Alex999
Здравствуйте.Проблема заключается в том,что не работают габариты.При нажатии на кнопку просто ничего не происходит.Кнопка точно рабочая.Все остальное работает.На предохранители F10 и F11 не приходит питание.При подаче питания на предохранитель F10 габариты включаются без кнопки,а вместе с ними включаются и противотуманки.Блок разбирал сверху все дорожки в норме.Может кто знает,подскажите.
Pavel^99
мерить тестером надо или контролькой. без этого никак. приходит ли питание на кнопку или нет для начала. где-то пропал контакт либо до кнопки, либо после.
и чё за авто? самара, самара2?
Alex999
Мерил контролькой до кнопки питание не доходит,по идее откуда ему там взяться,если нет питания на предохранителях.Автомобиль самара 2.
Pavel^99
Alex999 писал(а):Мерил контролькой до кнопки питание не доходит,по идее откуда ему там взяться,если нет питания на предохранителях.Автомобиль самара 2.
ничего что преды стоят после кнопки? покурил бы электросхему что ли для начала
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
смотри розовый провод на кнопке, это вход. плюс, приходит из блока предов, через блок он проходит прямиком в моторный отсек на постоянный плюс акк- генератор
Последний раз редактировалось: Pavel^99 (02 Май 2015 13:57), всего редактировалось 1 раз
Pavel^99 !
Схемку под спойлер спрячь - мониторы у всех не панорамные.
Alex999 писал(а):Автомобиль самара 2.
В профиль его.
Может потому эта цепь ДО кнопки и отгорела,что кто-то колхозно ПТФ прицепил
напрямую к габаритам?
Alex999
Оказалось,что в салоне прикручено реле противотуманок,там то и находится провод с питанием,подал питание на кнопку,заработали габариты,а вместе с ними и туманки,в общем нужно разбираться с подключением туманок.Большое спасибо за ответы!
Alex999 писал(а):Оказалось,что в салоне прикручено реле противотуманок
Ты не путаешь?
В салоне установлено штатное реле ПТФ,но
задних.
Или там у тебя еще и на перед кустарно приколхожено?
Маловероятно,т.к. место для него неудачное.
Alex999 писал(а):реле противотуманок,там то и находится провод с питанием
Питание на реле задних ПТФ действительно есть,но оно другое и к габаритному свету отношения не имеет.
Alex999 писал(а):нужно разбираться с подключением туманок.
Вот это верно!
Посмотри куда идут провода непосредственно от каждой передней фары противотуманного света.
Возможно их подключили сразу к каждой фаре головного света (к их габаритным лампочкам).
Цитата:Большое спасибо за ответы!
Вместо благодарности лучше профиль заполни.
Alex999
Не,не путаю.Если бы это были задние,то и питание было бы только при включенном зажигании, да и провода идут на кнопку включения противотуманок.Там что-то с проводкой намудрили,надо разбираться.По-моему провода на туманки выходят из фишки габаритов.
Alex999 писал(а):Не,не путаю.
Вот именно что путаешь.
Вытащи это реле и убедись зажигаются ли без него задние ПТФ.
Alex999 писал(а):Если бы это были задние
Не задн
ИЕ,а реле задн
их ПТФ.
Alex999 писал(а):питание было бы только при включенном зажигании
Твое "лирическое" предположение не верно!
Видимо схемы читать не умеешь и не понимаешь почему на этом ОРАНЖЕВОМ проводе пина 1 колодки реле задних ПТФ
напряжение присутствует
всегда и не зависит от наличия ключа в замке зажигания.
Alex999 писал(а):провода на туманки выходят из фишки габаритов.
Про то выше и написано.Печаль-беда! Колхоз жуткий! Так и до пожара не далеко.
Alex999
Нет,это точно реле передних ПТФ.Я и не смотрел схему,просто знаю,что включаются при включенном зажигании.Да,нужно разбираться с подключением.
Alex999 писал(а):Я и не смотрел схему
Я это понял.
Alex999 писал(а):Нет,это точно реле передних ПТФ.
Спорить будем,когда ты его вытащишь,а задние ПТФ гореть будут.
А пока объясни вот такой нонсенс:
Alex999 писал(а):это точно реле передних ПТФ.
Нахрена
ТАКИМ ПТФ нужно реле,если они к габаритам прицеплены?
Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Здравствуйте, как надоело и так это ущербно смотрится со стороны когда фонари на моей ВАЗ 2115 живут отдельной жизнью.
Стал смотреть фонари, замерил мультиметром, на одном фонаре напряжение 1-1.5 вольта, в другом нормально.
Во обще все задние фонари работают, как им заблагорасудится.
Посоветует кто, как быстрее и правильнее отыскать куда остальные вольты делись?
Замерил я не на фольге которая часто отходит а от фишки которая к ней подключается
Samuraii писал(а):замерил мультиметром
Пробником с лампочкой гораздо удобнее.
Samuraii
хорошо, друг, так и поступлю )))
Samuraii
прозвонил провода, которые идут от чёрного ящика по салону и до габаритов, ящик тот что с релюшками и предохранителями, провода в порядке.
Тока нету на одном из проводов, его не даёт тот ящик
А дальше друг как?
Как по толковей с этим ящиком мудрить, чтоб там найти косяк?
Samuraii писал(а):прозвонил провода, которые идут от чёрного ящика по салону и до габаритов
Какого цвета эти два провода проверял?
Как и ЧЕМ проверял?
В каких точках цепи проверял?
Samuraii
друг, там четыре провода: красный-масса, синий-поворотники. А вот жёлтый и чёрный, какой из них не фурычит, точно сказать не могу. Проверял: отсоединял колодку от ЧЯ и подсоединял АКБ напрямую, все фонарики работали.
Samuraii писал(а): там четыре провода: красный-масса
КРАСНЫЙ
никогда массой не бывает!
В данном случае по нему питаются лампы стоп-сигналов !
Samuraii писал(а):синий-поворотники.
Не поворотник
И, а только правый задний поворотни
К.
Samuraii писал(а):А вот жёлтый и чёрный, какой из них не фурычит, точно сказать не могу.
ЖЕЛТЫЙ это нужный тебе габарит правого заднего фонаря.
ЧЕРНЫЙ из колодки идет на массу кузова.
Samuraii
Проблема решена, а именно при замене порога, при сварке замкнули провода что по днищу идут,
