Eddi
Ну плюсы всем очевидны, и я допустим холод ненавижу буду топить раньше сезона однозначно
А минусы? Есть хаты которые ваще не топят принципиально?
DNKDNK
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Минусы в том, что двухконтурный котел и подводка занимают полстены (причем рабочей стены) кухни - сильно съедают место. Все это обыгрывается кухней, но все равно не очень выходит, плюс места мало остается.
Минусы - свой газовый котелок, свой счетчик. покупка, установка и обслуга всего этого, переделка системы отопления, оформление всей этой байды документально, самостоятельный расчет с газовщиками....
Eddi
Лежандр писал(а):Минусы - свой газовый котелок, свой счетчик. покупка, установка и обслуга всего этого, переделка системы отопления, оформление всей этой байды документально, самостоятельный расчет с газовщиками....
дом новый, везде котлы от застройщика
Добавлено спустя 48 секунд:
Цифра писал(а):Минусы в том, что двухконтурный котел и подводка занимают полстены (причем рабочей стены) кухни - сильно съедают место. Все это обыгрывается кухней, но все равно не очень выходит, плюс места мало остается.
котел шириной 50 см занимает пол стены в современном доме?
ну и 4 трубы конечно да...
Цифра
Лежандр писал(а):переделка системы отопления
Не реально. Под котел нужно две вентиляционной шахты и сечение не меньше какого-то.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Eddi писал(а):Ну плюсы всем очевидны, и я допустим холод ненавижу буду топить раньше сезона однозначно
В квартире минусов нет. В доме да, если котёл сдох надо быстро чинить (2-3 суток) в морозы, а то можно залететь. В квартире пофиг, не разморозится.
Extreme
Современным даухконтурникам нужен только кусок коаксиальной трубы на улицу вывести. Не надо никаких дополнительных вент.шахт
Extreme писал(а):Современным даухконтурникам нужен только кусок коаксиальной трубы на улицу вывести. Не надо никаких дополнительных вент.шахт
В Молдавии так и в старые дома котлов по квартирам понаставили. Труба через стену на улицу и фсё..
Серый110
Авто: лачетос
Сплошные плюсы. Температуру ставишь какая нужна тебе. Всегда горячая вода. Платишь строго по счётчику.
Пару недель назад холодало. Включил котёл, и спал в тепле.
в123вв
Лежандр писал(а):Extreme писал(а):Современным даухконтурникам нужен только кусок коаксиальной трубы на улицу вывести. Не надо никаких дополнительных вент.шахт
И дышат выхлопами друг друга?
в123вв писал(а):Лежандр писал(а):Extreme писал(а):Современным даухконтурникам нужен только кусок коаксиальной трубы на улицу вывести. Не надо никаких дополнительных вент.шахт
Ничего, привыкли... И цена на газ там такая, что топят чтоб еле-еле тепло было... Бо зарплата баксов 100, а за газ на месяц 150 надо.
Lednik
ж0сткая резина
+100500
ну и хлопок каждый раз при поджоге газа немного напрягает, и моторчик пожуживает в тишине. но решаемо дверью на кухню.
а ещё котлу нужен постоянный приток воздуха ( открытая форточка)
DNKDNK писал(а):что такое мкд?
московская кольцевая дорога
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Lednik писал(а):Цифра писал(а):Минусы в том, что двухконтурный котел и подводка занимают полстены (причем рабочей стены) кухни - сильно съедают место. Все это обыгрывается кухней, но все равно не очень выходит, плюс места мало остается.
+100500
писали уже за коаксиал, у него закрытая камера сгорания и кислород из комнаты не жрет. Но труба на улицу должна напрягать соседей сверху, продукты сгорания то вверх пойдут.
Серый110
Авто: лачетос
А нафига?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Уже рассказывал, в Сибири котлы в квартирах стоят, даже в новых квартирах. Выхлоп прям на улицу.
Еще сам не топишь, так стены горячие, соседи уже тебе тепло дают через потери. Вечно там душно, но это так-то решаемо в вашем климате, когда даже летом ночью стыло от влаги.
Еще там сразу температура гвс ставится. Удобно.
Минусов тут только что платить в газснаб, когда раз в год ходить будут проверять, но можно их на порог не пускать, это дело добровольное. Ну ТО раз лет в 10 точно, раз лет в 20 наверное котел меняется и разводка поправляется.
В простом доме за отопление квартиры любой сразу от 1000 руб в месяц зимой, вот и считай. Теоретически котел свой выгоднее
Eddi
Ну щас вроде далают общую внутреннюю асбестовую трубу для отвода продуктов сгорания, эта труба не видна внешне, скрыта во внутренностях дома, так что по идее никто дышать газом соседа не будет
rover
Ушлый вангер
Трубы в будущем наверное будут прогорать, забиваться голубями и проч. Возможны в будущем капитальные работы по этой части.
Но сколько знаю, где газовые колонки стоят, по много лет, разве что чистка бывает и все
Еще котел гудит, когда работает, но не сильно. Спать не мешает, если только не порченный какой-нибудь, или не самый дешевый.
Сам запускается, сам отключается и все такое. Температура воды не скачет, когда моешься
poliman
вся малоэтажка на котлах живет, все довольны
ставь, не парься
Lednik
ж0сткая резина
Dron_spb писал(а):писали уже за коаксиал, у него закрытая камера сгорания и кислород из комнаты не жрет.
у меня в доме по проекту - в стене идёт только выхлопная труба, приток - через форточку
Цифра
Имхо котел есть смысл когда хата от сотки метров. А однушку на индивидуалке брать как мне кажется смысла нет. Там и так к/у тыщи 3-3,5 выйдет.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Lednik писал(а):у меня в доме по проекту - в стене идёт только выхлопная труба, приток - через форточку
Странно как-то. А если уехать на неделю надо - форточку оставлять открытой? Хотя какая форточка на современных окнах, на микропроветривании?
Цифра писал(а):Имхо котел есть смысл когда хата от сотки метров. А однушку на индивидуалке брать как мне кажется смысла нет. Там и так к/у тыщи 3-3,5 выйдет.
При своем котле ты платитшь за сколько газа нажег, а не сколько где-то там насчитали..Ни дырявые магистрали ни потери тепла по дороге от ТЭЦ тебя не ипут. Плюс беспроблемно регулируешь температуру. И не останешься в морозы без тепла из-за лопнувшей посреди соседней улицы трубы 1938 года укладки..
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Лежандр писал(а):И не останешься в морозы без тепла из-за лопнувшей посреди соседней улицы трубы 1938 года укладки..
Да. Но проблемы возникают с перебоями электричества....
Цифра
Лежандр писал(а):.Ни дырявые магистрали ни потери тепла по дороге от ТЭЦ тебя не ипут
Они и так не ипут, даже без котла.
