Chifir22
Авто: ВАЗ 2115i 8 кл. VS5.1 2003 г.
Здравствуйте все. Прошу подсказать, как исправить два косяка.
1. Кривой капот по правому крылу. Бита машина до меня, или нет, не знаю, но в самом начале капот приподнят над крылом, и если смотреть спереди по решетке радиатора видна неровность.
2. Кривой зазор крышки багажника по левому борту. Явно бита в багажник, есть следы. По правой стороне зазор нормальный, на фото показал. По левой очень неравномерный и большой. Особенно хорошо видно со стороны задних фонарей.
В чем сам вопрос - как исправить данные косяки самому? Возможно ли вывести все за счет петель, либо без рихтовки не обойтись?
P1070790.JPG |
Капот, вид спереди |
290.33 KB |
150 раз(а) |
P1070791.JPG |
Вид сбоку. |
235.68 KB |
148 раз(а) |
P1070793.JPG |
Бок. |
253.02 KB |
142 раз(а) |
P1070794.JPG |
Правая кривая сторона |
220.07 KB |
142 раз(а) |
P1070795.JPG |
Левая, ровная сторона. |
230.57 KB |
139 раз(а) |
P1070796.JPG |
Левое крыло |
233.84 KB |
127 раз(а) |
P1070797.JPG |
Левое крыло. |
238.73 KB |
133 раз(а) |
P1070798.JPG |
Зазор между стеклом, левая сторона. |
172.42 KB |
160 раз(а) |
P1070799.JPG |
Место удара, левая сторона. |
212.98 KB |
147 раз(а) |
P1070802.JPG |
Зазор слева. |
430.53 KB |
136 раз(а) |
P1070803.JPG |
Еще слева. |
435.97 KB |
150 раз(а) |
P1070807.JPG |
Зазор справа. |
422.51 KB |
135 раз(а) |
P1070805.JPG |
Справа по фонарям. |
421.08 KB |
151 раз(а) |
P1070808.JPG |
Справа возле стекла. |
415.25 KB |
122 раз(а) |
P1070809.JPG |
452.46 KB |
147 раз(а) |
Chifir22 писал(а):в самом начале капот приподнят над крылом
С этого края вверни глубже винтовой резиновый упор - край капота опустится.
Возможно потом понадобится и центральный штырь замка капота также глубже вкрутить.
В крышке багажника в креплениях отверстия расширены, болты ослабляешь и двигаешь как тебе надо петлю.
Я делал так:
ослабил петли на крышке, закрыл крышку и выставил зазор, залез в багажник через заднюю спинку и затянул болты крепления петель к крышке.
Chifir22
А могли петли багажника покривится? Они ж вроде хлипкие? Я их собирался снять, чтобы ухи под стойки газовые приварить, теперь думаю, а не купить ли новые на всякий случай.
Chifir22 писал(а):А могли петли багажника покривится? Они ж вроде хлипкие?
могли , разгинаются они на ура.
я у себя разгинал их когда упоры ставил 2108 , их(петли) разгинало ,
потом купил новые петли, приварил ухи под упоры и поставил упоры от Нивы 2121 они самые слабые в классе и всё , проблем нет уже много лет.
Chifir22
Да, я ваш опыт по упорам читал, сам заморочился на такое же дело.
