Страница 187 из 199
Suse писал(а):
Андрюх как можно купить новые не помыв старые,а вдруг оживут) а вдруг поновеют, не спортивно
я по другому думаю .
поставил новое и забыл.
а из говна конфетки делать я не буду никогда.
KLF157
Где-то читал что машину трясет слегка в диапазоне температур ОЖ примерно 35-50 градусов из-за включения в работу ДК....Пока он нормально не прогреется...Чтобы было вообще все гладко нужна нормальная прошивка...Только вот у нас нет такого, ни представителя Adact, ни представителя Paulus... Чипуют непонятно чем...
Не спортивно!
Наконец то нашел замки !!!! У нас только от приоры или шевика с ручкой на заднюю спинку в салоне тишина)Подложил пыльники, только не понял их смысла... и поставил второе крепление от креста..от чего приход так и не понял ROFL
evgeniy_k.
KLF157 писал(а):
Я вообще не пойму как так может быть... На ХХ расход топлива 0.7-0.9... На пятой передаче средний расход по трассе - 5.8-6.0... А по городу на первых трех передачах с оборотами не более 3000 средний расход по БК 15-18
То же самое. Рассчитывал по заправленному + одометр. Ну пускай даже погрешность на не стоковый радиус, при желании можно рассчитать поправку. По городу вышло около 17л на сотку. Мне как бы не принципиально, новая Калина жрала по городу около 13-14, а ту бывает и до 4к раскрутишь. Параметры в норме, форсы новые, свечи то же были в норме. Остается только стиль вождения да фазы луны.
Форсы не мыл, продал 3шт за 1к, с завода стояли тонкие бош 502е, 300к прошли, заменил на такие же, но в целом они могли бы и больше пройти.
Я имел проблемы с хреновыми патрубками, там ни литол, ни герметик зимой не спасали. На саксе все в рытвинах, новый не стал ставить ибо рядом ни где их не было, до пн ждать не стал. Так что пусть теперь стоит, хуже не будет точно. Сушил сутки. Изолента как тряпка, что бы хомут не резал и обтянул по ровнее.
Garik36
Год назад менял патрубки печки, через неделю один из них лопнул прямо на трассе. Причем трещина была вдоль патрубка. Вина моя - в магазине не было БРТ, взял какие-то ВПК, вот и результат.
evgeniy_k.
А вот самое интересное что печные дубовые патрубки, подвальные, сидят сухо на штуцерах. Что с герметиком, что без. Что на металле что на пластике. Выходы у радика СОД не круглые стали, вот как без него сажать?
Игольчатый подшипник 464706 (2108-1701108) — вторичного вала,
Роликовый однорядный подшипник 42305 (2108 — 1701180) — передняя опора вторичный вал (1 шт.),
Роликовый однорядный подшипник 42205 (2108 — 1701031) — передняя опора первичный вал (1 шт.),
Шариковый радиальный однорядный подшипник с проточкой под стопорное кольцо 50305 (2108 — 1701033) — опора задняя первичный и вторичный вал (2 шт.),
Подшипник роликовый конический 7207 (2108 — 2303036) — дифференциал (правая и левая опоры) (2 шт.)
Проверьте список по подшипникам это все?
ты чо собрался все подшипники менять до единого? wwow
зачем?
все до единого умерли?
или хочешь починить рабочее?
Если надумаешь менять все до единого то ставить только гарантированный оригинал.
я бы думал в сторону Koyo или SKF,
но готовься отстегнуть бабло, цена будет не три копейки точно.
номера есть в Каталоге.
akyn91
Ваз 2115 (1.5 инжектор 2005 г.в.)
В магазине два образца троса сцепления, старого и нового. Кто знает какой именно брать?
Конечно нового образца,у которого в наконечнике под педаль отверстие круглое,а не прямоугольное.
Нужен такой: Good
а такой нельзя: nea
нового.
.kkursor
Посоветуйте - биение в педаль это же барабаны кривые, да?
Авто девятка, есичо (VIN JMBSNCS3A4...)
Yurik 999
Это АБС.... supercool
Рена
pst
А вин от митсубиси? Smile
Garik36
VIN украинский что ли? Девятка-Богдан? Smile
Yurik 999
facepalm Это 9-й лансер... lol1
.kkursor
А там разве не ЗДТ?
Либо АБС хандрит, либо курсовая устойчивость.
В первую очередь проверять состояние всех колодок и дисков. supercool
Garik36
Yurik 999 писал(а):
Это 9-й лансер...
Ну в таком случае вопрос надо задавать на форуме владельцев Мицубиси, не?
Yurik 999
facepalm ЛОЛ лечит все, причем по фото... pst , Дальше курилки даже ходить не надо. Wink
Раз вопрос задан в "экспрессе", значит имеет место быть проблема... supercool
Garik36
Yurik 999
Вот мне перегрев двигателя вылечить не смогли Pardon
Yurik 999
Верни в зад (на карб) шланг вакуумника трамблера и свари термос.
.kkursor
Yurik 999 писал(а):
Это АБС....
nea
Я знаю, как работает абс.
Yurik 999 писал(а):
А там разве не ЗДТ?
Нет, барабаны.
Педаль прям волной идёт, когда торможу. facepalm
Не, абс не при чём. Я знаю, как он работает, это не он.
А устойчивости там нет.
Эти ghr на шиномонтаже так колёса прикрутили, что я свернуть гайку не смог. facepalm
Плюс гайка дюймовая похоже... или 21 мм.. хз
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
Позвонил ашотику Антону, сказал диски передние кривые, а сзади там ЗДТ. wwow
Тему можно закрыть.
Аndroid
Когда едеш по гравийной дороги колёса сильно шумят из-за чего может быть? На 2114 и приоре шума меньше.
franzferdinand
сто лет сканер не подключал - поводов не было. тут подключил - висит ошибка Р0328 - Высокий уровень сигнала датчика детонации. сбросил - не появилась. что это за ошибка?
Yurik 999
.kkursor писал(а):
Тему можно закрыть.
Закрыть экспресс... facepalm Ну ты Кирилл силен... pst
c105
После замены ремня пройдено 600 км.Ролик грм - ina, ремень - bosch. Все ровненько и по центру, к блоку не сползает, ремень не жрет.Кроме ролика и ремня больше ничего не менял.Бодрячком пацаны gpn Ролик - 1010 рублей, ремень - 380 рублей.Все куплено на автодоке
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Прошлый ролик был зеленый пластиковый триалли за 300 рублей и ремень Контитеч.Сожрало ремень на 5 мм
Страница 187 из 199
