Zibnow
Для дома.
Задача подать воду по дому и на второй этаж.
Вопрос.
Громко ли они работают?
Реально ли её на территории дома разместить?
Интересует мнение реальных юзателей.
Последний раз редактировалось: Zibnow (22 Май 2016 14:31), всего редактировалось 1 раз
Un-real
У меня станция Alco в доме стоит, которая типа тихо работает, слышно ее на весь дом. Джилексы работают еще громче, так что по возможности лучше ставить ее на улице.
Ahmet99
ставь на виброподушки и закрой пенопластом тогда напрягать не будет hehe
Косолапый
и к сети не подключай lol1
Zibnow
А про насосы для повышения давления кто чего слышал?
Типа такого
http://www.vodogrev.com/wilo-pb-088-ea.html
Как оно вообще?
Или деньги на ветер?
AND517
ставь в подвале, сгороди коробку из 100 мм пеноплекса, не услышишь ничего.
Zibnow
AND517 писал(а):
ставь в подвале,
Нет подвала, в том то и дело.
Поставить могу только в болерную, но за стенкой от неё жилая комната, поэтому вопрос шума принципиален.
AND517
Zibnow писал(а):
AND517 писал(а):
ставь в подвале,
решай вопрос с вибрацией, с шумом проблему решить как два пальца. пол деревянный?
Zibnow
Пол, да деревянный. С вибрацией в принципе тоже можно побороться, мягкими подушками и т.д.
Только начитавшись, всё больше вот к такому варианту склоняюсь
Приемлемо по деньгам, монтируется за 5 минут, работает тихо, места не занимает. Только не совсем понятно, сможет ли он высосать воду из трубы?
Но вроде люди пишут что вполне нормально качает.
Ahmet99
У родителей акварио стоит в котельной, шум в доме разве что если ооочень прислушиваться. На днях людям ставил тоже акварио на 100л/м, с бронзовой крыльчаткой (вроде как там их несколько даже) - вообще тихая. Но я ее еще прикрутил к полу через лист пеноплекса.
Zibnow
А там подача воды откуда? Скважина?
jecson
Zibnow писал(а):
AND517 писал(а):
ставь в подвале,
забор воды откуда?
Zibnow
jecson писал(а):
забор воды откуда?
Централизованное.
Хня в том что в поливочный сезон, до ворого этажа напор почти не доходит.
Тимыч
юзаю два насоса, один у Стаса брал, второй тесть давно покупал.
Вот который до этого был,- шумит нереально, стоит в колодце, закрыт крышкой (правда без изоляции), но слышно даже в доме.
А второй очень тихо работает, я бы сказал шелестит. Так что ищи и найдешь,
antipinoman
у меня CMI из оби с чугунной башкой, работает тихо и чётко как часы, стоит вне дома
rover
Можно повысительный насос как ты хочешь, но ему автоматика нужна, иначе разносит крыльчатку быстро. Брать с троекратным запасом.
Автоматика обойдется от 5000 руб, насос повысительный дорого стоит, систему не наипешь bboyan
Mitiok
Насос Grundfos UPA 15-90 не дороже 8 тыщ.
http://ru.grundfos.com/products/find-product/upa.html
rover
Я вообще бы на весь дом поставил бы и по падению давления настроил. Если полив центральный, то колодец должен быть на улице, можно туда запинюрить станцию, если он запирается. Можно промежуточный колодец вытрыть и в него поставить. Если все это накладно, то на улице короб сколотить у стены дома, или где там удобнее и с нее завести на весь дом. К зиме перекрывать магистраль напрямую и отвинчивать ее
Zibnow
Ты про погружные в колодец чтоле?
Мне не это нужно.
Про какую автоматику речь?
Если про ту что его вкл/выкл при падении/повышении давления, то она у почти у всех встроена.
Отчего разнесёт крыльчанку?
Это что имеется ввиду?
Выше привел пример
Конструктивные и эксплуатационные особенности
Исполнение насоса с мокрым ротором — то есть перекачиваемая воды охлаждает детали насоса и «смазывает» их.
Используется как для холодной, так и для горячей воды.
Наличие датчика потока, который включает насос при возникновении потребления воды. Датчик потока съемный, после продолжительной эксплуатации его можно снять и прочистить.
Возможна как горизонтальная , так и вертикальная установка.
Насос включается и выключается автоматически при возникновении и прекращении водопотребления.
Невысокий уровень шума, что немаловажно для городской квартиры.
Простота эксплуатации – имеются два режима работы: ручной, автоматический .
Наличие тепловой защиты, которая отключает насос при перегреве.
Наличие защиты от сухого хода.
Благодаря специальным покрытиям — высокая защита от коррозии.
Только вот недавно скважину сделали ,а так централизованная была, но там давление плохое ,потому и стоит станция и бочка маленькая ,литров на 500 наверное.
Zibnow писал(а):
Централизованное.
вот у них такая же херня.
rover
Если включен постоянно будет, сточит втулки крыльчатки.
Ну если встроена, то ради бога, смело на ввод в дом ставь, такие насосики как циркуляционные с виду, тихие очень
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Там характеристики больше для вида, чтобы уверенно работало, надо запас большой.
Zibnow
Вот к такому приглядываюсь
https://aquario.ru/catalog/povysitelnye-nasosy/ac159-160a
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
rover писал(а):
надо запас большой.
Запас то в чём?
Прочности, мощности, нагрузке, производительности?
Тимыч
ты наркоман? тут вроде станции обсуждают))
Mitiok
Слабый. Нужно AC1512-195A брать
