Страница 2 из 2
Ludvig
пусть делает что хочет, хоть форматирует. Накрылся контроллер винчестера, ремонт прост и незатейлив. Заменой контроллера.
Аццкей Ездун
Комплекс проведенных мероприятий дал результаты, работоспособность диска восстановлена на 100%... О подробностях операции завтра в утреннем репортаже... Сейчас я за пивом, извините... facepalm
Sergol
Автору - пробуй R-studio - эта вытащит всё что угодно. Проверено неоднократно!
joaquin
А можно для особо "одаренных" в общих чертах расписать эту процедуру. В ноуте пропал жд. Не видится ни в bios, ни на стороннем компе. Возможно, что один из вариантов - контроллер. Просто ноут взял и сдох в момент пересмотра закрытия Олимпиады в Сочи на мишке, задувающем огонь cry
andrmar
Берёш точно такой же, рабочий винт и переставляешь с него всю плату на нерабочий. И если проблема действительно в контроллере, то старый будет работать как ни в чём нибывало hehe
Yurik 999
facepalm pst
Это только если винту уже лет 20 -25 исполнилось...
В современных винтах тупая замена контроллера приводит лишь к стуку при запуске... supercool
Аццкей Ездун
Дело было так:
Вчера после описанных бесполезных операций, полез вытаскивать винт из компа... Сначала хотел просто шлейфы пошевелить, но потом решил поставить сразу на другой комп, заодно думаю, что и шлейфы пошевелятся...
Вынул винт, пошел в соседнюю комнату в другой комп воткнул и о чудо при загрузке мастдая автоматом запустилась программа исправления ошибок на диске, я даже не делал ничего собственно... Вообщем минуту где-то правила она чего-то там, индексы исправляла и т.д... После этого мастдаище догрузилось и вуаля на диске оказалось все на своих местах и доступ к нему был восстановлен...
Дальше вытащил я диск и воткнул его назад в первый комп... Все было нормально... Сразу же сделал с него копию всей инфы... Все оказалось на своих местах в нужном объеме...
Походу действительно оказалась повреждена одна из MFT из-за потери блинами магнитных свойств в месте размещения таблицы, либо из-за отключения электричества возможно имевшего место быть... После подключения к другому компу, MFT была восстановлена из резервной копии... Говорить о вирусной атаке нет оснований...
Остается вопрос почему первый комп сам не исправлял таблицу... Ведь я неоднократно пытался запустить эту проверку на первом компе двумя способами:
1. "Свойства диска" --> "Сервис" --> "Запустить проверку"... Здесь окно проверки появлялось и сразу же исчезало, что какбы намекало на неверную работу...
2. Запускал в консоли команду: CHKDSK i:\
Вот только здесь удалось увидеть причину:" Тип файловой системы: RAW. CHKDSK недопустим для дисков RAW."
То есть первый комп по неизвестной причине посчитал, что диск разбит в RAW и отказался исправлять его...
Другой же комп сразу понял, что имеет дело с поврежденной NTFS и восстановил убитую MFT из резервной копии...
Компы практически идентичны, логика z87 и z97, i7 оба... Винда вообще идентична, как говорится с одного диска ставил... Pardon
Непонятна такая разница в работе... Единственно что приходит в голову в качестве вероятной причины, это то, что шлейф в первом компе первоначально плохо контачил... Тогда получается, что ко второму компу он был нормально уже законтачен и распознан и пошла работа по исправлению ошибок... Ну и к первому компу далее он уже снова тоже нормально законтачился после шевеления контакной группы... Больше не знаю, чем это можно объяснить... Pardon
Все важные данные с этого винта будут удалены, оставлю его для всякого гумна типо кинчиков с торрентов и т.п....
Ну и нет худа без добра, как говориться: ссылаясь на возникшую ситуацию указал супруге на необходимость повышения надежности хранения данных... Согласилась с выделением бабла на архивный 8-ми терабайтный винт... Good hehe
rover
Аццкей Ездун писал(а):
Проблема:
Есть еще идеи..?
Я то-то выдохся... Было у кого-то что-то подобное?
1. Включи проверку диска на ошибки.
2. Пройди восстановление диска этой программой
3. Выкинь диск в помойку.
4. Поставь нормальный антивирус.
Если п. 2 не помог, то вместо п. 3 отнести его в ремонт, вытянуть инфу и порнуху с него за деньги, затем повторить пункты 3 и 4.
Eddi
Дело было так:
Получается я айти-гуру supercool так что ли? Мой совет самый верный. В соседних темах за это минимум 5000 рублей берут Drinks or Beer
Аццкей Ездун
Получается, что так!!! gpn Bravo
Возьми с полки пирожок! Smile
Извини, что я про твой совет, оказавшийся правильным, сразу сам не написал... redfac
B.D.V.
[quote="Eddi"]
Скромнее надо быть, тебе и полторахи хватит.
rezident
Переходи на кольт. Good сдался тебе этот винчестер
rover
Теперь жди иска от Эдди на сумму 3500. hehe
Dron_spb
Дело было так:
Ну если инфа действительно мусор, можно и так. А вообще давать системе ковырять разделы на винте предварительно их никак не склонировав/побайтно скопировав это facepalm
Поздравляю, что все прошло удачно Drinks or Beer
Аццкей Ездун
Спасибо, на месте внезапно зауросившего винта уже стоит новый... Smile Инфа не пострадала... Good
Добавлено спустя 39 секунд:
Просто уже поклал от безнадежности... facepalm Думал, все... facepalm
Сейчас уже не вернуть первоначальное состояние, но есть мнение, что никакого копирования не было бы, нечего было копировать... Походу шлейф плохо контачил...
Я свой диагноз поставил, не настаиваю, конечно, что он 100% верный... Но другого объяснения я не увидел...
DNKDNK
Епни старый винт об стену, чтоб позывов не было
Аццкей Ездун
Набуя? Разве на него нельзя последние "шедевры" синематографа качать для вечернего просмотра или игрухи из стима ставить..? Накрыло, перекачал да и пох... Щас на стиме даже сохранения и настройки игры в облаке хранятся... За 10 мин новую копию сольет на другой винт, начнешь с того места где остановился...
Так что еще послужит... Pardon
В конце концов, чем бить об стену, можно и еще одну дополнительную резервную копию чего-нить важного на него слить и убрать его в стол на хранение... n+1 резервная копия лучше, чем n резервных копий, пусть и на плохом винте... Pardon В любом случае это лучшее применение, чем просто разбить...
Страница 2 из 2
