Страница 42 из 120
Kogor
А новые барабаны ты туда скорее всего вообще не натянешь. Они же меньше по диаметру.
max9000 писал(а):
кому то попадался выжимной кривой?
Попадался. Когда он установлен - по педали очень здорово заметно, а твой тест не показателен, подшипник рассчитан на работу в поджатом состоянии.
max9000 писал(а):
что посоветуете ставить?
Вот это: http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9533111#9533111
max9000
98$ за сцепление, нуевона
из наличия это люк комплект, вис корзина родная и 2106 вис диск, из этого нужно что-то собрать.
вот выжимной после 25ткм вбф вроде
https://youtu.be/6IFNtwzg5t8
https://drive.google.com/folderview?id=0B3IuJjsWSzZPT3BaeWUya3pkejg&usp=sharing
кстате люфт у нового выжимного на порядок больше уже походившего и комплектного ина.
Gordan
LAVik писал(а):
время буду менять диск сцепы на вис..
вчера только мотор поставил в машину. к диску претензий нет по поводу люфта, все четко. по поводу ведет не ведет, мне кажется это не из за диска, а из за корзины. может я и ошибаюсь, но корзина то придавливает его, а чего с ней делается при нагреве и как себя ведут лепестки...
max9000 писал(а):
нуевона
Ну тогда собирай из того что есть по принципу "берём наименее удолбанное и комбинируем" Smile.
Yuri_Nightmare
День добрый! Подскажите насколько возможно использовать тормозной цилиндр с таким сколом. Рабочая часть цела ведь, а эта канавка в основном для пыльника, мне так думается
LAVik
да катайся, главное шоб ремкомлект который ты внедрил не растаял, или ток пыльник поменял?
vovabs
Привет! Извините за глупый вопрос.
Если авто стоит с севшим аккумулятором (забыл на ночь габариты выключить) никаких негативных последствий не может быть ( ЭБУ, прошивка) ?
С утра не заводил. Только открыл, выкл. габариты и закрыл обратно (поставил на сигналку).
Сейчас нет возможности зарядить (на работе до вечера).
Спасибо!
AlexYur555
Ничего не будет. С сигнлаки то хватит потом аккума снять? hehe
vovabs
Ключом открою.
Yuri_Nightmare
LAVik
Спасибо за ответ!
Kostya88
Добрый вечер! Может кто подсказать, пару проблем вылезло)) Машина 2111, не работает центральный замок, как-то закрылся и все, ни туда не сюда. Купил два замка (один пяти контактный и один двух контактный). Открываю один, второй открывается, закрываю который пяти контактный, второй не закрывается. А те старые в одном состоянии зафиксировались и все, ни туда не сюда.
И вторая проблема) вентилятор печки плохо работает. Сперва он перестал крутиться, разобрал, снял, закрутился. Начал обратно ставить, поставил внутрь, включил, работает, ставлю наружную крышку, перестает работает. Возможно где цепляет, но бывает соберу, он работает, немного проедусь, он на третьей скорости (или на любой другой) постепенно все медленней и медленней крутится и потом полностью перестает работать. И заметил что он сам не всегда начинает крутиться, немного приходится крутануть. И блок печки трещит, как старый комп))
LAVik
Kostya88
профиль заполни а то не понятно какого года тачка
мотор печки- а нах ты его снимал, хоть смазал бы штоль... или замена , или ищи обрыв.
цент замок- скорее всего виноват блок центр. замка.
блок печки -скорее всего трешит у тебя моторедуктор заслонки отопителя, или если европанель- то может трещать моторедуктор заслонок распрелеления воздушных потоков(за цент воздуховодами расположен).
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
по замку- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=330406
моторедуктор- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=207853
Kostya88
LAVik - спасибо за ответ, сегодня хоть немного продвинулся)
По своим вопросам по по порядку) Нашел причину почему вентилятор не крутился - щетки стерлись, одна вообще под 0, купил новые, поменял, все гуд))
по моторедуктору - видимо да, он трещит. Снял его (не отключая), начал крутить на понели переключатель (где температура показана) и что получается - на некоторых режимах нормально, понемногу редуктор крутится, на некоторых режимах по кругу бесконечно крутится. И вот думаю или это понель глючит или датчик, который на потолке
All Exx64
В зависимости от модели блока управления - в крайних положениях задатчика температуры может вращаться долго:
http://www.ae.ru/faq/wide/120/dolzhen_li_vykljuchatsja_mikromotoreduktor_v_polozhenijah_min_i_max_zadatchika_temperatury_ili_mmr_budet_postojanno_nahoditsja_pod_naprjazheniem_.html
https://www.drive2.ru/l/576224/
Так что скорее всего - ММР нормальный!
aleks789
Всем Привет. столкнулся с проблемой: двенашка моя стояла на ремонте, месяц на ручнике, когда ремонт был закончен, то закисло заднее левое колесо(погда была теплая +15 примерно), хотели снимать барабан, но он хрен снялся, улили все ВДэшкой и колесо сорвали. Так вот с тех пор, уже месяц где-то, когда едешь на кочках или просто по неровной дороге слышен звон металлический (словно в колокольчики звонят). и ручник поднимается на 2-3 щелчка( 3 надо прям до усеру тянуть), но хрен держит, даже жопа не приседает, если тронуться. чуть поскрипывает, если просто оставить на ручнике и толкнуть ее руками. Подскажите товарищи форумчяне, кто сталкивался, в чем проблема, и как исправить???
LAVik
Константин_EX
народ! при установке крышки подшипников распредвалов, не промазал герметиком по периметру отверстий под болты крепления клапанной крышки.
щас картинку покажу.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
https://cloud.mail.ru/public/2Yg8/11sRujrob
это касяк?
Константин_EX писал(а):
это касяк?
Вообще - да Smile. Но срочно кидаться переделывать я смысла не вижу - покатайся и посмотри сильно ли оттуда будет переть масло. И может так случиться, что переть не будет вообще. Ну а если будет - переклеишь крышку заново, уже без косяков.
Константин_EX
подожди подожди! куда будет переть масло? по болтам клапанной крышки вверх на саму крышку?
я думаю после полной сборки, просто мазнуть шляпки болтов клапанной крышки силиконовым герметиком, для подстраховки.
Gordan
да. лучше шляпки анаэробным и смажь, там то не много надо, если остался.
Константин_EX
да конечно остался! еще после первой сборки, от 20 кубового шприца, осталось кубика 5-7. и тут как проклею клапанную крышку, думаю тоже останется.
Да, вверх.
Мазать тогда надо не снаружи, а внутри, т.е. вывернул болт, намазал, закрутил. Выкручивать по-одному, чтоб крышка в остальных местах нечаянно не отклеилась.
Константин_EX
ок!
крышка еще не приклеена.
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
еще ответь на вопрос один. я и гуглил, и тут на форуме темы читал. лично ТЫ, делаешь ли повторную протяжку ГБЦ? ну там через 300-500 км?
когда я первый раз в свой мотор полез, с довольно большим трудом открутил болты гбц. когда собирал, при последнем довороте на 90 градусов, тоже помню руками что момент был приличный (вороток у меня не большой, длиной около 40 см). а когда три дня назад скидывал голову, то болты у меня этим же воротком открутились на раз-два. без особых усилий. не докрутить я не мог! первый подход делал динамометрическим ключом. может реально прокладка ГБЦ просаживается?
System
Кто может подсказать, насколько геморройно менять патрубок радиатора печки, ну который обратка идет тонкий на бачок расширительный, верхний? Там к нему подобраться можно, или светит полный разбор печки? facepalm hehe
Страница 42 из 120
