Zlobandr
Чёгото я не понял. Вопрос в том что показатели такие как средний расход топлива за поездку, общий расход топлива, расход топлива за одну поездку, прогноз пробега на остатке топлива и текущий (мгновенный) расход топлива ВСЕ по нулям. Уточнения. Тарировка ещё не завершена. Ждать когда засветится "мало бензина" и МК пересчитает эти показатели?
Col
а к мозгам МК подключил?
Zlobandr
Да конечно. Обороты, температуру, скорость, литров в баке - всё показывает.
Col
5 км надо проехать
Zlobandr
дык уже 3-ю сотню мотаю Sad
Hflbcn
похоже на завис мозга. Попробуй перезагрузить комп, покопайся в настройках типа контроллера, должно стоять или автоопределение или точно твой тип. У меня Comfort X10 поэтому точно не скажу, но в менюшке должен быть выбор контроллера.
Zlobandr
Определяет Bosch M1.5.4 bios G06 автоматически. Вчера проиизвел сброс МК. Попробую задать вопрос http://www.ferrum-group.ru/ Confused
Col
Нету там ручного выбора мозгов. Проверь колодку к которой подключил компик, возможно там не все провода подходят
Zlobandr
Для COL, смотри выше и делай выводы. Все информационные провода такие, как уровень топлива, зажигание, скорость и к-линия ПОДКЛЮЧЕНЫ
Confused
Hflbcn
Кроме К-линии компьютер больше ничего не "интересует". Практически вся информация входит через неё и если контроллер определился (а он определился) то все должно показываться как задумано. Исключается информация с датчика уровня топлива так как он подключается отдельным проводом. Поэтому 99% - неисправность БК.
ФФ115
Не совсем так, кажется. При выходе новых редакций контроллеров например 7.9.7 из 5.1 или 7.9.7+ из 7.9.7 может что-то читаться, а некоторые адреса параметров могут быть изменены или переставлены поэтому МК может некоторые параметры не читать или показывать белеберду.
Об этом писали на каком-то форуме
Макс39
А датчик скорости в машине исправен?
Zlobandr
см. выше. Smile VDO = MK
Col
Слушай, а мозги у тебя какие?
