Страница 1 из 5
DAI
Озадачился тут впервые в жизни почистить от бактерий испаритель кондея.
Из того что продают, единственно морально понравилось маноловский баллончик, который кладется под воздухозаборник рециркуляции под перчаточным ящиком (со снятой обшивкой), климат на полную, машина закрывается на 10 минут, а он ацки травит.
Я подумал, а не будет ди лучше, если я краскопульт компрессора (которым машины красят) наведу спирта грамм 250 и добавив туда хлорки немного керну под бешенным давлением эту смесь в сопло рециркуляции при работающим на всю мощность климате?
Гарантированная хана всем бактериям не то, что на испарителе, но и в воздуховодах.
Призываю к коллективному разуму на предмет сабжа.
Солярко
Его вроде лучше втыкать в трубку слива конденсата под машиной, он непосредственно на испаритель попадёт.
DAI
ты ещё фильтр Петрика положи туда facepalm hehe
Солярко
Перед испарителем и так салонный фильтр. Кстати его вроде перед чисткой снимать надо.
DAI
Технически сложно осуществить такой замысел. Нужен подъемник или яма.
dorinspector
хлоргексидин купи в аптеке и побрызгай
Солярко
Ясный перчик, но если это эффективней то надо как-то изыскать возможность.
Цифра
Не опасно потом хлором дышать то? Там то отрава та еще...
DAI
У меня салонник со стороны капота у входа в корпус климата. Да, вынимать обязательно.
Солярко
Хлоргексидин можно даже на писюн брызгать hehe
dorinspector
если живешь беспорядочной половой жизнью -флакончик в кармане обязателен.
Кстати, он дешев и весьма эффективен, даже лучше спецсредств
DAI
Мне запах хлорки нравится. Подсознательный атрибут стерильности Smile
ЗЫ. Хлорки ливануть малость. Спирт испарится, а вот хлорка может насквозь пролететь через торпеду и потечь по ней. Что бы не сожгло.....
Добавлено спустя 46 секунд:
В инете тоже про него пишут. В спирт добавить 1/1. В аптеке продают?
dorinspector
DAI писал(а):
В аптеке продают
да, в пузыречках, а бывает еще с прыскалкой
DAI
dorinspector писал(а):
DAI писал(а):
В аптеке продают
да, в пузыречках
Good
Только аптекарше надо будет сказать, что мне кондей чистить hehe
dorinspector
его и в стоматологии используют - так что если покупаешь не подразумевается что тебе слон брызгать
DAI
Ок, тогда буду за челюсть держаться рукой, типо у меня зуб болит hehe
andreyal553
Ты вначале выясни про воздействие хлорки на сам испаритель. А то придётся потом испаритель менять. Wink
majorboy
Баллон готовый купи, смысл муйней маятся? (Хотя если есть гараж или дом с кучей приспособ - то каждый точит как хочит конечно...)
Я брал ликвимоли - фигня. Полужидкий и его мало. Последний раз взял ABRO большой баллон, оснащен хорошей трубочкой которая потом пригодится в хозяйстве, пена нормальная, запах медкабинета драеного хлоркой и хватит реально на два раза. И стоит чуть ли не дешевле этого гавна ликвимоль.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
В блоке климата имеет смысл найти технологическое отверстие чтобы пену сверху на испаритель подавать. Тогда она медленно стекая лучше чистить будет. А потом я все равно водой проливаю это хозяйство, литра 2-3
Jaguar El Negro
В кондеях проблема не в бактериях, а в том, что толстый слой пыли накапливается как на испарителе, так и на вентиляторе, не говоря уже что и на всех стенках и воздуховодах. Это справедливо и к комнатным и к автомобильным, поэтому пока ты эту пыль в виде войлока не удалишь все остальные процедуры так, фигня supercool
DAI
Smile
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
63
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Покер. 9 лет (срок владения 2 авто с кондеями) дышал бактериями и ничего. думается после спирта с хлоргексидином всяко лучше будет....
Ken13
Я каждый год делаю так:
1) мою радиаторы , предварительно обработав этот жижкой
2) затем в салоне запускаю аэрозоль в момент замены салонного фильтра
очень доволен результатом
DAI
В выхи почищу моим способом, потом опишу. Хотя х.з че там отписывать, у меня неприятного запаха нет из кондея.
Ken13
за 10 лет-то? nea
DAI
Ken13 писал(а):
за 10 лет-то? nea
За почти 13. В 210-м помню начинало вонять старыми носками, если кондей выключаешь, а вентиляция остается работать.
Ken13
значит ты принюхался.
На природе голова не кружится от прилива кислорода? pst
Страница 1 из 5
