Давно ставил?
По признакам ГТЦ перепускает.
Если педаль в пол -там никого, по новой качаешь тормозами?
По идее пару качков и тормоза должны появиться.
Давно ставил?
тоже стоит этот вут+гтц
а какой фирмы.я брал на рынке в сборе за 2500р.
на гтц заглушки оранжевого цвета. наверно аксиома которую на форумах все ругают
если уровень ТЖ в норме, и поддтеков ни где нет, то тоже склоняюсь к варианту перетечки в ГТЦ.
Volk-novoch
ты попробуй еще раз спровоцировать отказ тормозов, и понакачивай педалькой. если начинает тормозить то это ГТЦ. я сам на жигулях с этим не сталкивался, но вот на спецтехнике видел такое два раза. переборка ГТЦ с новыми манжетами не помогало, только замена на новый.
нашел арткул на ГТЦ 21214 - 21214-3505010-82
жмеш на педаль а там практически не кого. Давиш что есть силы уже непонятно куда и чудом останавливаешся. После того как волосы посидели едиш дальше
Сменил ГТЦ и проблема ушла т.к. менять манжеты считаю лоторея.
просто надави на педаль и держи, если проваливается по-тихому - перепускают манжеты
Буду прибывать гтц менять. Как правильно отрегулировать вылет штока?
Не трать время на ерунду, а смени ГТЦ на, например, TRW PMK482
задам вопрос здесь.
подумав, не понял, как колдун влияет на передние колеса. Они, я думаю, должны тормозить в независимости от того, исправен колдун или нет.
потом сразу блокируются.
тормоза прокачивал несколько раз, хватало стабильно на 1.5 недели
До покупки нового гтц тормоза прокачивал несколько раз, хватало стабильно на 1.5 недели и со старыми и с новыми манжетами.
Сколько колес блокируется не знаю, т.к. с кем-то не проверял
