я думал ты именно о тех трех диодах.
Сейчас перемерил сопротивление, отсоединив каждый вывод из 3 - на каждом уходит в бесконечность сопротивление.
Получается, что все в норме.
каждое кольцо одевал на "выступ" пластмассвовый
далее шайба диэлектрическая, потом обычная шайба и прижимается болтом.
Как проверять диоды, обычным мультиметром я же могу проверить только сопротивление их, чтобы пропускали ток в одном направлении ?
А сам клапан снимал, продувал?
у кого как слышно Абсорбер ?
Мужики нужно заменить прокладку под крышкой клапанов, и возник вопрос, при замене болты тянуть просто от руки, или по науки)?
На 9 беззвучен был.
Герметиком мазать не нужно, а то в книжке написанно смазать в углах небольшим слоем
Какой лучше взять датчик включения вентилятора для карбюраторного авто: 100-95 или 97-92?
На хх - 14.2 В
С фарами 14.1 В
Включаю печку на максимум+ фары - проседает до 13.5, но если поддать обороты до 1500, то все, напряжение ровно 14.0-14.05 В при любой нагрузке ниже не падает.
такое может выдавать сам регулятор напряжения, именно при оборотах низких не дает заряд нужный, или я не прав ?
98
выбираю датчики от ино
нашел 100-95 и 97-92.
Чем грозит использование одного из этих двух датчиков вместо стокового 99-94?
т.е. можно брать 97-92.
P.S. В теме по запчастям от ино есть еще FAE 98-93
Не забудь учесть схему включения ТВОЕГО карлсона - релейная,или напрямую?!
В зависимости от этого и модель датчика по коммутируемому току подбирается.
Передний левый тормозной диск горячее чем передний правый.
На сколько градусов?
