Страница 2 из 3
Ken13
кислородный датчег шалит
а так может шкода,как на тахе, при овощной езде адаптивно пытается выключить половину цилиндров? Один не делится, вот мозги и подвисают на пару сек?
Mihalych78
maclein
Просадка по напряжению в этот момент есть?
Eddi
majorboy писал(а):
ну если на удачу - топливный фильтр замени - может прокатить.
так, уже конструктивные ответы пошли! Drinks or Beer
Mihalych78
это из оперы тазик затроил -меняю все подряд
тока стоимость запчастей учти
Eddi
я даже не знаю... у меня есть сканер который через блютус показывает такую информацию, но в момент заводки у всех есть просадка по напряжению вроде Pardon
Добавлено спустя 32 секунды:
пробег 60 тыщ - мож и подзабился гуаном supercool
Цифра
Даже если бы у тебя топливный забился, ты бы почуял это и на горячую на хх, к примеру.
Mihalych78
на гранте через 30 вроде меняют
с чего бы тогда тока на холодную и на ХХ? он обычно при дросселировании давление в рампе сажает же
ищи подсос
majorboy
шнур покупай диагностический - все остальное баловство supercool
Eddi
шнур подсос не покажет imho Pardon
majorboy
нету у тебя там никакого подсоса facepalm
шнур не покажет подсос...он может показать "обедненную смесь" "недостаточный уровень траляля.." или что то аналогичное - а дальше уже мозжечок придется включать
maclein
Eddi
Качни торгепро с 4пда, запиши лог и именно когда идет просадка до 500об
Возможно регулятор в гене мандит
У меня было что то похожее
Eddi
maclein писал(а):
Eddi
эта программа для телефона через блютус или надо именно через шнур ноут подрубать?
и еще - а мне кажется она не успеет лог записать, это же в самый момент заводки происходит Pardon
AND517
насос на подходе похоже. от омывателя классики должен подойти
Eddi
чет не уверен что насос
DNKDNK
Ну, опять же, вспоминая самарскую ветку. Фильтр топливного насоса (не топливный, а насоса, сеточка). На жаре о себе старается напомнить.
maclein
Eddi писал(а):
maclein писал(а):
Eddi
Елм адаптор и блютус
Пишет лог как включил зажигу, ток предварительно надо настроить что записывать и потом в экселе тупо смотришь
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Если по топливу или поджигу или еще чему тоб эта проблема в ходе ездовых качеств проявлялась
Eddi
maclein писал(а):
Eddi писал(а):
maclein писал(а):
Eddi
попробую Drinks or Beer
AND517
манометр подключи, ясно будет, насос или нет. а лучше к диагносту сгоняй, цена вопроса у нас рупь. это с замером компрессии, давления топлива, разрежением впуска, подключением сканера и прочими ништяками. дешевле выйдет, чем по инету причину искать
нашли чего ремонтировать... facepalm
Slavny
обороты падают - либо состав топливо-воздушной смеси некорректен, либо искры нет.
viper31
пропуски зажигания, двоит.
maxFZ20
Третий горшок не знает какое колесо крутить. Надо два горшка оставить
Vlad B
Афтар, посмотри 4-й цилиндр, проблема там. 63
genich
Eddi
шнурок для вага купи или в округе поищи. На форуме профильном, например. 99% увидишь много интересного в логах.
Страница 2 из 3
