Очень тускло горят габариты заднего хода, при включении заднего хода горят еще стоп сигналы, и задние фары тускло горят.
Стоп сигналы задние какие должны гореть? при нажатии на тормоз
загораются спойлер
контакты надпилем немного зачистил
Предохранители
ему меньше двух лет (радиатору).
Как открывается сиденье заднего дивана?как открыть? Веревочкой под сиденьем
где находится черный массовый провод?
Garik36
вот как раз минуты 1,5 и работает.Во дворе мальчонка калину бухасит.Поддон снял
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
барбкхас прямо во дворе на асфальте
по поводу очистителей инжектора ( для форсунок)? Действует?
Кто что думает по поводу очистителей инжектора ( для форсунок)? Действует? Или лучше не использовать? Если использовать, то лучше брать которые типа мягкие или более сильные?
Плюс антифриз более текучий чем тосол заводской
Если правильно мыть,то действует.
Например так:
Как форсунки могут потечь после применения очистителя, если он просто напросто очищает их?
Промыли ультразвуком
Тогда зачем понапридумали очистители типа мягкие и типа усиленные...
Выходит можно смело покупать сильный...
Их что из пластилина делают что-ли?
Отсюда вывод нечего мыть
более или менее грамотный Тазовод и не будет мыть.
зачем?
чтоб после мойки добавить себе ещё головняка
Оно же как, помыл значит они как новые стали, так думают многие , а потом когда они начинают сцать или лить как попало все , начинают искать причину а что же случилось
зачем?
