Добрый день, уважаемые форумчане! Машина ВАЗ 2115, 2010 г.в., пробег 80 т.км. Проблема следующая: при движении выжимаю сцепление или просто скидываю скорость (в основном это происходит на маленьких скоростях,в пробке, например), проваливаются обороты где то до 500, периодически машина глохнет, после чего заводится не сразу, а где то после 1-2 мин. Иногда наблюдается обратный эффект-при отключении скорости обороты подпрыгивают на 200-300 единиц от предыдущего значения, потом снижаются до положенных. И вся эта "петрушка" происходит непостоянно, сегодня есть, завтра-нет. Ухудшилась ситуация с приходом жары, до этого обороты проваливались, но не глохла. Еще отметил, что это проявляется (вроде бы как...), когда движок прогреется уже до 80-90 градусов. Одна из версий, что это может быть связано с перегревом дроссельной заслонки... Еще одна странность - после того как заглох, пытаюсь завести, трещит реле зажигания, которое под торпедой слева, потом, как писал выше, все проходит и машина запускается. Втягивающее новое стоит, стартер в порядке, генератор тоже. Проблема появилась где то в мае прошлого года, заменил все датчики (ДМРВ, холостого хода, положения дроссельной заслонки, коленчатого вала, детонации...), АКБ свежая, масло,свечи-меняю регулярно. Мастера внятного ответа не дают, даже официалы. Может быть кто то сталкивался?Буду признателен за любые размышления)
