Страница 165 из 199
брат шумы писал(а):
реально снять ,не повредив ,подшипник со старой ступицы?
Если съемник есть,то вполне реально,но если пробег подшипника приличный,то лучше новый установить.
брат шумы
съёмник какой надо?двухлапый или в виде круглой трубки с большой шайбой?
Там не трубка,а толстый и длинный болт с хорошей гайкой и не только набор шайб,но и большое кольцо/цилиндр должно быть.
Один из них:
брат шумы
Один из них:
нечто похожее у меня есть.только не помню для передней ступицы он или для задней
Лысик
там кольцо-труба универсальное! в подшипник упираются шайбы,вот они должны быть разного размера.
брат шумы
в том то и дело,что шайбы всего 2
Лысик
значит у тебя неполноценный комплект) у меня 3 точно. 1-упирается в эту трубу,у нее боковой профиль как бы со ступенькой. 2 и 3 разного диаметра,как раз по диаметру подшипников. Но один фиг я снимаю кувалдой с последующей заменой Pardon На съемнике резьбу слизал lol1 батя тогда еще ржал надо мной,типа зря утром завтраком кормил pst Причем даже с кувалды сходит тяжело,соседи через 2 гаража приходили посмотреть,кто тут так фигачит pst
Такая тема, у товарища 2114 06года, последнее время уже давненько появился косяк, точнее это видимо болезнь многих Самар и 2110,
вообще авто заводится с ключа как ему захочется, если была зима это было изредка не завод, а щас жара пришла так вообще вчера говорит весь день ездил и весь день только с отвёртки заводилась.
Приехал ко мне, пока она заводилась я проверил какое напряжение приходит на втягивающие, 9В как в аптеке,
далее давай ловить крысу, поймали, авто не заводится с ключа,просто при повороте в положение Стартер тишина, при этом при повороте ключа в Стартер приборка притухает , индикация тормозной жидкости в момент Стартера загорается, иду ко втягивающему, скидываю со втягивающего красный одиночный провод и мерию, при положении Стартер на мультиметре кажет 7В, далее пошёл , одеваю клемму на втягивающее и замеряю , на мультиметре в положении Стартер теже 7В и при этом втягивающее слышно/чувствуется рукой что срабатывает, пошёл далее на колодку ЧЯ что за пластиковым кожухом возле стакана, мерию на колодке и теже 7В, иду в салон, нахожу со стороны салона в ЧЯ колодку с нужным мне проводом и замеряю так же 7В, далее крыса сбежала и так более мы не смогли её поймать Pardon
нашёл доп реле стартера над левой ногой водителя на которое с замка зажигания приходит +12В и далее уже идёт на колодку ЧЯ, на реле с замка приходит чётко всегда 12В.
Вот и думаю на что грешить, снимать стартер и подкидывать исправное втягивающее, подкидывать исправное реле?
все соединения и колодки в идеале, не плавленые и не разболтаные, под капотом тоже с массой порядок , в салоне с массой порядок.
Вот сообсно эта схема
Городить ещё одно реле под капотом не предлагать , хочется найти крысу а не затыкать ей отверстия.
Yurik 999
Почему 9 и 7В, если на выходе с доп. реле было 12В?
Подмени для пробы реле блокировки стартера.
Сохатый
Dranik, что на снятой, что на одетой фишке 7 вольт? nea Странно. Мерил относительно кузова, относительно стартера или минуса АКБ?
Yurik 999
Сохатый писал(а):
Странно.
А дол этого
Dranik писал(а):
9В как в аптеке,
не странно? Wink
Сохатый писал(а):
что на снятой, что на одетой фишке 7 вольт? Странно.
Это не странно.Это невозможно! nea
Сохатый
ВОзможно. Нужно 2 условия - болото в ЧЯ и обрыв втягивающего. Одновременно.
С этим согласен!
А с этим - НЕТ!
Т.к.
Wink
будь внимателен
на выходе доп реле не мерил.
на входе в реле 12В с замка.
9В на колодке втягивающего всегда когда авто заводится с ключа.
7В на колодке втягивающего в независимости одетая колодка или нет на втягивающее реле когда авто не заводится с ключа.
да тоже к такому выводу пока пришёл, потому как после того как я его по шевелил и снимал колодку более косяк не появлялся и сегодня человек катается всё грит норм, а до этого просто тупо только с отвёртки заводился.
да когда авто не заводится, 7В что на одетой колодке что на снятой, втягивающее при этом срабатывает.
мерил относительно минусовой клеммы АКБ.
Не правильно!!!
Если проверяешь стартер,или его тяговое,то и массу нужно брать с корпуса стартера.
Yurik 999
А вот это зря... Если подгорели контакты реле, то ты бы это увидел по падению напряжения.
Мало!!! Должно то там быть не 9 и не 7, а 12В!!!
Тут больше похоже даже не на обгоревшие контакты у реле блокировки стартера, а на утечку внутри ЧЯ.... Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Не правильно!!!
Потерять от 3х до 5В на этом участке можно только при полностью сгнившем проводе массы АКБ-ДВС... Pardon Drinks or Beer
как мало? wwow
а это как понять тогда
Ну и как бэ на 2115 у меня тоже 9В на втягивающем всегда было и есть Pardon
масса АКБ-ДВС как и масса АКБ-кузов всё сделано как положено, тут никаких соплей.
Dranik писал(а):
как мало?
Конечно мало.Можешь сходить и сейчас померить. Wink
Ты просто "концы попутал".
Здесь говорится о характеристике тягового реле!!!
Т.е. что оно должно сработать,если на него подать 9 или БОЛЕЕ вольт.
А вот при подаче например 8,9 вольта производитель не гарантирует его работу. nea
В исправном же авто до клеммы 50 тягового реле добирается напряжение близкое к 12,0 вольтам.
Во всяком случае даже при подсевшей АКБ туда приходит выше 9,5-10 вольт.
какие концы Саш ты о чём? facepalm
чтоб замерить напряжение между одиночным красным проводом втягивающего реле и массой авто не надо быть гений всея Руси и уж тем более считать до 10 я умею, то есть цифры 9 и 7 различаю ,
и хоть ходи хоть не ходи, раз 10 вчера перемерял.
Pardon
мне интересно другое, почему при запуске и не запуске авто разное напряжение приходит на колодку красного провода втягивающего?
цепь то до доп реле до колодки втягивающего проще не куда, всё видно глазами , всё цело и никакого криминала нет.
конечно перетряхнуть все соединения и ЧЯ не проблема, но если есть возможность минимизировать поиски то это как бэ более привествуется.
О том,что выше приведенную тобой инструкцию ты понимаешь неправильно.
Это я и попытался разъяснить.
Желательно не массой авто,а массой мотора,
но сейчас это не суть важно.
Ты на своей померь.Твое авто полностью исправно! Good
Увидишь что там почти 12 вольт,а не никакие не 10 или 9 и уж тем более 7 вольт.
Вот для этого и нужно было померить напряжение на "выходной" ноге релюшки безопасности стартера.
Юрик об этом уже сказал,а ты:
В этом нет абсолютно никакой необходимости.
Цепь-то простейшая.
Ты же электрик и сам видишь.
Yurik 999
Dranik писал(а):
как мало? wwow
Если прочитать "мурзилку" внимательно, то станет понятно:
Втягивающее должно сработать и удерживать якорь при подаче на него 9В...
Запас в 3В сделан чтобы при полуубитом АКБ втягивающее не "отстрелило" якорь при просадке напряжения в момент пуска ротора стартера.
В исправном авто на колодку красного провода приходит ровно столько же, сколько приходит на реле блокировки стартера, а это +12В. supercool
Да Саш померю, уже и самому интересно.
да , я уже апосля чот подумал что чуть лоханулся, ну ничего, он приедет на днях, я замерю.
дошло facepalm hehe
c105
Какой фирмы порекомендуете передний тормозной цилиндр на четырку? Автоваз стОит брать?
Передний только автоваз и брать.
всё остальное опасно для жизни.
Импорт на перед стоит очень больших денег.
Страница 165 из 199
