Вова Длинный писал(а):Alexsa91 писал(а):Почему бы счетчики на ГОРЯЧЕЙ воде не сделать такими, чтобы они начинали считать, опять таки, горячую воду, когда температура оной достигнет счетчика
У ресурсоснабжающей организации граница ответственности заканчивается на врезке вашего МКД в теплотрассу (или что там у вас).
Если там температура воды не соответствует нормам, то наклоняйте ресурсоснабжающую организацию. А если у вас в доме из-за не утепленных труб вода в трубах остыла, то почему ресурсоснабжающая организация должна платить за ваше разпи...
Думал не влезать тему, но услышав такое, решил влезть.
Итак, ресурсноснабжающей организации абсолютно по_уй, что в квартиру не доходит вода с границы раздела всего дома. Если до дома вода дошла по нормативам, с потерями от трех градусов, то до жильцов довести эту температуру должны ук, при непосредственном желании жильцов и разумеется оплате ими работ по переделке.
Двухтарифные счетчики вертушки, или с электронной начинкой есть, стоят намного дороже обычного и надо смотреть/считать, стоит-ли его ставить.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Бамбук писал(а):
7. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.
ФЗ № 102, глава 3, статья 13, пункт 7[/quote]
Водосчетчик принят в базу средств измерений, иначе их продавать было бы противозаконно. В паспорте его ссылка на документ и дату принятия в список должна быть. Тем более он используется в коммерческих целях и признан коммерческим, значит должен поверяться. У вас просто водоканал лоялен, наверное не наездишься и не уболтаешь каждого, а чуть не принял показаний, сразу мер со стула слетит. Что-то там не так, с этим строго везде, а у вас распустились и противозаконную деятельность ведут. Это нельзя, это мы проверим
