реально снять ,не повредив ,подшипник со старой ступицы?
Если съемник есть,то вполне реально,но если пробег подшипника приличный,то лучше новый установить.
в виде круглой трубки с большой шайбой?
Там не трубка,а толстый и длинный болт с хорошей гайкой и не только набор шайб,но и большое кольцо/цилиндр должно быть.
Один из них:
только не помню для передней ступицы он или для задней
там кольцо-труба универсальное! в подшипник упираются шайбы,вот они должны быть разного размера.
в том то и дело,что шайбы всего 2
хочется найти крысу а не затыкать ей отверстия.
нашёл доп реле стартера над левой ногой водителя на которое с замка зажигания приходит +12В и далее уже идёт на колодку ЧЯ, на реле с замка приходит чётко всегда 12В.
пока она заводилась я проверил какое напряжение приходит на втягивающие, 9В как в аптеке,
Стартер на мультиметре кажет 7В, далее пошёл , одеваю клемму на втягивающее и замеряю , на мультиметре в положении Стартер теже 7В
Странно.
9В как в аптеке,
что на снятой, что на одетой фишке 7 вольт? Странно.
Нужно 2 условия - болото в ЧЯ
и обрыв втягивающего.
весь день ездил и весь день только с отвёртки заводилась.
Почему 9 и 7В, если на выходе с доп. реле было 12В?
Подмени для пробы реле блокировки стартера.
Dranik, что на снятой, что на одетой фишке 7 вольт?
Мерил относительно кузова, относительно стартера или минуса АКБ?
мерил относительно минусовой клеммы АКБ.
на входе в реле 12В с замка.
на выходе доп реле не мерил.
9В на колодке втягивающего всегда когда авто заводится с ключа.
7В на колодке втягивающего в независимости одетая колодка или нет на втягивающее реле когда авто не заводится с ключа.
Не правильно!!!
Если проверяешь стартер,или его тяговое,то и массу нужно брать с корпуса стартера.
Мало!!! Должно то там быть не 9 и не 7, а 12В!!!
Потерять от 3х до 5В на этом участке можно только при полностью сгнившем проводе массы АКБ-ДВС...
как мало?
а это как понять тогда
Конечно мало.Можешь сходить и сейчас померить.
Ты просто "концы попутал".
какие концы Саш ты о чём?
чтоб замерить напряжение между одиночным красным проводом втягивающего реле и массой авто
раз 10 вчера перемерял.
почему при запуске и не запуске авто разное напряжение приходит на колодку красного провода втягивающего?
перетряхнуть все соединения и ЧЯ не проблема
как мало? wwow
Ты на своей померь.Твое авто полностью исправно!
Увидишь что там почти 12 вольт,а не никакие не 10 или 9 и уж тем более 7 вольт.
Вот для этого и нужно было померить напряжение на "выходной" ноге релюшки безопасности стартера.
Если прочитать "мурзилку" внимательно, то станет понятно:
Втягивающее должно сработать и удерживать якорь при подаче на него 9В...
Запас в 3В сделан чтобы при полуубитом АКБ втягивающее не "отстрелило" якорь при просадке напряжения в момент пуска ротора стартера.
Какой фирмы порекомендуете передний тормозной цилиндр на четырку? Автоваз стОит брать?
