Мерил компрессию.
Мерил компрессию.
Замыкал стартер отверткой, а др рукой манометр прижимал.
- забыл.
Сильно влияет?
- забыл.
Сильно влияет?
А что будет мозгу при выкл зажигани?
Монтаж задних колодок
Левую колодку (смотрите на щит прямо) сразу закрепляете на тормозном щите, вставляете распорную планку и заправляете в нее один конец верхней стяжной пружины, а второй конец пружины вставляете во вторую, которую пока держите в руках.
Поставив пружину во вторую колодку, упираете, ее верхним краем в торец рабочего цилиндра и поднимаете вверх нижний ее край, растягивая при этом. Как только сравнялась с прорезью распорной планки, заводите, ее в прорезь прижимаете ее к щиту, и затем ставите фиксацию. Вам останется только поставить нижнюю пружину, которая не такая тугая ставится довольно легко. Ставите барабан, проверив на предмет износа на место. Не забудьте подтянуть трос ручника на четыре щелчка.
Думаю,это дело и в ФАК можно, потому как по "мурзилкам" верхняя пружина натягивается в последнюю очередь, что, мягко говоря, не очень удобно
там её натянуть надо 10 секунд
хз, хз. Качкам может и 10 секунд. Или приспособа какая-то если есть хитрая. Мне как-то не комильфо показалось эту пружину тянуть
З.Ы. Ну если не интересно, тяните верхнюю последней, вместо зарядки
тонкой-притонкой отвёрткой
такая отвёртка шёлкнет на раз-два. Может пружины такие мне попались, не знаю.
в Самарах 2 ,уже нет такого реле ,правда?
какая то не понятная схема,намудрили с реле,гле оно находится ?
Значит надо проверить колодку в чя куда уходит толстый красный с тягового реле
а надо то было поменять местами концы на контактах 85 и 30 реле
Ну не совсем так!
я не понимаю смысла этой схемы
когда на первых "матрехах" не всегда после пуска у многих стартеры продолжали крутиться.
есть ли реальный срок замены Абсорбера на 2115? или он вообще имеет какой то же ресурс?
180 тык,абсорбер рабочий абсолютно, там ломаться не чему...
Твои сколько там (мало) тысяч км - не повод для того, чтобы уголь там разложился, так что забей.
