KLF157
Авто: Ваз 2115
Интересно, а что если поставить переднюю ТМ и две остальных от Сэви-Эксперт?
KLF157 писал(а):Интересно, а что если поставить переднюю ТМ и две остальных от Сэви-Эксперт?
тебе про это и пишут.
Dranik писал(а):у меня стоит ТМ перед уже как лет 6, вибрация мизер, но вибрация у меня из=за того что стоит ещё доп опора и мотор стоит под капотом монолитом практически, без доп опоры вибрация на уровне Ваза разработки 80года, то есть если есть то надо поискать а так можно сказать и нет.
Не забываем что на первых 2108 была именно ТМ опора ДВС, не ТМ конечно в чистом виде, но с таким же сайлент блоком, и всё было нормально.
Зы ты читать посты вдумчиво научишься? или так и будешь между строк по диагонали
neo.tamboff писал(а):Ссылка
А какого же хрена ты хочешь сигнал брать с ДХ?
Там же по русски написано
К катушке !!!!!!!
Вот вместо ответа потому и спросил!
KLF157
Авто: Ваз 2115
Ты не сказал, что у тебя опора кпп и боковая именно Сэви...
KLF157 писал(а):Ты не сказал, что у тебя опора кпп и боковая именно Сэви...
я не сказал что у меня они ТРИ все жёсткие ТМ и АП
и какая разница Сэви или БРТ?
боковая и задняя стоят БРТ .
neo.tamboff
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1997 г.в.
т808 писал(а):К катушке !!!!!!!
Ну к катушке на "Б" идёт + с АКБ, импульсы с коммутатора на "К". Относительно массы они там есть?
neo.tamboff писал(а): к катушке на "Б" идёт + с АКБ,
Молодец,что это знаешь!
neo.tamboff писал(а):импульсы с коммутатора на "К"
Вот с этого КОРИЧНЕВО/красного провода и возьмешь сигнал на свой тахометр.
Хоть с катушки,хоть с 1-го пина разъема коммутатора - как удобнее.
neo.tamboff писал(а):Относительно массы они там есть?
Все там есть.
neo.tamboff
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Все там есть.
Значит, со схемой накосячил. Я сразу к "К" и подключал, но реакции никакой.
Спасибо, будем разбираться.
neo.tamboff писал(а):Значит, со схемой накосячил.
Ты сам этот тахометр спаял?
У тебя разве не высокая панель с тахометром в приборке?
neo.tamboff
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Ты сам этот тахометр спаял?
Ну да, только как приставку для мультиметра, правая часть не нужна, где микросхема D1 и светодиодные индикаторы.
т808 писал(а):У тебя разве не высокая панель с тахометром в приборке?
Всё так, это для настройки ХХ собираю
Такая вот небольшая штучка получилась
neo.tamboff писал(а):т808 писал(а):Ты сам этот тахометр спаял?
Очень хорошо! За последние 25 лет такие самоделки уже мало кто лепит.
Всех забил Китай своим дешевым ширпотребом.
neo.tamboff писал(а):т808 писал(а):У тебя разве не высокая панель с тахометром в приборке?
Для неумеющих сверлить,травить,паять готовые цифровые автотахометры и наши фирмы выпускают.
http://www.multitronics.ru/files/dm10-pdf.pdf
http://www.multitronics.ru/products/acp/dm20/
neo.tamboff писал(а):Такая вот небольшая штучка получилась
Достойно уважения!!!
Ну а по тому КОРИЧНЕВО/красному проводу на тах, для общего представления, смотри в этой схеме.
Сигнал с катушки через ЧЯ Х7/15 - Х4/21 идет на тах приборки
http://radikal.ru/lfp/s016.radikal.ru/i334/1105/4f/a9434629fd4b.jpg/htm
Garik36
Dranik писал(а):и какая разница Сэви или БРТ?
Разница однозначно есть. Опробовано на себе.
Garik36 писал(а):Разница однозначно есть. Опробовано на себе.
разница в пропасть или же разница на уровне плацебо?
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Продублировал(прошу модераторов сильно не пинать) из карбовой темы вопрос сюда, тк. понял , что у инжекторных это проблема тоже встречается
Цитата:В последние дни появилась такая фича....
Когда резко сбрасываешь газ, при этом разогнавшись, на 4-й или 3-й передаче, машина иногда(не всегда) дергается...
Что это может быть?
Dranik писал(а):Garik36 писал(а):Разница однозначно есть. Опробовано на себе.
Разница пропасть, СЕВИ жестче и есть пыльник,который дает по заверениию 3 процента к жесткости и 25 % к скорости)
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Вопрос на засыпку, так ли нужен СПЛЕН на моторном щите и потолке?
Надо снимать панель для ревизии, вот и сижу думаю наклеить вибру на мотороный щит и потолок, а так ли там нужен сплен(шумка) весь в сомнениях
Лысик
Suse писал(а):так ли нужен СПЛЕН на моторном щите и потолке?
На потолке можно, на щите бесполезен. Купи войлока или бибитона.
Лысик
Толщина вибры и как клеить?
Я думаю минимум 4 мм, печь снимать? или Забить?
Лысик
Suse писал(а):Толщина вибры и как клеить?
Тут что тебе по финансам и трудозатратам подойдет! Я б арки и выход на пол катал 4мм,сам щит 3мм. Толще смысла нет.
Suse писал(а): печь снимать? или Забить?
Лучше снять! Заодно и её саму обклеить, вот тут можно сплэном, но я б сначала тоже виброй обклеил, только самой тонкой.
Лысик писал(а): но я б сначала тоже виброй обклеил, только самой тонкой.
смысл?
Лысик
Удержание тепла. Ну и корпус чуть жестче становится, иногда это популярно, когда защелки прослаблены.
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
Suse писал(а): вот и сижу думаю наклеить вибру на мотороный щит
Обязательно!Эффект есть!
Sedoy. писал(а):Обязательно!Эффект есть!
про вбиру вопросов нет
Вопрос про шумку,сплен как я понял толку ноль,Бибитон аналогичен обычной шумке,но чот цена была костмас
Лысик
Suse писал(а):Бибитон аналогичен обычной шумке,но чот цена была костмас
270р лист 100*75см..дорого? Это 8мм.Он не совсем аналогичен, работают на поглощение немного разных частот. Поэтому я б и его и войлок использовал, но на щите это проблемно, не везде этот бутерброд залезет. И накрыть нойзблоком, хотя бы арки и выход с щитка на пол.
Лысик
Бибитон воду впитывает
Sedoy.
Заодно между делом и печку отревизировать(имхо).У печей н.о. есть косяк-боковые стенки "складываются" вовнутрь,у себя поставил распорку из дюралевой трубки 8 мм.Радиатор Дааз.Отъездил первую зиму-коврики сушит на ура
