Страница 171 из 199
Ведерко с болтами
сколько сантиметров должно быть от края стекла до обоймы стеклоподъемника?
Развернуть
Саня1512 писал(а):
зазор на помпе около 5 мм.
Это ты о каком зазоре?
wwow wwow wwow wwow wwow
Пустую обойму прикрути к стеклоподъемнику,вставь в дверь голое стекло,отметь фломастером нужное положение скобы.
Все вытаскиваешь,прессуешь и ставишь.
Dmitry_Cat
давно надоедал огнетушитель 2 килограммовый, лежавший в багажнике
сделал такой колхоз Smile , крыло изнутри обклеил спленом и подложил поролон под огнетушитель, держится крепко и не вибрирует
теперь там огнетушитель(его держит хомут от канализационной пластиковой трубы на 100) и литр антифриза стоит
теперь осталось насос куда нить уложить
если купить ножной насос, он поместится в запаске?
Размер файла: 212.85 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
Размер файла: 208.29 KB
Последний раз редактировалось: Dmitry_Cat (04 Июня 2016 14:43), всего редактировалось 1 раз
Его место под водительским сиденьем.Там и крючки для этого имеются.
Dmitry_Cat
ок, ну тогда переложу огнетушитель туда и вместо него что нить полезное Smile
Не переложу,а подвешу.
Нужен для этого резиновый ремешок типа того,которым бачок с Тосолом крепится.
TDream
Двухкилограммовый наверно не влезет, а вот полуторный у меня крепился резинкой под пассажирским сидением.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Нет. Компрессор купи, он меньше Wink
c105
у меня под водит.сиденьем че только не валяется...старые свечи, вв провода, отвертки, плоскогубцы и нож большой и острый hehe
Может и не влезть.
Под любым сиденьем.
Крючки на обоих отштампованы.
Они у тебя ЗА скобой/опорой на полу валяются,а огонек вешается ПЕРЕД ней.
Обнаружил течь из под лобового стекла, в правом нижнем углу. Дренаж вроде чистый. Резинку менять?
Alexandr008 писал(а):
Резинку менять?
Я бы для начала залил герметик по всему периметру кроме низа под резинку,
а между стеклом и резинкой по всему периметру.
Я все равно собираюсь лоб менять. Вот и думаю, купить новую, можно на Г попасть или старую помыть, почистить, силиконом побрызгать, что б мягче стала. Или это бесполезно?
Я бы новую поставил.
Наверное так и сделаю
Dmitry_Cat
покупать 1,5 кг не буду.. если не влезет то подвешу что нить другое полезное
компрессорам как то не доверяю... может не сталкивался с хорошими...
у меня советский еще, длинный такой, работает и работает, сколько колес уже всем накачал Smile
кстати, родным ключем балонным можно что нить открутить?
есть мысль подобрать трубку по размеру на рукоять, чтобы можно было в два раза удлинить рычаг
им никогда не крутил, вожу с собой крестовой большой им намного проще
брат шумы
тут пытался одному знакомому продиагностировать его машину своим БК престиж в15.у него пятнаха 2007 года.разъём овд 2 и горит джеки чан.так мой бк опять не видит его эбу и пишет,что эбу не обнаружен.при том,что мой эбу определяет и диагностирует .почему так?
Резинку менять?
желательно и сразу герметика в паз стекла налей.
как обнаружил течь?
а как из 10 летней резинки можно сделать свежую? wwow
ты когда новую резинку возьмёшь в руки ты сразу поймёшь что твоя родная резинка уже как использованный презерватив.
Dranik писал(а):
как обнаружил течь?
Машина с разобранным салоном с правой стороны сейчас. Сушил. После дождя пришел дверные уплотнители менять, смотрю лужа маленькая на полу и потеки по кузову. Снял облицовку стойки и увидел
Видимо К-линия до разъема диагностики не дошла. Smile
Колодка с разъема иммо не снята?
брат шумы
не смотрел
c105
Литол-24 закончился.Парни, что бы взять в качестве постоянной смазки? Может есть че повизже Литола?
Саня1512
Доброго времени.
Зазар между крыльчаткой и блоком на помпе около 5 мм.
Это песец!
Причем полный песец!!!
Потому тогда сразу именно это кол-во смайлов и поставил wwow wwow wwow wwow wwow
Саня1512
Я понимаб что зазор большой. Помпа новая "Прамо" с металлической крыльчаткой. Старую помпу тоже ставил без прокладки там зазор был меньше около 2.5-3 мм.
И это в три раза больше нормы!
Значит должен понимать,что с такой помпой двигатель нормально работать не сможет.
Страница 171 из 199
