сколько сантиметров должно быть от края стекла до обоймы стеклоподъемника?
Саня1512 писал(а): зазор на помпе около 5 мм.
Это ты о каком зазоре?
Ведерко с болтами писал(а):сколько сантиметров должно быть от края стекла до обоймы стеклоподъемника?
Пустую обойму прикрути к стеклоподъемнику,вставь в дверь голое стекло,отметь фломастером нужное положение скобы.
Все вытаскиваешь,прессуешь и ставишь.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
давно надоедал огнетушитель 2 килограммовый, лежавший в багажнике
сделал такой колхоз
, крыло изнутри обклеил спленом и подложил поролон под огнетушитель, держится крепко и не вибрирует
теперь там огнетушитель(его держит хомут от канализационной пластиковой трубы на 100) и литр антифриза стоит
теперь осталось насос куда нить уложить
если купить ножной насос, он поместится в запаске?
IMG_20160603_212221456.jpg |
212.85 KB |
93 раз(а) |
IMG_20160603_213822758.jpg |
208.29 KB |
93 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Dmitry_Cat (04 Июня 2016 14:43), всего редактировалось 1 раз
Dmitry_Cat писал(а):надоедал огнетушитель 2 килограммовый, лежавший в багажнике
Его место под водительским сиденьем.Там и крючки для этого имеются.
Dmitry_Cat
ок, ну тогда переложу огнетушитель туда и вместо него что нить полезное
Dmitry_Cat писал(а):переложу огнетушитель туда
Не переложу,а подвешу.
Нужен для этого резиновый ремешок типа того,которым бачок с Тосолом крепится.
TDream
т808 писал(а):Его место под водительским сиденьем.
Двухкилограммовый наверно не влезет, а вот полуторный у меня крепился резинкой под пассажирским сидением.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Dmitry_Cat писал(а):если купить ножной насос, он поместится в запаске?
Нет. Компрессор купи, он меньше
c105
у меня под водит.сиденьем че только не валяется...старые свечи, вв провода, отвертки, плоскогубцы и нож большой и острый
TDream писал(а):Двухкилограммовый наверно не влезет
Может и не влезть.
TDream писал(а):полуторный у меня крепился резинкой под пассажирским сидением.
Под любым сиденьем.
Крючки на обоих отштампованы.
c105 писал(а):у меня под водит.сиденьем че только не валяется...
Они у тебя ЗА скобой/опорой на полу валяются,а огонек вешается ПЕРЕД ней.
Авто: Два японских
Обнаружил течь из под лобового стекла, в правом нижнем углу. Дренаж вроде чистый. Резинку менять?
Alexandr008 писал(а):Резинку менять?
Я бы для начала залил герметик по всему периметру кроме низа под резинку,
а между стеклом и резинкой по всему периметру.
Авто: Два японских
Я все равно собираюсь лоб менять. Вот и думаю, купить новую, можно на Г попасть или старую помыть, почистить, силиконом побрызгать, что б мягче стала. Или это бесполезно?
Alexandr008 писал(а):Я все равно собираюсь лоб менять.
Я бы новую поставил.
Авто: Два японских
Наверное так и сделаю
Dmitry_Cat
покупать 1,5 кг не буду.. если не влезет то подвешу что нить другое полезное
компрессорам как то не доверяю... может не сталкивался с хорошими...
у меня советский еще, длинный такой, работает и работает, сколько колес уже всем накачал
кстати, родным ключем балонным можно что нить открутить?
есть мысль подобрать трубку по размеру на рукоять, чтобы можно было в два раза удлинить рычаг
им никогда не крутил, вожу с собой крестовой большой им намного проще
брат шумы
тут пытался одному знакомому продиагностировать его машину своим БК престиж в15.у него пятнаха 2007 года.разъём овд 2 и горит джеки чан.так мой бк опять не видит его эбу и пишет,что эбу не обнаружен.при том,что мой эбу определяет и диагностирует .почему так?
желательно и сразу герметика в паз стекла налей.
как обнаружил течь?
Alexandr008 писал(а):старую помыть, почистить, силиконом побрызгать, что б мягче стала. Или это бесполезно?
а как из 10 летней резинки можно сделать свежую?
ты когда новую резинку возьмёшь в руки ты сразу поймёшь что твоя родная резинка уже как использованный презерватив.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):как обнаружил течь?
Машина с разобранным салоном с правой стороны сейчас. Сушил. После дождя пришел дверные уплотнители менять, смотрю лужа маленькая на полу и потеки по кузову. Снял облицовку стойки и увидел
брат шумы писал(а):мой бк опять не видит его эбу и пишет,что эбу не обнаружен.при том,что мой эбу определяет и диагностирует .почему так?
Видимо К-линия до разъема диагностики не дошла.
Колодка с разъема иммо не снята?
брат шумы
т808 писал(а):Видимо К-линия до разъема диагностики не дошла.
не смотрел
c105
Литол-24 закончился.Парни, что бы взять в качестве постоянной смазки? Может есть че повизже Литола?
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Доброго времени.
Зазар между крыльчаткой и блоком на помпе около 5 мм.
Саня1512 писал(а):Зазар между крыльчаткой и блоком на помпе около 5 мм.
Это песец!
Причем
полный песец!!!
Потому тогда сразу именно это кол-во смайлов и поставил
Саня1512
Я понимаб что зазор большой. Помпа новая "Прамо" с металлической крыльчаткой. Старую помпу тоже ставил без прокладки там зазор был меньше около 2.5-3 мм.
Саня1512 писал(а):там зазор был меньше около 2.5-3 мм.
И это в три раза больше нормы!
Саня1512 писал(а):Я понимаб что зазор большой.
Значит должен понимать,что с такой помпой двигатель нормально работать не сможет.
