Chifir22
Здравствуйте все. Прошу подсказать, как исправить два косяка.
1. Кривой капот по правому крылу. Бита машина до меня, или нет, не знаю, но в самом начале капот приподнят над крылом, и если смотреть спереди по решетке радиатора видна неровность.
2. Кривой зазор крышки багажника по левому борту. Явно бита в багажник, есть следы. По правой стороне зазор нормальный, на фото показал. По левой очень неравномерный и большой. Особенно хорошо видно со стороны задних фонарей.
В чем сам вопрос - как исправить данные косяки самому? Возможно ли вывести все за счет петель, либо без рихтовки не обойтись?
Описание: Капот, вид спереди
Размер файла: 290.33 KB
Просмотрено: 162 раз(а)
Описание: Вид сбоку.
Размер файла: 235.68 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
Описание: Бок.
Размер файла: 253.02 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Описание: Правая кривая сторона
Размер файла: 220.07 KB
Просмотрено: 154 раз(а)
Описание: Левая, ровная сторона.
Размер файла: 230.57 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
Описание: Левое крыло
Размер файла: 233.84 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Описание: Левое крыло.
Размер файла: 238.73 KB
Просмотрено: 146 раз(а)
Описание: Зазор между стеклом, левая сторона.
Размер файла: 172.42 KB
Просмотрено: 172 раз(а)
Описание: Место удара, левая сторона.
Размер файла: 212.98 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
Описание: Зазор слева.
Размер файла: 430.53 KB
Просмотрено: 149 раз(а)
Описание: Еще слева.
Размер файла: 435.97 KB
Просмотрено: 159 раз(а)
Описание: Зазор справа.
Размер файла: 422.51 KB
Просмотрено: 145 раз(а)
Описание: Справа по фонарям.
Размер файла: 421.08 KB
Просмотрено: 169 раз(а)
Описание: Справа возле стекла.
Размер файла: 415.25 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
Размер файла: 452.46 KB
С этого края вверни глубже винтовой резиновый упор - край капота опустится.
Возможно потом понадобится и центральный штырь замка капота также глубже вкрутить.
В крышке багажника в креплениях отверстия расширены, болты ослабляешь и двигаешь как тебе надо петлю.
Я делал так:
ослабил петли на крышке, закрыл крышку и выставил зазор, залез в багажник через заднюю спинку и затянул болты крепления петель к крышке.
Chifir22
А могли петли багажника покривится? Они ж вроде хлипкие? Я их собирался снять, чтобы ухи под стойки газовые приварить, теперь думаю, а не купить ли новые на всякий случай.
могли , разгинаются они на ура.
я у себя разгинал их когда упоры ставил 2108 , их(петли) разгинало ,
потом купил новые петли, приварил ухи под упоры и поставил упоры от Нивы 2121 они самые слабые в классе и всё , проблем нет уже много лет. Good
Chifir22
Да, я ваш опыт по упорам читал, сам заморочился на такое же дело.
