Страница 54 из 71
Pu1sat0r
dezruptor писал(а):
С шнив на дастеры пересаживаются поменяв за 46 тыс.км радиатор основной присвистнув от №%ли если есть кондер, 4 бачка охлаждения, кучи пробок, отремонтировав генератор, и т.п.
Good
Pu1sat0r
На днях затроил движок, поехал к дилеру - гарантия, куле.
Помыли нахаляву, выкрутили свечи, вердикт дилера - вода в свечном колодце 3-го цилиндра!
В общем тема такая - вода протекает из-под форсунки омывателя на капоте! И вот она капала, капала, и в итоге протекла в свечной колодец!
В итоге все продули воздухом, смазали вундерсмазкой ценою 4 рубля за тюбик!
Форсунки естессно промазали герметиком и естессно по гарантии.
Ну и до кучи попросил по гарантии поменять декоративные накладки порогов и бамперов!
Все сделали нахаляву и даже гарантийную книжку не спрашивали. А я ведь к ним даже на ТО уже года 2 не езжу 63
В чем под@ебка так и не понял Pardon
McRae
клиентов резко меньше стало, вот им и скучно. а тут ты халявной работенки подкинул
Pu1sat0r
Насчёт меньше - не знаю. Запись за неделю, как и всегда было. В ремзоне все подъемники были заняты...
Хомячков, приезжающих на замену масла за 10-ку, меньше не становится facepalm
Бояться, что снимут с гарантии, если масло сам махнешь Pardon
Pu1sat0r
Вчера ездил менять масло в АКПП, ну и заодно антифриз махнул.
Как настоящий лолегарх, поехал в гаражи...
Масло в коробасе меняется элементарно - снимается тяга привода АКПП, под ней заливная пробка.
Сливная один в один как у движка, даже прокладка такая же! Я ее не менял, закрутил так.
Масло слилось пипец какое черное...
Не зря его советуют менять чуть ли не через 20 тыщ 63
У меня сейчас 93 тыщи, не менял до этого ни разу.
С заменой антифриза пришлось поипаться чуть подольше - часа 3 ушло...
Основная задница - не подлезть к хомуту патрубка радиатора, который надо снять для слива старой жижи.
В руководствах все нарисовано окуенно просто
Забыли только дописать, что фото сделано на машине без кондюка со снятым передним стабилизатором hehe
У меня по факту была вот такая картина:
В одном месте пересекаются вышеупомянутый стаб, трубка ГУРА и кондюка, еще электрокоса какая-то в гофре. Короче к хомуту подлезть практически анрил. Но я сделал это!
По-хорошему надо юзать вот такой мегагаджет:
Купил его сегодня в чухландии занедорого.
Слитая жижа была красивого янтарного цвета
После третей промывки
В итоге мыл систему 6 раз. Что любопытно - емкость системы 5,5 литров, а сливается от силы литра 2,5.
На последней промывке сливал кипяток, слилось литра 4.
Теперь осталось махнуть тормозуху, и можно переходить на вторую сотню Smile
BlackCorsair
13 год. хороший накат
Pu1sat0r
Да почти не езжу на нем. Только в отпуска и по выходным.
По работе на джимнике мотаюсь.
Pu1sat0r
А фильтр акпп не доложили?
На радике сливной пробки нет?
Pu1sat0r
Alexandr008 писал(а):
Pu1sat0r
Фильтр если и есть - то для его замены нужно разбирать коробку. Да и нафик его менять - я вон на джимбосе уже 160 тыщ без замены фильтра акпп прошел. Менял фильтр на пробеге 100 тыщ, так он был кристально чистый. Так и не понял, нахрена его менять...
В радике сливной пробки нет. Даже заливной пробки на радике нет!
Слив жижи только через снятие патрубка. Pardon
poliman
чо ето за поеб..та из чуухляндии?
Ты же масло видел, фильтр примерно такой же. А тупо поддона нет?
В в системе охлаждения пробка то должна быть, которая с клапаном, расширительный бачок?
Ох и французы facepalm
Pu1sat0r
Я так понял, коробки без поддона - это новый тренд.
А цвет масла - не показатель забитости фильтра. Никаких постронних включений в масле не было, а сетка фильтра АКПП довольно крупная.
Пробка есть, с клапаном. Стоит в расширительном бачке.
Pu1sat0r писал(а):
новый тренд.
Одноразовые ведра. И это не только рено касается.
Знал что французы геморные в обслуге, но не до такой степени
Pu1sat0r
Ну да, раз в 3 года патрубок снять - это конечно алес капут как геморно pst
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
Обнаружил тут, что кондей не фурычит. Лампа загорается, а муфта не щелкает.
Поехал к дилеру - заправка стоит 800р. Акция, типа.
Но кули заправлять - если где-то пробоина? Диагностика у них стоит 4,5 рубля. Совсем ипанулись...
Мастер дилерский взял и загнал воздух в систему через штуцер низкого - сразу услышали шипение снизу у конденсора.
Делать некуй - поехал домой, скинул бампер, смотрю на конденсор - а там бампер протер несколько трубок!
Варианта два - или где-то паять с неизвестным результатом и гарантией или брать новый радиатор.
Я не такой лолегарх, чтобы дважды переплачивать, поэтому взял новый радик.
Оригинал был валео, поэтому его и взял за 5 рублей. Оригинал в 3 раза дороже, если че.
Всю работу по замене конденсора и заправке дилер оценил в 30к.
Мне все обошлось в 5,5 рублей!
Помимо конденсора за 5 рублей дополнительно купил набор уплотнительных колец (6 шт. - 430р. оригинал).
Сама заправка мне обошлась в 22 р. 79 коп. по акции. В эту стоимость вошла еще и диагностическая карта. Спасибо дяде Рольфу 63
Цифра
Pu1sat0r
Молодец, что сам делаешь. Дилер что-то с ценами вообще опух, как будто ты не на Дастере, а на Лексусе каком-то приехал, они там что-то у вас вообще окуевшие...
-=GaLaN=-
Так оригинал или не оригинал взял?
63 Good
Pu1sat0r
Если заказать реношный оригинал - то приедет валео за 16 штук (у дилера оно же 22 штуки).
А если заказать просто валео - то стоимость 5 косых. Выбор очевиден Smile
Цифра
-- Одна-а-а-ко...
-- Ресторанная наценочка-с
(с) 12 стульев
Pu1sat0r
Цифра писал(а):
Pu1sat0r
Мне когда за ТО 60 тыщ объявили прайс в 30 косых, я сразу понял, что надо привод ГРМ менять самому. Ну и все остальное делать тоже. В итоге все ТО мне обошлось меньше, чем в 10-ку.
А у вас дилеры не такие жадные?
Сегодня, кстати, праздничная дата - 3 года с момента покупки.
Итого по гарантии я успел поменять рулевой наконечник и все декоративные накладки по кругу.
Цифра
Ну у меня только Логан был из Рено, тогда ТО в среднем стоило 6,5 тыр, замена ГРМ 10 тыр (с помпой) на круг. Вообщем приемлемо было.
Самое большое ТО платил за ситроен. Это был аналог ТО-60 - масло, фильтра, свечи, помпа, грм, замена тормозухи и антифриза + по мелочи = вышло 18 тыр примерно.
Pu1sat0r
А у тебя гараж есть?
Санёг
Качество исполнения, а точней его отсутствие
нет кожуха шумозащитного, и вода капающая с капота попадающая в свечной колодец, который кстати с уплотнителем на высоковольтном проводе, и ему всего 3года....
И болтающиеся шланги которые протирает бампер
Даже в тазу такого небыло, и кожух у таза есть facepalm
Pu1sat0r
Цифра писал(а):
Pu1sat0r
Есть, но все работы делаю около дома на улице Smile
masta
Кстати, карма отвесила мне поджопника: взял дусю конца 14 года, т.к. хотел попробовать оффроад задешево... 63
Pu1sat0r
Объясни мне, как в такой короткой фразе ты смог допустить целых 3 (!!!) несоответствия реальному положению дел? facepalm
Ну а с тазами сейчас сравнивают все подряд - от соляриса до мерса. Тазы всегда в фаворе получаются в таких сравнениях, только вот парадокс - никто из сравнивающих обычно не ездит на тазах, в которых все есть и которые не ломаются. Как так то? wwow
Тему запили, иначе незачот supercool
masta
Да шо там пилить... Пока я в разъездах, оно стоит себе тихонько... Раз 5 в леса-горы вылазил, ушатал переднюю наладку бампера, прыгнул разок... Но уже есть подозрение, что надо что-то починить по ходовой... hehe
Страница 54 из 71
