Zibnow
Для дома.
Задача подать воду по дому и на второй этаж.
Вопрос.
Громко ли они работают?
Реально ли её на территории дома разместить?
Интересует мнение реальных юзателей.
Последний раз редактировалось: Zibnow (22 Май 2016 14:31), всего редактировалось 1 раз
Un-real
Авто: белый пятак
У меня станция Alco в доме стоит, которая типа тихо работает, слышно ее на весь дом. Джилексы работают еще громче, так что по возможности лучше ставить ее на улице.
Ahmet99
ставь на виброподушки и закрой пенопластом тогда напрягать не будет
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Ahmet99 писал(а):ставь на виброподушки и закрой пенопластом тогда напрягать не будет
и к сети не подключай
Zibnow
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
ставь в подвале, сгороди коробку из 100 мм пеноплекса, не услышишь ничего.
Zibnow
AND517 писал(а):ставь в подвале,
Нет подвала, в том то и дело.
Поставить могу только в болерную, но за стенкой от неё жилая комната, поэтому вопрос шума принципиален.
AND517
Zibnow писал(а):AND517 писал(а):ставь в подвале,
решай вопрос с вибрацией, с шумом проблему решить как два пальца. пол деревянный?
Zibnow
AND517 писал(а):решай вопрос с вибрацией, с шумом проблему решить как два пальца. пол деревянный?
Пол, да деревянный. С вибрацией в принципе тоже можно побороться, мягкими подушками и т.д.
Только начитавшись, всё больше вот к такому варианту склоняюсь
Приемлемо по деньгам, монтируется за 5 минут, работает тихо, места не занимает. Только не совсем понятно, сможет ли он высосать воду из трубы?
Но вроде люди пишут что вполне нормально качает.
Ahmet99
У родителей акварио стоит в котельной, шум в доме разве что если ооочень прислушиваться. На днях людям ставил тоже акварио на 100л/м, с бронзовой крыльчаткой (вроде как там их несколько даже) - вообще тихая. Но я ее еще прикрутил к полу через лист пеноплекса.
Zibnow
х123ас писал(а):У родителей акварио стоит в котельной, шум в доме разве что если ооочень прислушиваться. На днях людям ставил тоже акварио на 100л/м, с бронзовой крыльчаткой (вроде как там их несколько даже) - вообще тихая. Но я ее еще прикрутил к полу через лист пеноплекса.
А там подача воды откуда? Скважина?
jecson
Авто: Антара,Шаран
забор воды откуда?
Zibnow
jecson писал(а):забор воды откуда?
Централизованное.
Хня в том что в поливочный сезон, до ворого этажа напор почти не доходит.
Тимыч
Авто: Suburban
юзаю два насоса, один у Стаса брал, второй тесть давно покупал.
Вот который до этого был,- шумит нереально, стоит в колодце, закрыт крышкой (правда без изоляции), но слышно даже в доме.
А второй очень тихо работает, я бы сказал шелестит. Так что ищи и найдешь,
antipinoman
Авто: Веста
у меня CMI из оби с чугунной башкой, работает тихо и чётко как часы, стоит вне дома
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Можно повысительный насос как ты хочешь, но ему автоматика нужна, иначе разносит крыльчатку быстро. Брать с троекратным запасом.
Автоматика обойдется от 5000 руб, насос повысительный дорого стоит, систему не наипешь
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rover
Ушлый вангер
Я вообще бы на весь дом поставил бы и по падению давления настроил. Если полив центральный, то колодец должен быть на улице, можно туда запинюрить станцию, если он запирается. Можно промежуточный колодец вытрыть и в него поставить. Если все это накладно, то на улице короб сколотить у стены дома, или где там удобнее и с нее завести на весь дом. К зиме перекрывать магистраль напрямую и отвинчивать ее
Zibnow
Тимыч писал(а):Вот который до этого был,- шумит нереально, стоит в колодце, закрыт крышкой (правда без изоляции), но слышно даже в доме.
Ты про погружные в колодец чтоле?
Мне не это нужно.
rover писал(а):Можно повысительный насос как ты хочешь, но ему автоматика нужна, иначе разносит крыльчатку быстро.
Про какую автоматику речь?
Если про ту что его вкл/выкл при падении/повышении давления, то она у почти у всех встроена.
Отчего разнесёт крыльчанку?
rover писал(а):Брать с троекратным запасом.
Это что имеется ввиду?
Выше привел пример
Цитата:Конструктивные и эксплуатационные особенности
Исполнение насоса с мокрым ротором — то есть перекачиваемая воды охлаждает детали насоса и «смазывает» их.
Используется как для холодной, так и для горячей воды.
Наличие датчика потока, который включает насос при возникновении потребления воды. Датчик потока съемный, после продолжительной эксплуатации его можно снять и прочистить.
Возможна как горизонтальная , так и вертикальная установка.
Насос включается и выключается автоматически при возникновении и прекращении водопотребления.
Невысокий уровень шума, что немаловажно для городской квартиры.
Простота эксплуатации – имеются два режима работы: ручной, автоматический .
Наличие тепловой защиты, которая отключает насос при перегреве.
Наличие защиты от сухого хода.
Благодаря специальным покрытиям — высокая защита от коррозии.
Zibnow писал(а):А там подача воды откуда? Скважина?
Только вот недавно скважину сделали ,а так централизованная была, но там давление плохое ,потому и стоит станция и бочка маленькая ,литров на 500 наверное.
Zibnow писал(а):Централизованное.
вот у них такая же херня.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Если про ту что его вкл/выкл при падении/повышении давления, то она у почти у всех встроена.
Если включен постоянно будет, сточит втулки крыльчатки.
Ну если встроена, то ради бога, смело на ввод в дом ставь, такие насосики как циркуляционные с виду, тихие очень
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Там характеристики больше для вида, чтобы уверенно работало, надо запас большой.
Zibnow
rover писал(а):Если включен постоянно будет, сточит втулки крыльчатки.
Вот к такому приглядываюсь
https://aquario.ru/catalog/povysitelnye-nasosy/ac159-160a
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
rover писал(а):надо запас большой.
Запас то в чём?
Прочности, мощности, нагрузке, производительности?
Тимыч
Авто: Suburban
ты наркоман? тут вроде станции обсуждают))
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Zibnow писал(а):https://aquario.ru/catalog/povysitelnye-nasosy/ac159-160a
Слабый. Нужно AC1512-195A брать
