Suse писал(а):Какую лампочку?
Недостатка тормозухи - она же контроль группы 30-50 замка зажигания.
Suse писал(а):Смысла как такого в этом реле нет?
Есть.
Suse писал(а):Это реле защиты стартера?
Если точнее,то цепи включения его тягового реле.
т808 писал(а):Suse писал(а):Какую лампочку?
Как она его контролирует? Все больше новых секретов)
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
оно не дает влкючить стартер при работающем двигателе?
Zver_042
Suse писал(а):оно не дает влкючить стартер при работающем двигателе?
Да, и отключает стартер при превышении заданного времени прокрутки. А так же не дает включить если иммо не разрешил.
Suse писал(а):Как она его контролирует?
Своим светом.
Когда в следующий раз движок Самары заводить будешь,смотри в правый нижний угол приборки.
т808 писал(а):Suse писал(а):Как она его контролирует?
Своим светом.
Ок.Большое спасибо!
Suse писал(а):не пахнет ,не щелкает, не гремит, не беднит...фик знает..
у тебя авто на газу, АД у тебя там походу и не задействован .
на ВПшке тоже должен восклицательный знак загоратьс при маслании стартером?
Ведерко с болтами писал(а):на ВПшке тоже должен восклицательный знак загоратьс при маслании стартером?
Если в жгуте на пин 2 БСК не забыли красный проводок проложить.
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
Добавлю свои 5 копеек:когда-то делал приятелю блокировку стартёра пустив вывод обмотки реле стартёра(тот,который был подсоединен на массу)через диод на выход доп.диодов генератора к РН
neo.tamboff
Авто: ВАЗ 21093, 1997 г.в.
Всем привет! На машинке стоят разборные стойки. Есть смысл поменять только аммортизаторы? С самим стаканом может что-нибудь быть не так? И что ещё заодно покупать: пыльники, буферы сжатия...? Никогда со стойками дела не имел. Одна потекла и сильно стучит на ямах.
neo.tamboff писал(а):И что ещё заодно покупать: пыльники, буферы сжатия...?
что умерло то и покупай.
мы то тут откуда знаем что там у тебя с подвеской.
стойка умереть может одна а может и вся подвеска умерла уже давно, смотри и делай выводы.
neo.tamboff
Dranik писал(а):а может и вся подвеска умерла уже давно
Эт понятно, потихоньку делаю. Всё сразу не получается. Пока только резинки все поменял, шаровую слева, рулевые наконечники. Сейчас вот стойками решил заняться, может и опорники заодно махну. Как стойку в сборе менять понятно, в "мурзилке" написано, а как отдельно амморты нет. Вот и интересуюсь с самим стаканом (сапогом) что может быть? Или там изнашиваться нечему?
Sedoy.
neo.tamboff писал(а): Вот и интересуюсь с самим стаканом (сапогом) что может быть? Или там изнашиваться нечему?
"Сапогу" в принципе кроме коррозии мало чего угрожает.Если грозит восстановление подвески-то тут как позволит бюджет,к примеру себе ставил SS-20 c их пружинами(Gold Progressive),опоры СЭВИ,шаровые,рулевые БЗАК,прошёл около 70000 км,не заглядываю
akyn91
Авто: ВАЗ 2115 1,5 Инжектор
Сохатый
т808 писал(а):Если в жгуте на пин 2 БСК не забыли красный проводок проложить.
Даже при этом не будет.
Pavel^99
Сохатый писал(а):Ведерко с болтами писал(а):на ВПшке тоже должен восклицательный знак загоратьс при маслании стартером?
у мну когда вп стояла тоже ничего не загоралось, когда стартер маслал
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
хотя тонкий красный проводок со стартерного контакта зз приходил на бск
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
отчего умирает термостат? чётко держал 88-89. а потом как по команде раз и 68-69гр. никак его уже не реанимировать?
akyn91 писал(а):Что это за потрубок маленький? Он затянут пластиковым хомутом, так и должно быть?
это разрежение с ресивера для Регулятора давления топлива,
в нормальном заводском исполнении эта трубочка идёт от ресивера на регулятор давления топлива который стоит на рампе, почему и кто передавил эту трубочку гадать можно долго.
Pavel^99
термос заводской ещё. вернет. 12лет. какие щас термосы вообще в тренде?
Сохатый
Pavel^99 писал(а): тонкий красный проводок со стартерного контакта зз приходил на бск
У меня то же самое. Более того, я этот БСК на столе когда драконил пробовал подавать (при наличии питания естественно) 12 вольт на этот пин - красная лампочка не загорелась. Возможно такая примочка была на венгерских приборках или была партий БСК с другой схемой или от другого производителя.
Pavel^99
Сохатый писал(а):Возможно такая примочка была на венгерских приборках или была партий БСК с другой схемой или от другого производителя.
ага. тоже к такому выводу пришёл
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
искал их у нас, в питере когда был. нету блин ни у кого. можно с сайта заказать, но тоже две цены выйдет с пересылкой
Pavel^99 писал(а):Сохатый писал(а):Возможно такая примочка была на венгерских приборках или была партий БСК с другой схемой или от другого производителя.
Так и было.На тех приборках в БСК по этому "красному" входу еще и инвертор стоял,чтобы зажигать "ПЛЮСОМ" светик тормозухи,который от бачка "минусом" управляется.
akyn91
Dranik писал(а):akyn91 писал(а):Что это за потрубок маленький? Он затянут пластиковым хомутом, так и должно быть?
Что делать? Убрать хомут?
Деталь, обведенная красным (уплотнительное кольцо) идет между штуцером от топливной трубки и штуцером на рампе? или куда идет оно. обнаружилось, что его нет.
Последний раз редактировалось: Ведерко с болтами (07 Июля 2016 15:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Рена
akyn91 писал(а):Dranik писал(а):akyn91 писал(а):Что это за потрубок маленький? Он затянут пластиковым хомутом, так и должно быть?
Убрать конечно, наверное таким способом решили экономить топливо
