Цифра
Так как я калиновод, то начал плотно почитывать лкфорум. Есть там забавная ветка "расскажи о своей калине" и читаешь, охреневаешь. За пробегах 50-70 тык у людей вполне может быть на круг - замена подвески, капремонт рулевой рейки, ремонт гены, замена сцепы и т.д., еплю с СОД, дребезги и прочие мелкие поломки я даже не считаю.
Дык вопрос. Сколько вообще должен таз ездить без сильного гемора? И нормально, когда на таких "детских" пробегах куча всего вылазит?
BlackCorsair
gkbest
Да всем срать facepalm
pklyonov
не читайте совеццких газет Smile
zaur88
таз?
ездить?
без гемора?
при том что по цене таза можно машину купить facepalm
Extreme
Жирика в студию facepalm
*Nikita*
на двенашке 160 пробег, 2003 год
сцепление вот чувствую что подходит к замене Pardon
ну на сотке радиатор отопителя потёк, заменил
на 130 клапана меняли ибо сам мудак не уследил за ремнём Pardon
ставили поршня с проточками чтоб больше не гнуло - моторист сказал что движок в очень хорошем состоянии. масло лью синтетику мобил раз в 15 тыщ.
на 60 тыщ прежний хозяин махнул подвеску на каябу масло, уже сотку прошла - я доволен.
ах да: шрус махнул один - но там так же сам виновал - проглядет дырку в пыльнике и с водой катался долго. второй шрус наружний родной. ещё на сотке махнул ступичные по левой стороне, по правой родные ещё стоят - хз как так вышло
вывод: при нормальной бережной эксплуатации 150 ходит спокойно.
кузов: после 10 лет начинает безбожно гнить даже если ты антикорил и подкрашивал сколы Pardon
НАПИЛЬНИК
Сипaтый
3 года - 70 тыс, дальше дно и мозго..бство
802
Если машина обитает в регионе с хреновыми дорогами, а хозяин не делает из самобеглой повозки божество и исповедует стиль вождения "больше газа - меньше ям" - такое возможно практически на любом автомобиле Pardon
СанёкСтавропольский
60 тыш. Замена резины и торм. колодок сразу после выезда из салона, трапеции дворников на 50-ти где-то. На 60-ти тыщах замена радиатора, конденсора, генератора, стартера, обеих вентиляторов, воздухозаборника, корпуса возд. фильтра, обе фары, капот, телевизор, бампер в сборе, обе решетки, вытягивание обоих лонжеронов, что-то ещё, уже не помню. На 100т.р. ремонта и это при пробеге всего 60 тыщ. Короче, кафно машина facepalm . Совсем немного зацепил микроавтобус на скорости всего километров в 40 и сразу стока барахла наипнулось. На БТРе даже грязь не слетела-бы. gpn
V1T
Цифра писал(а):
еплю с СОД
потому что надо пружину клапана крышки подрезать. Они все неработающие с магаза, держат больше 1,7 давление. Вот отсюда патрубков течи и радиаторы текут
[Fred]
zaur88
а что мешает взять иномарку с пробегом 99тыс на одометре и 250тыс в реале, проездить 5лет по принципу выше скорость меньше ям, и не вкладывая ни копейки а только меняя масло и выполняя прочие регламентные работы накатать ещё сверху 150тыс скрутить пробег до 99 и снова продать счастливому владельцу, а с учётом разницы в курсе иностранных валют через 5лет иномарку можно продать даже дороже чем покупал hehe hehe hehe
Sergol
У меня был новый вазик сарайчик. За 65 тыр кроме масла и фильтров, была заменена только помпа (на ТО сказали нужно поменять). А так даже ни одной лампочки не поменял. Продана была в отличном состоянии, вспоминаю в общем добром, но на душу не легла, а инокредитопоймки были несравнимо лучше.
Slavny
Цифра писал(а):
Так как я калиновод, то начал плотно почитывать лкфорум. За пробегах 50-70 тык у людей вполне может быть на круг - замена подвески, капремонт рулевой рейки, ремонт гены, замена сцепы и т.д., еплю с СОД, дребезги и прочие мелкие поломки я даже не считаю
ты наверное читаешь раздел о дорестайловой калине ? смысла читать этот раздел нет, ибо новую её уже не купить, а рестайлинг несколько лучшего качества.
беспокойный
Перепутана последовательность действий. Сначала надо было читать, а потом не становиться калиноводом.
СанёкСтавропольский
Низкая зарплата. Из своего опыта, пробег был реальный 190тык. Но, примерно 2 килобакса в год только на то, чтобы этот рыдван мог передвигаться. Постоянные ожидания запчастей, мониторинг всех разборок и постоянный, непрекращающийся ремонт. Выезд далее 300км от дома- гарантированный приезд обратно на галстуке. Как народ ездиит на древних ино, ваще не знаю.
Цифра
Дык на какой езжу, про ту и читаю.
Добавлено спустя 32 секунды:
А что за машина была?
СанёкСтавропольский
Вольва 340, брал в Голландии, 9 лет. Продал лет 20 назад, но до сих пор у меня хорошая прививка от древних ино
Slavny
я имел ввиду нет смысла задаваться вопросом о количестве беспроблемных километров после покупки новой машины.
Восьмеркин
536 тыс км, гниёт но валит gpn
Yaffet
Родные стойки обычно как раз к 50 тыкам и умирают. Новые вазовские долго не живут, тысяч 10-15, но тут много от дорог зависит, хотя, если белоленточники всю ж..пу порвали, что дорог в России нет - значит, так и есть. Сайленты рычагов, шаровые, рулевые наконечники - обычно меняются вместе со стойками, чтобы ещё раз через 5-7 тык сход-развал не делать.
Рейка - болезнь Калины, боится морозов. Х.з. почему.
Сцепа заводская - тоже к 50 умерла.
Подшипники ступичные почему-то дохнут, из родных остался только передний правый, и то по моему уже просится.
Да вообще Калина - одно большое недоразумение))))
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Вот думаю махнуть её не глядя на VW B5 или Audi A4-A6, но что-то слабо верится, что за 300-350т.р. можно найти живой вариант.
Цифра
Найти то можно, но я писал уже, недавно знакомый Б5 продавал, продал за 270, но продавал 1,5 года, за все время 3 звонка, третий и взял. С такой ликвидностью ну нахъ, ровный таз за адекват ценник уйдет за пару дней, правда не знаю как с новыми щас, все-таки ценник сильно вырос.
Последний раз редактировалось: Цифра (16 Июня 2016 18:16), всего редактировалось 1 раз
