Страница 1 из 3
Allians
Застучал вот гидрик на моей ласточке... Понятно, что хорошего мало, но как то в движок лезть не очень хочется. И в результате раздумий возник такой вопрос: а не может ли такая фигня произойти от слишком жидкого масла? Сейчас залито Mobil 0w40. Кто что думает?
Кир-кук
Всё может быть Very Happy !
Крутому маслу - крутые проблемы :-D !
Андрюша
Сейчас залито 5W40 синт., до этого было 10w40 п/с. На последнем было точно тише. 5w40 залил только из-за морозов. все их помнят, наверно)...
Дюжина
Если стук постоянный - это не из-за масла.
Из-за масла стук гидрокомпенсаторов бывает секунду-другую, или несколько секунд, после пуска холодного двигателя, в морозы.
Дмитрий77
Попробуй проверить уровень масла в двигателе. Много времени не менял масло и не смотрел уровень. Застучали гидрики. Долил масла около 0,5 л, стук пропал.
ANDYS
Из-за такого масла, может только если его не менял давно.
gOSHa_21104
..... поддерживаю, меня на СТО пытались крутануть на замену гидрика, стоимость работ которых составила бы около 4,5 тыс.руб. Долил масла около 0,5 литра.... Вылечилось
Sagittarius
Масло давно меняли? Если гидрику пушной зверек из сибири приехал, то ничего маслом не сделаешь, но и стучать он может только на некоторых оборотах, зависит от давления масла. Может чего с масляным фитьтром или клапаном?
LD_ex2112
Масло нормальное. Менять не надо. Как уже писали, если стук почсле долива до максимума не пройдёт, замена гидрокомпенсаторов неизбежна. Кстати, в этом случае ты приятно удивишься тому, что, скорее всего, неисправных будет не один, а несколько. Совет: если денег не жалко, меняй сразу все на импортные, если найдёшь. Чтобы опять потом не лезть в мотор.
999
Сколько раз говорилось что бы не лить синтетику в наши моторы,все равно льют. Не предназначен этот сорт масел,из-за жидкой основы пониженное давление в трудных местах,что приводит к износу. Сколько попадались уже на этой синтетике,все равно за старое.
Allians
Масло 13000 км прошло. Уровень в норме, доливать за все время ни разу не приходилось.
А стук сам появился по весне уже, зимой почему-то тихо было. Раньше вообще полусинь 5W40 лукойловская залита была - ниче вроде не брякало. Хотя может потому, что только что с завода была...
Вот потому и спрашиваю, если на полусинтетике не стучало, могло ли на синьке застучать? Может тогда опять залить полусинь лукойловскую?
999
5в 40 полусинтетика? Это шутка? Полусинтетика начинается с 10в....
direct
Дык все просто - это обычная гаражная байка дяди Васи, а кто хоть немного с головой - никогда в эти сказки не поверит, ибо БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ.
Alexsa91
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ
Поддерживаю.
salik
А как можно распознать стук гидрика? Опишите плиз...
gOSHa_21104
... ИМХО .... специфический.... металлический цокот в районе головы... объяснить с трудом получается Laughing только не путать с цокотом форсунок... ВООБЩЕМ, где-то так... Может кто дополнит Confused
direct
Швейная машинка. Очень напоминает.
salik
Спасибо :cool:
Дюжина
Allians
Ну так стучит постоянно, или только при пуске?
Что байки про синь, полусинь - бред, надеюсь уже понял?
Влияние уровня масла на гидрокомпенсаторы тоже не понятно. Личный опыт этого не подтверждает.
А подтверждает личный опыт то, что и на синтетике не стоит ездить до 15 ккм без замены. Как раз при наработке масла порядка 13 ккм у меня застучали гидрокомпенсаторы при пуске.
Кроме того, может быть неисправен клапан в ГБЦ. Но тут я, в плане подробностей - пас. Это вопрос к moonchild`у.
uniua
Вчера завел. Двигатель был горячий. И застучали клапана. Первый раз такое, правда зимой заводил в первые секунды стучали. А здесь стучат и стучат. Поехал , что ж делать. Минут через 5 стук пропал.... Надеюсь больше его не услышууу...
Allians
[quote="Дюжина"]Allians
quote]
Стучит тока при пуске, что характерно, где-то до 30-35 градусов. После этой температуры все тихо.
Дюжина
Ну так замени масло.
Вазовод05
Доброго времени суток, господа. Поднять вот темку про стук гидриков. У меня беда эта вылезла со вчерашнего дня. Вышел утречком завожу и .....цык-цык-цык и пропало больше не появлялось. Сегодня с утра тоже самое, буквально цык-цык-цык и все, больше нет. Я так понимаю это гидрик. Вопрос знатокам: как быть и что делать?
Заранее спасибо
DELKO
Ja toje dymal shytka no vsetaki est.Polysintetika 5W40.(XADO)
ILS
Заранее спасибо
Во-во. Такая же фигня вчерась была. Где-то читал, что это из-за холодов может быть.
Страница 1 из 3
