежние, или на новые диски желательно поставить новые колодки?
Желательно
брат шумы
я оставлял старые колодки.первое время тормозов практически не было,но через пару десятков км всё притёрлось и тормоза стали нормальные
Exodus-2115
Всем спасибо! Drinks or Beer Заказал "Лампа автомобильная Н4 Р43 12V 60/55W OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITEDк-т" отзывы больно уж хорошие! приедут посмотрю!
XADZZOX
Беспечный писал(а):
Dranik писал(а):
есть сверло и дрель, есть напильник, можно вырубить если есть чем
Во всём есть свои особенности. Скорее всего, чтобы хорошо рассверлить, нужно зажимать её между двух металлических пластин-кондукторов. Напильник это рукожопие, а не способ.
Как то пришлось увеличивать диаметр отверстий в тонком алюминиевом листе. Сделал кондуктор и две втулки . Втулки после центрации вытаскиваешь и сверлишь необходимым сверлом. 100 отверстий сделал быстро и точно
Подача сверла - минимальная (усилие чуть большее , чем вес дрели)
Garik36
60/55 заявлено. Но тогда за счет чего они "долгоживущие"? Или это тупо коммерческое заявление?
evgeniy_k.
что то прогнал короче я, если все это рядом же lol1
Последний раз редактировалось: evgeniy_k. (22 Май 2016 15:31), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Exodus-2115 писал(а):
И посоветуйте пожалуйста лампочки в фары что бы хорошо светили ато начал часто ездить по ночам а свет не удовлетворяет
Желательно еще проверить напряжение на лампах фар, а также заехать в сервис и отрегулировать фары. Там же и яркость проверят при регулировке.
lightstar1411
Всем доброго времени суток)
Подскажите по свечам... Bosna Super FE65CPR
https://b-a.d-cd.net/54fdc9cs-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/74fdc9cs-960.jpg
Есть возможность их взять новыми.
Брать или не надо?
Лысик
Спираль обычная, а не тонкая и длинная.
Возьми Энгельс, НЖК, Денсо Wink
торантино
Хочешь просверлить тонкую жесть,например 0.5мм и точной,округлой формы,без заусенциев,рваных краёв? Не обязательно для этого делать кондуктор. Либо пробойник выточить ,а лучше обычным сверлом.
Сверло нужно предварительно подготовить. Заточить под острым углом,длинным конусом. Примерно под углом 25-35гр. Wink Сверлить будет без закусов,легко и очень точно на обычной сосновой доске. Что то навроде развёртки.
Брать или не надо?
Нормальные свечи.
В свое время АвтоВАЗ их на конвейере ставил.
TDream
Свет классный, а вот живут они не долго Pardon
парильщик
И еще важный момент:
Высокие обороты сверла и малая подача...
И точить саму режущую кромку сверла под более острым углом...
Угол самих режущих кромок по отношению друг к другу важен, но не настолько...(главное, угол режущих кромок!!!)
Ведерко с болтами
чем чревата езда с порванными отбойниками на передних стойках?
Лысик
Если будешь прыгать, то можешь стойки повредить. При спокойной езде ни чем. Если конечно они не в хлам и стоковый пыльник - стакан не болтается на штоке ,в этом случае можно и шток и сальник убить.
Ведерко с болтами
у товарища 99ая, стабильно давит масло через фильтр (раз 5 уже было facepalm ) что делали: менялся маслонасос, поддон, маслоприемник, штуцер куда фильтр накручивается. месяц назад двигатель соляркой промыли. итог: опять масло давануло вчера. канал забиты? или маслонасос новый га*но?
брат шумы
сорвал каким-то макаром пару резьб в передней ступице.саму ступицу купил и тут меня стукнула мысль,что надо бы ещё и подшипник передней ступицы сразу купить.как вообще реально снять ,не повредив ,подшипник со старой ступицы?
LETA
брат шумы
Развалится Pardon
Лысик
давление то замеряли какое?
Страница 164 из 199
