брат шумы
KLF157 писал(а):Мужики, какой ключ-трещотку лучше брать 1/4, 1/2, или может 3/8...Какой наиболее часто используется?
как правило в наборах идёт трещотка 1/4 дюйма на "маленькие " головки,от 5-6той вплоть до 13той,а 1/2 дюйма на "большие" размеры от 13той до 24.так что надо тебе брать две трещётки.хотя сейчас переходников с одного дюймового размера на другой как грязи
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
а лучше не жмотиться и взять для начала какой-нибудь набор предметов на 90 хотяб тысяч за 5-6ть
KLF157
Авто: Ваз 2115
3/8 идет на размеры от 6 до 19.....мне кажется это компромисс...
брат шумы
у меня из набора сломалась недавно трещотка на 1/4 .так самые дешовые китайские рублей по 600-700.взял более-менее нормальный джонсвей уже 920 рублей,а ещё головки отдельно брать,удлинители разные карданчики,ящик для них...
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
KLF157 писал(а):3/8 идет на размеры от 6 до 19.....мне кажется это компромисс...
3/8 не самый популярный размер.самый распоространённый 1\2
c105
KLF157
у меня набор Force,я чаще маленькой пользуюсь, но и большая тоже не помешает
брат шумы
c105 писал(а):у меня набор Force,я чаще маленькой пользуюсь, но и большая тоже не помешает
я сломал трещотку на 1/4 дюйма,пытаясь отвернуть торксы на тормозном цилиндре головкой на 11(идеально подходит кстати).потом отвернул обычшым накидным ключом на 11.был бы ключ на 1/2 дюйма под головку на 11 или же переходник с 1/2 на 1/4 -буй бы его сломал
neo.tamboff
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1997 г.в.
Как-то мне свезло взять Force 82 предмета за 2,5 т.р. по акции. Два года уже как доволен
. Пользую и 1/2 и 1/4 трещётки. Правда взял ещё головки на 13, 10 и 8 (была с ударной отверткой) под 1/2. А, ещё полдюймовая труба на полметра, как удлиннитель, и рожковые 13, 15, 17, 19, 22, 24 (были советские кроме 15). Вроде для всего хватает.
chopik
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.в.
Всем доброго дня!
Такая история сегодня приключилась.
По мере движения стал замечать, что педаль тормоза становится все тверже! В итоге она стала просто дубовой, встал, тронуться не могу! Задрал каждое колесо, провернуть не смог. Думал уже эвакуатор вызывать, посидел 20 минут, нажал, как ничего и не было!
Тут ломаться мало чему можно, думаю на ГТЦ, или ВУТ тоже может такое вытворять?
KLF157 писал(а):Если поршни передних тормозных цилиндров удалось задвинуть обратно только с помощью тисков, хотя при этом и не прилагались большие усилия....это значит, что их скоро под замену или все нормально?
ты лучше скажи откуда ты весь этот бред черпаешь?
chopik писал(а):или ВУТ тоже может такое вытворять?
Только он это и вытворяет,
если к его штоку залезли ручки шаловливые,а голову забыли спросить.
chopik писал(а): встал, тронуться не могу!
Для более точного диагноза необходимо было сразу центры дисков всех 4-х колес пощупать.
брат шумы писал(а):я сломал трещотку на 1/4 дюйма,пытаясь отвернуть торксы на тормозном цилиндре головкой на 11
не удивительно
когда сила есть а ума тю-тю
чтоб додуматься откручивать болты с торомзного цилиндра маленькой трещёткой это надо либо много очень выпить перед этим, либо действительно мозгов как у курицы
не пробывал перед откручиванием соединения смотреть в книгу с моментами затяжки данного соединения, помогает
я сразу одел головку на 11 под 1/2 вороток и спокойно открутил все болты с цилиндров.
chopik
2 года назад менял его, Торгмаш поставил, тоже не вечен видимо.
Т.е. можно было открутить гайки крепления ГТЦ? Тогда бы разблокировались колеса?
То есть?
брат шумы
Dranik писал(а):не удивительно когда сила есть а ума тю-тю
харе умничать,любой ключ можно сломать.я ключ на 15 ломал голыми руками
брат шумы писал(а):харе умничать,
без обид не думал даже.
но всё же советую почитывать книжки перед тем как за ключи хвататься, они хоть и железные но всё же каждый для своей цели предназначен.
chopik писал(а):можно было открутить гайки крепления ГТЦ? Тогда бы разблокировались колеса?
Вот открутил бы,тогда и узнал,а здесь уже поздно спрашивать.
Нагрелись ли и какие именно из четырех.
chopik
Ааа! Щупал, нагрелись передние, особенно левый.
chopik писал(а):нагрелись передние, особенно левый.
А задний правый относительно заднего левого?
брат шумы
Dranik писал(а):брат шумы писал(а):
харе умничать,
где ты был ,когда бакс с 35 сканул до 70ти?
брат шумы писал(а):где ты был ,когда бакс с 35 сканул до 70ти?
здеся.
брат шумы писал(а):бакс с 35 сканул до 70ти
Всего-то в два раза?
Вот когда он с 6-ти до 20-ти поднялся,было веселее.
брат шумы
т808 писал(а):Всего-то в два раза?
ага,помню август 98го.но тогда у меня все деньги были в баксах,где-то 1500 тысячи зелёных,поэтмоу мне было легче,чем остальным
chopik
Что-то не заметил. Хотя логику улавливаю, у нас же по диагонали контура идут, это получается о ГТЦ можно судить.
Garik36
По поводу бакса и инструмента. Весной 2014го покупал набор Force на 82 предмета за 2600 руб. Этой весной меня ограбили, унесли в том числе и этот набор. Пошел туда же, где и покупал, сейчас он стоит 5000
Еще есть аналогичный набор фирмы Форсаж, вроде как нашего производства, за 4000.
Жаба задушила, хочу вместо чумадана взять маленький наборчик 3/8 дюйма - головки и трещотка на пластиковом держателе. Там головки от 8 до 19, самое то, чтобы возить в машине на случай внезапного ремонта.
ЗЫ. Теперь свой инструмент (ключи и отвертки в сумке) прячу вовнутрь запаски под ковер багажника, чтоб не бросался на глаза. Вдруг кому поможет этот совет, если в машину залезут, не дай Бог
брат шумы
Garik36 писал(а):Теперь свой инструмент (ключи и отвертки в сумке) прячу вовнутрь запаски под ковер багажника, чтоб не бросался на глаза. Вдруг кому поможет этот совет, если в машину залезут, не дай Бог
у меня хороший инструмент дом лежит.в машине на экстреный случай новосибирская трещотка на 1/2 дюйма(сломать её никак не могу) и головки в разнобой от 10той до 22.ну и разная мелочовка в сумке тоже в разнобой типа отвёрток,пассатиж и прочей ерунды
Garik36 писал(а):Весной 2014го покупал набор Force на 82 предмета за 2600 руб. Этой весной меня ограбили, унесли в том числе и этот набор. Пошел туда же, где и покупал, сейчас он стоит 5000 Еще есть аналогичный набор фирмы Форсаж, вроде как нашего производства, за 4000.
мой стелс,который я брал 3-4 года назад за 2300 уже больше 5ры стоит.хотя набор в принципе неплохой
брат шумы писал(а):август 98го.но тогда у меня все деньги были в баксах,где-то 1500 тысячи зелёных
Повезло!
Garik36
брат шумы
Мне и плохой инструмент жалко было. Старые ключи-отвертки, зубило, напильники - все унесли. Эти твари хватают все подряд. Хотя, домкрат и насос не забрали
