Suse писал(а):Андрюх как можно купить новые не помыв старые,а вдруг оживут) а вдруг поновеют, не спортивно
я по другому думаю .
поставил новое и забыл.
а из говна конфетки делать я не буду никогда.
KLF157
Авто: Ваз 2115
Где-то читал что машину трясет слегка в диапазоне температур ОЖ примерно 35-50 градусов из-за включения в работу ДК....Пока он нормально не прогреется...Чтобы было вообще все гладко нужна нормальная прошивка...Только вот у нас нет такого, ни представителя Adact, ни представителя Paulus... Чипуют непонятно чем...
Dranik писал(а):а из говна конфетки делать я не буду никогда.
Не спортивно!
Наконец то нашел замки !!!! У нас только от приоры или шевика с ручкой на заднюю спинку в салоне тишина)Подложил пыльники, только не понял их смысла... и поставил второе крепление от креста..от чего приход так и не понял
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
KLF157 писал(а):Я вообще не пойму как так может быть... На ХХ расход топлива 0.7-0.9... На пятой передаче средний расход по трассе - 5.8-6.0... А по городу на первых трех передачах с оборотами не более 3000 средний расход по БК 15-18
То же самое. Рассчитывал по заправленному + одометр. Ну пускай даже погрешность на не стоковый радиус, при желании можно рассчитать поправку. По городу вышло около 17л на сотку. Мне как бы не принципиально, новая Калина жрала по городу около 13-14, а ту бывает и до 4к раскрутишь. Параметры в норме, форсы новые, свечи то же были в норме. Остается только стиль вождения да фазы луны.
Форсы не мыл, продал 3шт за 1к, с завода стояли тонкие бош 502е, 300к прошли, заменил на такие же, но в целом они могли бы и больше пройти.
Я имел проблемы с хреновыми патрубками, там ни литол, ни герметик зимой не спасали. На саксе все в рытвинах, новый не стал ставить ибо рядом ни где их не было, до пн ждать не стал. Так что пусть теперь стоит, хуже не будет точно. Сушил сутки. Изолента как тряпка, что бы хомут не резал и обтянул по ровнее.
Garik36
evgeniy_k. писал(а):Я имел проблемы с хреновыми патрубками
Год назад менял патрубки печки, через неделю один из них лопнул прямо на трассе. Причем трещина была вдоль патрубка. Вина моя - в магазине не было БРТ, взял какие-то ВПК, вот и результат.
evgeniy_k.
Garik36 писал(а):evgeniy_k. писал(а):Я имел проблемы с хреновыми патрубками
А вот самое интересное что печные дубовые патрубки, подвальные, сидят сухо на штуцерах. Что с герметиком, что без. Что на металле что на пластике. Выходы у радика СОД не круглые стали, вот как без него сажать?
Игольчатый подшипник 464706 (2108-1701108) — вторичного вала,
Роликовый однорядный подшипник 42305 (2108 — 1701180) — передняя опора вторичный вал (1 шт.),
Роликовый однорядный подшипник 42205 (2108 — 1701031) — передняя опора первичный вал (1 шт.),
Шариковый радиальный однорядный подшипник с проточкой под стопорное кольцо 50305 (2108 — 1701033) — опора задняя первичный и вторичный вал (2 шт.),
Подшипник роликовый конический 7207 (2108 — 2303036) — дифференциал (правая и левая опоры) (2 шт.)
Проверьте список по подшипникам это все?
Suse писал(а):Проверьте список по подшипникам это все?
ты чо собрался все подшипники менять до единого?
зачем?
все до единого умерли?
или хочешь починить рабочее?
Если надумаешь менять все до единого то ставить только гарантированный оригинал.
я бы думал в сторону Koyo или SKF,
но готовься отстегнуть бабло, цена будет не три копейки точно.
номера есть в Каталоге.
akyn91
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115 1,5 Инжектор
Ваз 2115 (1.5 инжектор 2005 г.в.)
В магазине два образца троса сцепления, старого и нового. Кто знает какой именно брать?
akyn91 писал(а):В магазине два образца троса сцепления, старого и нового. Кто знает какой именно брать?
Конечно нового образца,у которого в наконечнике под педаль отверстие круглое,а не прямоугольное.
Нужен такой:
а такой нельзя:
нового.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Посоветуйте - биение в педаль это же барабаны кривые, да?
Авто девятка, есичо (
VIN JMBSNCS3A4...)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
.kkursor писал(а):Посоветуйте - биение в педаль это же барабаны кривые, да?
Это АБС....
Рена
Yurik 999 писал(а):.kkursor писал(а):Посоветуйте - биение в педаль это же барабаны кривые, да?
Это АБС....
.kkursor писал(а):
Авто девятка, есичо (VIN JMBSNCS3A4...)
А вин от митсубиси?
Garik36
VIN украинский что ли? Девятка-Богдан?
Yurik 999
Garik36 писал(а):N украинский что ли? Девятка-Богдан? Smile
Это 9-й лансер...
.kkursor
А там разве не ЗДТ?
Либо АБС хандрит, либо курсовая устойчивость.
В первую очередь проверять состояние всех колодок и дисков.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Это 9-й лансер...
Ну в таком случае вопрос надо задавать на форуме владельцев Мицубиси, не?
Yurik 999
Garik36 писал(а):Ну в таком случае вопрос надо задавать на форуме владельцев Мицубиси, не?
ЛОЛ лечит все, причем по фото...
, Дальше курилки даже ходить не надо.
Раз вопрос задан в "экспрессе", значит имеет место быть проблема...
Garik36
Yurik 999
Вот мне перегрев двигателя вылечить не смогли
Yurik 999
Garik36 писал(а):Вот мне перегрев двигателя вылечить не смогли Pardon
Верни в зад (на карб) шланг вакуумника трамблера и свари термос.
.kkursor
Yurik 999 писал(а):Это АБС....
Я знаю, как работает абс.
Yurik 999 писал(а):А там разве не ЗДТ?
Нет, барабаны.
Педаль прям волной идёт, когда торможу.
Yurik 999 писал(а):Либо АБС хандрит, либо курсовая устойчивость.
Не, абс не при чём. Я знаю, как он работает, это не он.
А устойчивости там нет.
Yurik 999 писал(а):В первую очередь проверять состояние всех колодок и дисков.
Эти
на шиномонтаже так колёса прикрутили, что я свернуть гайку не смог.
Плюс гайка дюймовая похоже... или 21 мм.. хз
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
Позвонил ашотику Антону, сказал диски передние кривые, а сзади там ЗДТ.
Тему можно закрыть.
Аndroid
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093
Когда едеш по гравийной дороги колёса сильно шумят из-за чего может быть? На 2114 и приоре шума меньше.
franzferdinand
На форуме 10 лет
Авто: VW Polo Sedan '13
сто лет сканер не подключал - поводов не было. тут подключил - висит ошибка Р0328 - Высокий уровень сигнала датчика детонации. сбросил - не появилась. что это за ошибка?
Yurik 999
.kkursor писал(а):Тему можно закрыть.
Закрыть экспресс...
Ну ты Кирилл силен...
c105
После замены ремня пройдено 600 км.Ролик грм - ina, ремень - bosch. Все ровненько и по центру, к блоку не сползает, ремень не жрет.Кроме ролика и ремня больше ничего не менял.Бодрячком пацаны
Ролик - 1010 рублей, ремень - 380 рублей.Все куплено на автодоке
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Прошлый ролик был зеленый пластиковый триалли за 300 рублей и ремень Контитеч.Сожрало ремень на 5 мм
