Страница 183 из 199
KLF157
Интересно, а что если поставить переднюю ТМ и две остальных от Сэви-Эксперт?
тебе про это и пишут.
Dranik писал(а):
у меня стоит ТМ перед уже как лет 6, вибрация мизер, но вибрация у меня из=за того что стоит ещё доп опора и мотор стоит под капотом монолитом практически, без доп опоры вибрация на уровне Ваза разработки 80года, то есть если есть то надо поискать а так можно сказать и нет.
Не забываем что на первых 2108 была именно ТМ опора ДВС, не ТМ конечно в чистом виде, но с таким же сайлент блоком, и всё было нормально.
Зы ты читать посты вдумчиво научишься? или так и будешь между строк по диагонали facepalm
neo.tamboff писал(а):
Ссылка
А какого же хрена ты хочешь сигнал брать с ДХ? wwow
Там же по русски написано К катушке !!!!!!!
Вот вместо ответа потому и спросил! supercool
KLF157
Ты не сказал, что у тебя опора кпп и боковая именно Сэви...
я не сказал что у меня они ТРИ все жёсткие ТМ и АП Razz ,
и какая разница Сэви или БРТ?
боковая и задняя стоят БРТ .
neo.tamboff
К катушке !!!!!!!
Ну к катушке на "Б" идёт + с АКБ, импульсы с коммутатора на "К". Относительно массы они там есть?
Молодец,что это знаешь!
Вот с этого КОРИЧНЕВО/красного провода и возьмешь сигнал на свой тахометр.
Хоть с катушки,хоть с 1-го пина разъема коммутатора - как удобнее.
Все там есть. Smile
neo.tamboff
Все там есть.
Значит, со схемой накосячил. Я сразу к "К" и подключал, но реакции никакой.
Спасибо, будем разбираться. Drinks or Beer
Ты сам этот тахометр спаял? wwow
У тебя разве не высокая панель с тахометром в приборке?
neo.tamboff
Ну да, только как приставку для мультиметра, правая часть не нужна, где микросхема D1 и светодиодные индикаторы.
Всё так, это для настройки ХХ собираю
Такая вот небольшая штучка получилась
Очень хорошо! За последние 25 лет такие самоделки уже мало кто лепит.
Всех забил Китай своим дешевым ширпотребом.
Для неумеющих сверлить,травить,паять готовые цифровые автотахометры и наши фирмы выпускают.
http://www.multitronics.ru/files/dm10-pdf.pdf
http://www.multitronics.ru/products/acp/dm20/
Достойно уважения!!! Good Drinks or Beer
Ну а по тому КОРИЧНЕВО/красному проводу на тах, для общего представления, смотри в этой схеме.
Сигнал с катушки через ЧЯ Х7/15 - Х4/21 идет на тах приборки
http://radikal.ru/lfp/s016.radikal.ru/i334/1105/4f/a9434629fd4b.jpg/htm
Garik36
Разница однозначно есть. Опробовано на себе.
разница в пропасть или же разница на уровне плацебо?
парильщик
Продублировал(прошу модераторов сильно не пинать) из карбовой темы вопрос сюда, тк. понял , что у инжекторных это проблема тоже встречается
В последние дни появилась такая фича....
Когда резко сбрасываешь газ, при этом разогнавшись, на 4-й или 3-й передаче, машина иногда(не всегда) дергается...
Что это может быть?
Разница пропасть, СЕВИ жестче и есть пыльник,который дает по заверениию 3 процента к жесткости и 25 % к скорости)
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Smile Вопрос на засыпку, так ли нужен СПЛЕН на моторном щите и потолке?
Надо снимать панель для ревизии, вот и сижу думаю наклеить вибру на мотороный щит и потолок, а так ли там нужен сплен(шумка) весь в сомнениях
Smile
Лысик
На потолке можно, на щите бесполезен. Купи войлока или бибитона.
Лысик
Толщина вибры и как клеить?
Я думаю минимум 4 мм, печь снимать? или Забить? Smile
Лысик
Тут что тебе по финансам и трудозатратам подойдет! Я б арки и выход на пол катал 4мм,сам щит 3мм. Толще смысла нет.
Лучше снять! Заодно и её саму обклеить, вот тут можно сплэном, но я б сначала тоже виброй обклеил, только самой тонкой.
смысл? Smile
Лысик
Suse писал(а):
смысл?
Удержание тепла. Ну и корпус чуть жестче становится, иногда это популярно, когда защелки прослаблены.
Sedoy.
Обязательно!Эффект есть!
про вбиру вопросов нет Drinks or Beer
Вопрос про шумку,сплен как я понял толку ноль,Бибитон аналогичен обычной шумке,но чот цена была костмас hehe
Лысик
270р лист 100*75см..дорого? Это 8мм.Он не совсем аналогичен, работают на поглощение немного разных частот. Поэтому я б и его и войлок использовал, но на щите это проблемно, не везде этот бутерброд залезет. И накрыть нойзблоком, хотя бы арки и выход с щитка на пол.
Лысик
Бибитон воду впитывает facepalm
Sedoy.
Заодно между делом и печку отревизировать(имхо).У печей н.о. есть косяк-боковые стенки "складываются" вовнутрь,у себя поставил распорку из дюралевой трубки 8 мм.Радиатор Дааз.Отъездил первую зиму-коврики сушит на ура
Страница 183 из 199
