leon112
Авто: мото, вело
Искал в поиске (может конечно плохо искал), но не нашел.
Бензонасос не Бош. А точнее на нем написано "Утес". Пробовал снять сетку вроде чуть сдвинулась, а дальше никак. Ломать не стал.
Сам насос не разбирал.
Заранее спасибо.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
leon112 писал(а):Искал в поиске (может конечно плохо искал), но не нашел.
Заранее спасибо.
прояви больше усердия и силы снимай не бойся не сломаешь,или купи новую сетку стоит рублей 50,ну это чтобы не мыть.
Artem36
Авто: Приора
forester 55 писал(а):купи новую сетку стоит рублей 50,ну это чтобы не мыть.
Это обязательно.
Tom669
Вот вот. Зачем мыть. Новую купи, стоит копейки.
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Как часто надо сетку менять??
Gary2112
2 ласт
как загрязнится(покроется ржавчиной и тп),тогда меняй=)
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Люди подскажите срочненько плиз. Так как же снять эту долбаную сеточку с бензонасоса на 1,6 "Утес"????
Mihalych78
ru21104
Авто: ВАЗ-21104 (2005 г.в)
сам хоть понял что не те ссылки накидал?
Так же не мог снять сетку с бензонасоса, это ужас с какой дурью ее удалось снять...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
А зачем снимать сетку, чтобы промыть ? Там и так можно.
Но не нужно...
al08
AMAROCK писал(а):А зачем снимать сетку, чтобы промыть ? Там и так можно.
Но не нужно...
Через 170тыс.пробега решил заменить сеточку. Снял насос - а она чистая......
ru21104
al08 писал(а):AMAROCK писал(а):А зачем снимать сетку, чтобы промыть ? Там и так можно.
Но не нужно...
я тоже полез менять, а она чистая) можно сказать зря полез)
al08
ru21104 писал(а):al08 писал(а):AMAROCK писал(а):А зачем снимать сетку, чтобы промыть ? Там и так можно.
Но не нужно...
Заправляюсь только на Лукойле(не реклама).
