Allians
Застучал вот гидрик на моей ласточке... Понятно, что хорошего мало, но как то в движок лезть не очень хочется. И в результате раздумий возник такой вопрос: а не может ли такая фигня произойти от слишком жидкого масла? Сейчас залито Mobil 0w40. Кто что думает?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Всё может быть
Крутому маслу - крутые проблемы :-D !
Андрюша
Авто: Субару
Сейчас залито 5W40 синт., до этого было 10w40 п/с. На последнем было точно тише. 5w40 залил только из-за морозов. все их помнят, наверно)...
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Если стук постоянный - это не из-за масла.
Из-за масла стук гидрокомпенсаторов бывает секунду-другую, или несколько секунд, после пуска холодного двигателя, в морозы.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Allians писал(а):Застучал вот гидрик на моей ласточке... Понятно, что хорошего мало, но как то в движок лезть не очень хочется. И в результате раздумий возник такой вопрос: а не может ли такая фигня произойти от слишком жидкого масла? Сейчас залито Mobil 0w40. Кто что думает?
Попробуй проверить уровень масла в двигателе. Много времени не менял масло и не смотрел уровень. Застучали гидрики. Долил масла около 0,5 л, стук пропал.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Из-за такого масла, может только если его не менял давно.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Дмитрий77 писал(а):Allians писал(а):Застучал вот гидрик на моей ласточке... Понятно, что хорошего мало, но как то в движок лезть не очень хочется. И в результате раздумий возник такой вопрос: а не может ли такая фигня произойти от слишком жидкого масла? Сейчас залито Mobil 0w40. Кто что думает?
..... поддерживаю, меня на СТО пытались крутануть на замену гидрика, стоимость работ которых составила бы около 4,5 тыс.руб. Долил масла около 0,5 литра.... Вылечилось
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Масло давно меняли? Если гидрику пушной зверек из сибири приехал, то ничего маслом не сделаешь, но и стучать он может только на некоторых оборотах, зависит от давления масла. Может чего с масляным фитьтром или клапаном?
LD_ex2112
На форуме 24 лет
Авто: Рено Меган II, 2007
Масло нормальное. Менять не надо. Как уже писали, если стук почсле долива до максимума не пройдёт, замена гидрокомпенсаторов неизбежна. Кстати, в этом случае ты приятно удивишься тому, что, скорее всего, неисправных будет не один, а несколько. Совет: если денег не жалко, меняй сразу все на импортные, если найдёшь. Чтобы опять потом не лезть в мотор.
999
Сколько раз говорилось что бы не лить синтетику в наши моторы,все равно льют. Не предназначен этот сорт масел,из-за жидкой основы пониженное давление в трудных местах,что приводит к износу. Сколько попадались уже на этой синтетике,все равно за старое.
Allians
Sagittarius писал(а):Масло давно меняли? Если гидрику пушной зверек из сибири приехал, то ничего маслом не сделаешь, но и стучать он может только на некоторых оборотах, зависит от давления масла. Может чего с масляным фитьтром или клапаном?
Масло 13000 км прошло. Уровень в норме, доливать за все время ни разу не приходилось.
А стук сам появился по весне уже, зимой почему-то тихо было. Раньше вообще полусинь 5W40 лукойловская залита была - ниче вроде не брякало. Хотя может потому, что только что с завода была...
Вот потому и спрашиваю, если на полусинтетике не стучало, могло ли на синьке застучать? Может тогда опять залить полусинь лукойловскую?
999
Allians писал(а):Sagittarius писал(а):Масло давно меняли? Если гидрику пушной зверек из сибири приехал, то ничего маслом не сделаешь, но и стучать он может только на некоторых оборотах, зависит от давления масла. Может чего с масляным фитьтром или клапаном?
5в 40 полусинтетика? Это шутка? Полусинтетика начинается с 10в....
direct
Цитата:Сколько раз говорилось что бы не лить синтетику в наши моторы,все равно льют. Не предназначен этот сорт масел,из-за жидкой основы пониженное давление в трудных местах,что приводит к износу. Сколько попадались уже на этой синтетике,все равно за старое.
Дык все просто - это обычная гаражная байка дяди Васи, а кто хоть немного с головой - никогда в эти сказки не поверит, ибо БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
salik
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V Январь 7.2
А как можно распознать стук гидрика? Опишите плиз...
gOSHa_21104
... ИМХО .... специфический.... металлический цокот в районе головы... объяснить с трудом получается
только не путать с цокотом форсунок... ВООБЩЕМ, где-то так... Может кто дополнит
direct
Швейная машинка. Очень напоминает.
salik
Дюжина
На форуме 24 лет
Allians
Ну так стучит постоянно, или только при пуске?
Что байки про синь, полусинь - бред, надеюсь уже понял?
Влияние уровня масла на гидрокомпенсаторы тоже не понятно. Личный опыт этого не подтверждает.
А подтверждает личный опыт то, что и на синтетике не стоит ездить до 15 ккм без замены. Как раз при наработке масла порядка 13 ккм у меня застучали гидрокомпенсаторы при пуске.
Кроме того, может быть неисправен клапан в ГБЦ. Но тут я, в плане подробностей - пас. Это вопрос к
moonchild`у.
uniua
Авто: ВАЗ 21103
Вчера завел. Двигатель был горячий. И застучали клапана. Первый раз такое, правда зимой заводил в первые секунды стучали. А здесь стучат и стучат. Поехал , что ж делать. Минут через 5 стук пропал.... Надеюсь больше его не услышууу...
Allians
[quote="Дюжина"]
Allians
quote]
Стучит тока при пуске, что характерно, где-то до 30-35 градусов. После этой температуры все тихо.
Дюжина
На форуме 24 лет
Вазовод05
Авто: ВАЗ 21124 2005 1,6 16V Снежка
Доброго времени суток, господа. Поднять вот темку про стук гидриков. У меня беда эта вылезла со вчерашнего дня. Вышел утречком завожу и .....цык-цык-цык и пропало больше не появлялось. Сегодня с утра тоже самое, буквально цык-цык-цык и все, больше нет. Я так понимаю это гидрик. Вопрос знатокам: как быть и что делать?
Заранее спасибо
DELKO
Авто: Lada 21124,Mers ML.
999 писал(а):5в 40 полусинтетика? Это шутка? Полусинтетика начинается с 10в....
Ja toje dymal shytka no vsetaki est.Polysintetika 5W40.(XADO)
ILS
Авто: 21120
Вазовод05 писал(а):Доброго времени суток, господа. Поднять вот темку про стук гидриков. У меня беда эта вылезла со вчерашнего дня. Вышел утречком завожу и .....цык-цык-цык и пропало больше не появлялось. Сегодня с утра тоже самое, буквально цык-цык-цык и все, больше нет. Я так понимаю это гидрик. Вопрос знатокам: как быть и что делать?
Заранее спасибо
Во-во. Такая же фигня вчерась была. Где-то читал, что это из-за холодов может быть.
