Alex999
Здравствуйте.Проблема заключается в том,что не работают габариты.При нажатии на кнопку просто ничего не происходит.Кнопка точно рабочая.Все остальное работает.На предохранители F10 и F11 не приходит питание.При подаче питания на предохранитель F10 габариты включаются без кнопки,а вместе с ними включаются и противотуманки.Блок разбирал сверху все дорожки в норме.Может кто знает,подскажите.
Pavel^99
мерить тестером надо или контролькой. без этого никак. приходит ли питание на кнопку или нет для начала. где-то пропал контакт либо до кнопки, либо после.
и чё за авто? самара, самара2?
Alex999
Мерил контролькой до кнопки питание не доходит,по идее откуда ему там взяться,если нет питания на предохранителях.Автомобиль самара 2.
Pavel^99
ничего что преды стоят после кнопки? покурил бы электросхему что ли для начала
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
смотри розовый провод на кнопке, это вход. плюс, приходит из блока предов, через блок он проходит прямиком в моторный отсек на постоянный плюс акк- генератор
Развернуть
Последний раз редактировалось: Pavel^99 (02 Май 2015 13:57), всего редактировалось 1 раз
Pavel^99 !
Схемку под спойлер спрячь - мониторы у всех не панорамные. Wink
В профиль его.
Может потому эта цепь ДО кнопки и отгорела,что кто-то колхозно ПТФ прицепил напрямую к габаритам?
Alex999
Оказалось,что в салоне прикручено реле противотуманок,там то и находится провод с питанием,подал питание на кнопку,заработали габариты,а вместе с ними и туманки,в общем нужно разбираться с подключением туманок.Большое спасибо за ответы!
Ты не путаешь?
В салоне установлено штатное реле ПТФ,но задних.
Или там у тебя еще и на перед кустарно приколхожено?
Маловероятно,т.к. место для него неудачное.
Питание на реле задних ПТФ действительно есть,но оно другое и к габаритному свету отношения не имеет. nea
Вот это верно!
Посмотри куда идут провода непосредственно от каждой передней фары противотуманного света.
Возможно их подключили сразу к каждой фаре головного света (к их габаритным лампочкам).
Вместо благодарности лучше профиль заполни.
Alex999
Не,не путаю.Если бы это были задние,то и питание было бы только при включенном зажигании, да и провода идут на кнопку включения противотуманок.Там что-то с проводкой намудрили,надо разбираться.По-моему провода на туманки выходят из фишки габаритов.
Alex999 писал(а):
Не,не путаю.
Вот именно что путаешь.
Вытащи это реле и убедись зажигаются ли без него задние ПТФ. Smile
Не заднИЕ,а реле задних ПТФ.
Твое "лирическое" предположение не верно! nea
Видимо схемы читать не умеешь и не понимаешь почему на этом ОРАНЖЕВОМ проводе пина 1 колодки реле задних ПТФ
напряжение присутствует всегда и не зависит от наличия ключа в замке зажигания.
Про то выше и написано.Печаль-беда! Колхоз жуткий! Так и до пожара не далеко. wwow
Alex999
Нет,это точно реле передних ПТФ.Я и не смотрел схему,просто знаю,что включаются при включенном зажигании.Да,нужно разбираться с подключением.
Я это понял.
Спорить будем,когда ты его вытащишь,а задние ПТФ гореть будут. supercool
А пока объясни вот такой нонсенс:
Нахрена ТАКИМ ПТФ нужно реле,если они к габаритам прицеплены? Pardon
Samuraii
Здравствуйте, как надоело и так это ущербно смотрится со стороны когда фонари на моей ВАЗ 2115 живут отдельной жизнью.
Стал смотреть фонари, замерил мультиметром, на одном фонаре напряжение 1-1.5 вольта, в другом нормально.
Во обще все задние фонари работают, как им заблагорасудится.
Посоветует кто, как быстрее и правильнее отыскать куда остальные вольты делись?
Замерил я не на фольге которая часто отходит а от фишки которая к ней подключается
Пробником с лампочкой гораздо удобнее.
Samuraii
хорошо, друг, так и поступлю )))
Samuraii
прозвонил провода, которые идут от чёрного ящика по салону и до габаритов, ящик тот что с релюшками и предохранителями, провода в порядке.
Тока нету на одном из проводов, его не даёт тот ящик
А дальше друг как?
Как по толковей с этим ящиком мудрить, чтоб там найти косяк?
Какого цвета эти два провода проверял?
Как и ЧЕМ проверял?
В каких точках цепи проверял?
Samuraii
друг, там четыре провода: красный-масса, синий-поворотники. А вот жёлтый и чёрный, какой из них не фурычит, точно сказать не могу. Проверял: отсоединял колодку от ЧЯ и подсоединял АКБ напрямую, все фонарики работали.
КРАСНЫЙ никогда массой не бывает!
В данном случае по нему питаются лампы стоп-сигналов !
Samuraii писал(а):
синий-поворотники.
Не поворотникИ, а только правый задний поворотниК.
ЖЕЛТЫЙ это нужный тебе габарит правого заднего фонаря.
ЧЕРНЫЙ из колодки идет на массу кузова.
Samuraii
Проблема решена, а именно при замене порога, при сварке замкнули провода что по днищу идут,
