Ken13
Авто: Лёха
кислородный датчег шалит
а так может шкода,как на тахе, при овощной езде адаптивно пытается выключить половину цилиндров? Один не делится, вот мозги и подвисают на пару сек?
Mihalych78
maclein
Просадка по напряжению в этот момент есть?
Eddi
majorboy писал(а):ну если на удачу - топливный фильтр замени - может прокатить.
так, уже конструктивные ответы пошли!
Mihalych78
Eddi писал(а):majorboy писал(а):ну если на удачу - топливный фильтр замени - может прокатить.
это из оперы тазик затроил -меняю все подряд
тока стоимость запчастей учти
Eddi
maclein писал(а):Просадка по напряжению в этот момент есть?
я даже не знаю... у меня есть сканер который через блютус показывает такую информацию, но в момент заводки у всех есть просадка по напряжению вроде
Добавлено спустя 32 секунды:
Mihalych78 писал(а):Eddi писал(а):majorboy писал(а):ну если на удачу - топливный фильтр замени - может прокатить.
пробег 60 тыщ - мож и подзабился гуаном
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Даже если бы у тебя топливный забился, ты бы почуял это и на горячую на хх, к примеру.
Mihalych78
на гранте через 30 вроде меняют
с чего бы тогда тока на холодную и на ХХ? он обычно при дросселировании давление в рампе сажает же
ищи подсос
majorboy
Авто: их много
шнур покупай диагностический - все остальное баловство
Eddi
majorboy писал(а):шнур покупай диагностический - все остальное баловство
шнур подсос не покажет imho
majorboy
Авто: их много
нету у тебя там никакого подсоса
шнур не покажет подсос...он может показать "обедненную смесь" "недостаточный уровень траляля.." или что то аналогичное - а дальше уже мозжечок придется включать
maclein
Eddi
Качни торгепро с 4пда, запиши лог и именно когда идет просадка до 500об
Возможно регулятор в гене мандит
У меня было что то похожее
Eddi
maclein писал(а):Eddi
эта программа для телефона через блютус или надо именно через шнур ноут подрубать?
и еще - а мне кажется она не успеет лог записать, это же в самый момент заводки происходит
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
насос на подходе похоже. от омывателя классики должен подойти
Eddi
AND517 писал(а):насос на подходе похоже. от омывателя классики должен подойти
чет не уверен что насос
DNKDNK
Ну, опять же, вспоминая самарскую ветку. Фильтр топливного насоса (не топливный, а насоса, сеточка). На жаре о себе старается напомнить.
maclein
Eddi писал(а):maclein писал(а):Eddi
Елм адаптор и блютус
Пишет лог как включил зажигу, ток предварительно надо настроить что записывать и потом в экселе тупо смотришь
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Если по топливу или поджигу или еще чему тоб эта проблема в ходе ездовых качеств проявлялась
Eddi
maclein писал(а):Eddi писал(а):maclein писал(а):Eddi
попробую
AND517
Eddi писал(а):AND517 писал(а):насос на подходе похоже. от омывателя классики должен подойти
манометр подключи, ясно будет, насос или нет. а лучше к диагносту сгоняй, цена вопроса у нас рупь. это с замером компрессии, давления топлива, разрежением впуска, подключением сканера и прочими ништяками. дешевле выйдет, чем по инету причину искать
Авто: LADA GFL110
нашли чего ремонтировать...
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
обороты падают - либо состав топливо-воздушной смеси некорректен, либо искры нет.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
пропуски зажигания, двоит.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Третий горшок не знает какое колесо крутить. Надо два горшка оставить
Vlad B
Афтар, посмотри 4-й цилиндр, проблема там.
genich
Eddi
шнурок для вага купи или в округе поищи. На форуме профильном, например. 99% увидишь много интересного в логах.
