Zlobandr
Авто: ВАЗ-21113 (была)
Чёгото я не понял. Вопрос в том что показатели такие как средний расход топлива за поездку, общий расход топлива, расход топлива за одну поездку, прогноз пробега на остатке топлива и текущий (мгновенный) расход топлива ВСЕ по нулям. Уточнения. Тарировка ещё не завершена. Ждать когда засветится "мало бензина" и МК пересчитает эти показатели?
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Zlobandr
Да конечно. Обороты, температуру, скорость, литров в баке - всё показывает.
Col
Zlobandr
дык уже 3-ю сотню мотаю
Hflbcn
похоже на завис мозга. Попробуй перезагрузить комп, покопайся в настройках типа контроллера, должно стоять или автоопределение или точно твой тип. У меня Comfort X10 поэтому точно не скажу, но в менюшке должен быть выбор контроллера.
Zlobandr
Col
Нету там ручного выбора мозгов. Проверь колодку к которой подключил компик, возможно там не все провода подходят
Zlobandr
Для COL, смотри выше и делай выводы. Все информационные провода такие, как уровень топлива, зажигание, скорость и к-линия ПОДКЛЮЧЕНЫ
Hflbcn
Col писал(а):Нету там ручного выбора мозгов. Проверь колодку к которой подключил компик, возможно там не все провода подходят
Кроме К-линии компьютер больше ничего не "интересует". Практически вся информация входит через неё и если контроллер определился (а он определился) то все должно показываться как задумано. Исключается информация с датчика уровня топлива так как он подключается отдельным проводом. Поэтому 99% - неисправность БК.
ФФ115
Hflbcn писал(а):Практически вся информация входит через неё и если контроллер определился (а он определился) то все должно показываться как задумано.
Не совсем так, кажется. При выходе новых редакций контроллеров например 7.9.7 из 5.1 или 7.9.7+ из 7.9.7 может что-то читаться, а некоторые адреса параметров могут быть изменены или переставлены поэтому МК может некоторые параметры не читать или показывать белеберду.
Об этом писали на каком-то форуме
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
А датчик скорости в машине исправен?
Zlobandr
макс39 писал(а):А датчик скорости в машине исправен?
см. выше.
VDO = MK
Col
Слушай, а мозги у тебя какие?
