Alexey00000 писал(а):Замерял сегодня сопротивление у двух датчиков они получились космическими
Сколько Ом при 100 град.?
Alexey00000 писал(а):Купил датчики новые. Поставил.
Надеюсь не забыл их перед установкой также в кипятке померить?
Alexey00000 писал(а):Вентилятор срабатывает на 105 градусах. Спадает температура до 96 примерно.
Правильную температуру только БК или диагностика скажет.
Твои цифры не показатель.
Alexey00000 писал(а):Осталось только помпу поменять и прокладку ГБЦ
Ну если заняться больше нЕчем,то поменяй.
Alexey00000 писал(а):Когда завелся на холодную обороты стали 1200
Это зависит от исходной температуры двигателя.
Alexey00000 писал(а):а были раньше 1800.
Потому и были 1800,что ДТОЖ был неисправен и давал летом на мозги сигнал,что двигатель проморожен до минус 20 градусов.
Alexey00000 писал(а):Включаешь зажигание поворачиваешь ключ и все тухнет как будто сел аккум. Это в замке проблема?
Смотря что ВСЁ?
Маловероятно,что виноват замок.
Это повреждение ищется пробником в тот момент,когда оно есть.
