Андрей266 писал(а):даже, стартер не крутит.
Вот
ИМЕННО ЭТО !!! и необходимо писАть!!
Андрей266 писал(а):я имел ввиду не схватывает даже
А вот ТАК обычно пишут,когда стартер крутит,но мотор не заводится -
не "схватывает",
потому я и уточнял.
Андрей266 писал(а):когда подключил проводами вторую машину, порядка 13v держало
Во первых: важно куда конкретно ты прицеплял ОБА кабеля на своем авто,
Во вторых: крутил ли при этом стартер
В третьих: если крутил,то какое напряжение при этом показывал дисплей БК.
Из описанного выше пока лишь два варианта:
1.Либо клеммы на АКБ ОЧЕНЬ сильно окислены,что даже без стартера напряжение супернизкое (видимо и потолочный плафон почти не горит),
2.либо АКБ совсем дохлая (вот это можно лампочкой проверить,ткнув её проводками не в клеммы АКБ,а в центры свинцовых штырей(борнов) АКБ.
Если и там лампочка не в полный накал горит,то батарею на заряд,или в цветмет по итогам заряда.
