Накрылся контроллер винчестера, ремонт прост и незатейлив. Заменой контроллера.
А можно для особо "одаренных" в общих чертах расписать эту процедуру. В ноуте пропал жд. Не видится ни в bios, ни на стороннем компе. Возможно, что один из вариантов - контроллер. Просто ноут взял и сдох в момент пересмотра закрытия Олимпиады в Сочи на мишке, задувающем огонь
И если проблема действительно в контроллере, то старый будет работать как ни в чём нибывало hehe
Проблема:
Есть еще идеи..? Я то-то выдохся... Было у кого-то что-то подобное?
Дело было так:
Вчера после описанных бесполезных операций, полез вытаскивать винт из компа... Сначала хотел просто шлейфы пошевелить, но потом решил поставить сразу на другой комп, заодно думаю, что и шлейфы пошевелятся...
Вынул винт, пошел в соседнюю комнату в другой комп воткнул и о чудо при загрузке мастдая автоматом запустилась программа исправления ошибок на диске, я даже не делал ничего собственно... Вообщем минуту где-то правила она чего-то там, индексы исправляла и т.д... После этого мастдаище догрузилось и вуаля на диске оказалось все на своих местах и доступ к нему был восстановлен...
Дальше вытащил я диск и воткнул его назад в первый комп... Все было нормально... Сразу же сделал с него копию всей инфы... Все оказалось на своих местах в нужном объеме...
Походу действительно оказалась повреждена одна из MFT из-за потери блинами магнитных свойств в месте размещения таблицы, либо из-за отключения электричества возможно имевшего место быть... После подключения к другому компу, MFT была восстановлена из резервной копии... Говорить о вирусной атаке нет оснований...
Остается вопрос почему первый комп сам не исправлял таблицу... Ведь я неоднократно пытался запустить эту проверку на первом компе двумя способами:
1. "Свойства диска" --> "Сервис" --> "Запустить проверку"... Здесь окно проверки появлялось и сразу же исчезало, что какбы намекало на неверную работу...
2. Запускал в консоли команду: CHKDSK i:\
Вот только здесь удалось увидеть причину:" Тип файловой системы: RAW. CHKDSK недопустим для дисков RAW."
То есть первый комп по неизвестной причине посчитал, что диск разбит в RAW и отказался исправлять его...
Другой же комп сразу понял, что имеет дело с поврежденной NTFS и восстановил убитую MFT из резервной копии...
Компы практически идентичны, логика z87 и z97, i7 оба... Винда вообще идентична, как говорится с одного диска ставил...
Непонятна такая разница в работе... Единственно что приходит в голову в качестве вероятной причины, это то, что шлейф в первом компе первоначально плохо контачил... Тогда получается, что ко второму компу он был нормально уже законтачен и распознан и пошла работа по исправлению ошибок... Ну и к первому компу далее он уже снова тоже нормально законтачился после шевеления контакной группы... Больше не знаю, чем это можно объяснить...
Все важные данные с этого винта будут удалены, оставлю его для всякого гумна типо кинчиков с торрентов и т.п....
Ну и нет худа без добра, как говориться: ссылаясь на возникшую ситуацию указал супруге на необходимость повышения надежности хранения данных... Согласилась с выделением бабла на архивный 8-ми терабайтный винт...
Получается я айти-гуру supercool так что ли? Мой совет самый верный. В соседних темах за это минимум 5000 рублей берут Drinks or Beer
Получается я айти-гуру так что ли? Мой совет самый верный. В соседних темах за это минимум 5000 рублей берут
Дело было так:
Поздравляю, что все прошло удачно Drinks or Beer
А вообще давать системе ковырять разделы на винте предварительно их никак не склонировав/побайтно скопировав это facepalm
Епни старый винт об стену, чтоб позывов не было
