802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
pklyonov писал(а):это гомосеки, а не инженеры Smile
Точнее и не скажешь
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
на тазу точно нехорошие люди
я на калине не смог топливный фильтр снять, уепищный конструктив защелок, какие то кнопки дебильные придумали, оставили бы как на 2112
ну кретины
Восьмеркин
меня в современных тазах больше убивают платиковые топливные трубки
Солярко
Авто: Кашкай.
Восьмеркин писал(а):меня в современных тазах больше убивают платиковые топливные трубки
А они действительно пластиковые? А то я тут пощупал, говорю прикольно тормозные трубки в какой-то изоляции, культурненько так.
Добавлено спустя 50 секунд:
А да досмотрел ты про топливные, а я про тормозные.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
кола
Бермадей
ты бы проспался, а то хрень какую то нацарапал
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Думаю они там импортные, такшта неочкуй
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
За 10 лет владения тазом никаких проблем с трубками , шлангами топливоподачи . Да и наверное многие думают что 4 очка там это ппц как много , на деле пальцем затыкается без проблем
По теме для меня нет неприятнее ничего чем возня с печкой . Что на простых машинах вроде таза классики и ижа лабутена , там хромает качество и непонятки будет или не будет держать хомут , слой герметика и пр . На Иномарке только ща узнал что это такое . И те , кто говорят что без проблем там все поменяют имхо заблуждаются . Когда все это дело прикипит придется скорее всего как и мне снимать все
кола
Бермадей писал(а):кола
анжанеров пошто облаял пес смердяшшы?
А кто это придумал, что-бы снять моторчик печки или ремешок нужно всю машину разобрать?
wasd
Extreme писал(а):Ремонт печки практически в любой машине это адский гемор со снятием панели
Пережить такое второй раз наверное невозможно
На 24 газ меняется на урааааа
denisrux
На 10 ке расширительный бачок про бывал менять
мехокро
кола писал(а):А ещё, на Land Rover чтобы поменять ремешок, нужно кузов от рамы отсоединять ))
А про топливный фильтр кто нить говорил ?
wasd
мехокро писал(а):кола писал(а):А ещё, на Land Rover чтобы поменять ремешок, нужно кузов от рамы отсоединять ))
У мну на Поло
с 3 горшками за 5 секунд меняется
Gravesen
Авто: поXER
freeman29 писал(а):Gravesen писал(а):На Опеле все просто.
далеко не все просто
Что не так? Или у тебя V6 170 кобыл? То таки да. тока нах такое покупать.
wasd
Бермадей
Ага
4 литра на 100км
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Eddi писал(а):Я дико извиняюсь, а что на других машинах всё намного проще что ли?
Ты не поверишь, но на моей Октавии это делается без снятия панели. Снять надо только бардачек, а это выкрутить 4-е TORX-a. Да и то некоторые умудряются без снятия бардачка эту манипуляцию провернуть. Оттянул фиксатор, повернул мотор против часовой стрелки (вроде бы, могу ошибиться) и он сам выпал тебе в руку. Скинул с него один разъём и ВСЁ !!! Если делать без снятия бардачка то времени надо меньше минуты.
мехокро
wasd писал(а):У мну на Поло с 3 горшками за 5 секунд меняется
Фу, неудчнег. Даже кузов снимать не надо
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Во всем виноваты каклы, которые в своей шайтан-арбе под маркой Таврия сделали так что для того чтобы поменять сцепление нужно было вытаскивать двигатель!
Как щас помню эту милую фразу в руководстве по ремонту - "Снимите двигатель с автомобиля, бла бла бла..."
Пилять, и ведь снимал, несложно в принципе, но муторно, пока все отцепишь, потом обратно прицепишь...
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Глушитель попробуй на этом мопеде поменять
Acquirer
Идиотия все таки не в этом. Причину собственно выхода из строя вентилятора кто-то изучал? У фабии недавно менял вентилятор отопителя, его начало заклинивать вообще, но машине уже 8 лет все же, пора и панель снять
В общем милый сердцу многих VAG, прекрасно ставит вентилятор отопителя ДО салонного фильтра и вся грязь и пыль достается двигателю, а особенно подшипникам и валу. В инете читал что есть случаи выхода из строя двигателей в первые два года. По моему просто шарман
Снятие панели для замены моторчика это скорее всего следствие другой идиотии...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Тему не читал. Но ремонт современной машины иногда очень затейлив
denisrux
Вопрос или утверждение ? Я прау раз поменял на 10-шный , текли , поставил приоровкий и заепок
Так и отдал с ним
Добавлено спустя 47 секунд:
kotmu писал(а):Тему не читал. Но ремонт современной машины иногда очень затейлив
К примеру , не даст кому бог на пежо менять стартер
zlexx
Авто: Diesel AWD
И материально, крайне неоправданно расточителен.
zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
denisrux
а что со стартером на пежо?
сам не сталкивался, просто из любопытства.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
У кого там чтоб лампы поменять нужно фары снимать?
Фары муйня легко снимаются.
Я на десятке ночью в -20 радиатор печки менял. Норм там на защелках воздуховоды быстро снимаются
