на фига этот гемор? я помпу прислонил, крутнул - не задевает
А с какого же потолка тогда ты эти 104 градуса взял?
прокладку гбц меняй.нюхай в расширителе газы выхлопные,только не ошпарься
А если не задевает потому,что там зазор уже 3 миллиметра?
зазор полюбасу уже никак не выставишь
зазор 3мм это явный косяк в блоке
его ничем уже не устранишь, кроме как проточкой самой помпы.
Бк или диагнозу
температура на приборе показывает темп. На марсе!!!
Подключить диагноз и с этого плясать
А ты даже про струю в бачок совсем не написал!
Не проверял что ли?
Если он брешет,то и диагностика погоду на Венере покажет.
И в бачок идет
Записался на диагностику.
Лучше будет купить новый ДТОЖ,
чтобы этот не варить?
Че делать дальше?
Что тебе вообще не нравится в работе мотора?
Уровень тосола сильно вырастает от холодного до включения вентилятора?
В каком состоянии свечи(может смесь беднит сильно)?
Когда эта проблема началась, как резко и т.д.?
если они всегда чистые
Правильно я понял ?Чтобы измерить сопротивление нужно поместить датчик в емкость с антифризом и термометром, а омметром до контактов датчика. И согласно таблице, сравнивать показания?
Да, при этом антифриз не обязателен, достаточно простой воды.
По состоянию свечей можно примерно сказать о качестве смеси, если они всегда чистые значит беднит и будет греться двигатель.
Все работает хорошо, но потом, когда раза 3-4 термостат сработает
начинаются глюки-греется сильно двигатель.
Проблема началась неделю назад. Стрелка все выше и выше начала ползти вверх.
Во как. Много лет катаюсь с чистыми, почти белыми, свечами и не знаю, что у меня перегревается двигатель. Аяяй
У ТС получается и вентилятор постоянно работает
одновременно появились две проблеммы измеряющие одно и то же!
Не термостат,а вентилятор.
