leon112
Искал в поиске (может конечно плохо искал), но не нашел.
Бензонасос не Бош. А точнее на нем написано "Утес". Пробовал снять сетку вроде чуть сдвинулась, а дальше никак. Ломать не стал.
Сам насос не разбирал.
Заранее спасибо.
forester 55
Заранее спасибо.
прояви больше усердия и силы снимай не бойся не сломаешь,или купи новую сетку стоит рублей 50,ну это чтобы не мыть.
Artem36
Это обязательно.
Tom669
Вот вот. Зачем мыть. Новую купи, стоит копейки.
Arxivator
Как часто надо сетку менять??
Gary2112
2 ласт
как загрязнится(покроется ржавчиной и тп),тогда меняй=)
krika
Люди подскажите срочненько плиз. Так как же снять эту долбаную сеточку с бензонасоса на 1,6 "Утес"????
ru21104
сам хоть понял что не те ссылки накидал?
Так же не мог снять сетку с бензонасоса, это ужас с какой дурью ее удалось снять...
AMAROCK
А зачем снимать сетку, чтобы промыть ? Там и так можно. 63
Но не нужно... supercool
al08
Через 170тыс.пробега решил заменить сеточку. Снял насос - а она чистая...... ROFL
ru21104
я тоже полез менять, а она чистая) можно сказать зря полез)
al08
Заправляюсь только на Лукойле(не реклама).
