Страница 196 из 199
Suse писал(а):
Какую лампочку?
Недостатка тормозухи - она же контроль группы 30-50 замка зажигания.
Suse писал(а):
Смысла как такого в этом реле нет?
Есть.
Suse писал(а):
Это реле защиты стартера?
Если точнее,то цепи включения его тягового реле.
Suse писал(а):
Какую лампочку?
Как она его контролирует? Все больше новых секретов)
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
оно не дает влкючить стартер при работающем двигателе?
Zver_042
Да, и отключает стартер при превышении заданного времени прокрутки. А так же не дает включить если иммо не разрешил.
Своим светом. Smile
Когда в следующий раз движок Самары заводить будешь,смотри в правый нижний угол приборки. Wink
Своим светом. Smile
Ок.Большое спасибо!
Suse писал(а):
не пахнет ,не щелкает, не гремит, не беднит...фик знает..
у тебя авто на газу, АД у тебя там походу и не задействован .
Ведерко с болтами
на ВПшке тоже должен восклицательный знак загоратьс при маслании стартером?
Если в жгуте на пин 2 БСК не забыли красный проводок проложить. Smile
Sedoy.
Добавлю свои 5 копеек:когда-то делал приятелю блокировку стартёра пустив вывод обмотки реле стартёра(тот,который был подсоединен на массу)через диод на выход доп.диодов генератора к РН
neo.tamboff
Всем привет! На машинке стоят разборные стойки. Есть смысл поменять только аммортизаторы? С самим стаканом может что-нибудь быть не так? И что ещё заодно покупать: пыльники, буферы сжатия...? Никогда со стойками дела не имел. Одна потекла и сильно стучит на ямах.
что умерло то и покупай.
мы то тут откуда знаем что там у тебя с подвеской.
стойка умереть может одна а может и вся подвеска умерла уже давно, смотри и делай выводы.
neo.tamboff
Эт понятно, потихоньку делаю. Всё сразу не получается. Пока только резинки все поменял, шаровую слева, рулевые наконечники. Сейчас вот стойками решил заняться, может и опорники заодно махну. Как стойку в сборе менять понятно, в "мурзилке" написано, а как отдельно амморты нет. Вот и интересуюсь с самим стаканом (сапогом) что может быть? Или там изнашиваться нечему?
Sedoy.
"Сапогу" в принципе кроме коррозии мало чего угрожает.Если грозит восстановление подвески-то тут как позволит бюджет,к примеру себе ставил SS-20 c их пружинами(Gold Progressive),опоры СЭВИ,шаровые,рулевые БЗАК,прошёл около 70000 км,не заглядываю
akyn91
Ваз 2115 инжектор 1,5
Что это за потрубок маленький? Он затянут пластиковым хомутом, так и должно быть?
Вот фото
http://stick.kz/img/2016-07/07/gi8el8g6xfl3hrm8apzk346c7.png
Последний раз редактировалось: akyn91 (07 Июля 2016 10:33), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Даже при этом не будет.
Pavel^99
у мну когда вп стояла тоже ничего не загоралось, когда стартер маслал
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
хотя тонкий красный проводок со стартерного контакта зз приходил на бск
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
отчего умирает термостат? чётко держал 88-89. а потом как по команде раз и 68-69гр. никак его уже не реанимировать?
это разрежение с ресивера для Регулятора давления топлива,
в нормальном заводском исполнении эта трубочка идёт от ресивера на регулятор давления топлива который стоит на рампе, почему и кто передавил эту трубочку гадать можно долго.
Pavel^99
термос заводской ещё. вернет. 12лет. какие щас термосы вообще в тренде?
Сохатый
У меня то же самое. Более того, я этот БСК на столе когда драконил пробовал подавать (при наличии питания естественно) 12 вольт на этот пин - красная лампочка не загорелась. Возможно такая примочка была на венгерских приборках или была партий БСК с другой схемой или от другого производителя.
Польша , Металл-Инкар, если качество не уронили.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
http://zapavto.com/index.php/component/jshopping/asearch/result
Pavel^99
ага. тоже к такому выводу пришёл
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
искал их у нас, в питере когда был. нету блин ни у кого. можно с сайта заказать, но тоже две цены выйдет с пересылкой
Так и было.На тех приборках в БСК по этому "красному" входу еще и инвертор стоял,чтобы зажигать "ПЛЮСОМ" светик тормозухи,который от бачка "минусом" управляется.
akyn91
Что делать? Убрать хомут?
Ведерко с болтами
Развернуть
Деталь, обведенная красным (уплотнительное кольцо) идет между штуцером от топливной трубки и штуцером на рампе? или куда идет оно. обнаружилось, что его нет.
Последний раз редактировалось: Ведерко с болтами (07 Июля 2016 15:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Рена
Убрать конечно, наверное таким способом решили экономить топливо
Страница 196 из 199
