splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Абсолютно согласен...
OldFeld
Авто: Matiz Best
splatty писал(а):Тут пятьдесят на пятьдесят... можно подёргать, а потом лужу тосола с половичка вычёрпывать...
я так "подергал" года 4 назад... - на эвакуаторе уехал
Хорошо жена в сапогах была, а то бы ноги ошпарило, кран вырвало нахрен прямо на ходу и весь тосол плескался в салоне.
пысы если есть желание подергать (чтобы не закисло) - дергай на месте стоянки или в гараже
splatty
Что-то тихо давно... Ни у кого краны не текут, так качественно стали делать?..
Позавчера выдавил первую капельку по штоку
LUZAR LV 0101 после двух лет эксплуатации... Крантик радовал, плавный свободный ход, сухо 2 года... Куплю видимо такой же, а старый разберу, посмотрю, что там шток уплотняет...
P.S. Да его уже разбирали... прикупить что ли пару колечек на вал...
https://www.drive2.ru/l/1281936/
https://www.drive2.ru/l/1521436/
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
А чо трындеть? Все шаровые краны поставили и забыли проблему.
splatty
Это которые водопроводные под капот?..
Кстати, Лузар приводится в исправное состояние заменой 2-х колечек 7х1,5 на валу, как выяснилось, его можно даже не снимать...
Ludvig
splatty писал(а):Это которые водопроводные под капот?..
Кстати...
такой что-ли?
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Дмитриев
Авто: ваз 2107
хм,уменьшил давление в системе охлаждения,которое там вообщем то не нужно, на одном кране 8 лет,потом подарил машину(нет ни лицам с орлиными носами),кран до сих пор работает
splatty
Дмитриев писал(а):уменьшил давление в системе охлаждения
Как?..
splatty писал(а):Кстати, Лузар приводится в исправное состояние заменой 2-х колечек 7х1,5 на валу, как выяснилось, его можно даже не снимать...
Нихрена так не выходит, снимать всё же надо, подобраться к винтикам крышки не даёт воздуховод...
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
splatty писал(а):
Как?..
Что в семёрке делал, щас на Ниве, клапан в крышке радиатора сверлом двойкой просверлен.
splatty
А тосол в бачок не выталкивает после этого разве?..
Последний раз редактировалось: splatty (04 Июля 2016 12:40), всего редактировалось 1 раз
O150rus
В пределах теплового расширения тосола.
splatty
И что-то мне подсказывает, что сбросив давление будем закипать в два раза чаще... Это для воды, но с антифризами суть та же...
Температура-кипения-воды.jpg |
36.65 KB |
155 раз(а) |
O150rus
При исправном термостате и чистом радиаторе (внутри-снаружи), о закипании речи нет, вот как в пробках-не знаю, у нас их просто нет.
Ludvig
Давно езжу с атрофированным клапаном на пропускание клапаном в крышке радиатора на свободное пропускание. Радиатор медный, т-ра кипения антифриза 126С. Чего беспокоиться?
