Volk-novoch
Создавал уже аналогичную тему. Одни проблемы вроде решил появились другие.
Установлен Вут дааз 21214м
Гтц 21214м шёл в комплекте с вутом. Наверно какаето аксиома.
Начиналось все так. В самый неподходящий момент расчитываеш на свои обычные тормоза. Знаешь когда и сколько давить на педаль. И вот она неожиданная помеха жмеш на педаль а там практически не кого. Давиш что есть силы уже непонятно куда и чудом останавливаешся. После того как волосы посидели едиш дальше все замечательно работает. Такое может произойти в любой момент но не очень часто это.
Сегодня испытывал на трассе при притормаживании как показалось большой ход педали до того как машина начинает реагировать.
Скорость 80км/ч бью педаль в пол. Машина притормаживает потом плавно блокирует колёса. Педаль при этом давно нажата в пол.
Бывают моменты когда свободный ход вроде как и не ощющаю.
В связи с предыдущими проблемами регулировал вылет штока на вуте.
По глупости выкрутил на полтора оборота. И буквально через 10 минут поездки почти встал колом Smile потом ещё несколько раз закручивал обратно. Вроде выбрал оптимальное положение. Но после длительной поездки при большой жаре +35 в тени было ощущение небольшого само торможения. Закрутил ещё. Больше само торможение меня не беспокоило.
Ребят давайте пожуем эту тему. Замучался уже просто.
CoolM
Давно ставил?
По признакам ГТЦ перепускает.
Если педаль в пол -там никого, по новой качаешь тормозами?
По идее пару качков и тормоза должны появиться.
Pavel^99
CoolM писал(а):
Давно ставил?
тоже стоит этот вут+гтц. за три года проблем не было.
Volk-novoch
CoolM писал(а):
Давно ставил?
года полтора два
честно говоря не пробывал. уже нужды тормозить не было. через 300 метров примерно уже тормоза точно появляются.
а какой фирмы.я брал на рынке в сборе за 2500р.
на гтц заглушки оранжевого цвета. наверно аксиома которую на форумах все ругают
Pavel^99
она самая. тоже когда брал читал отзывы про неё. на свой страх и риск взял, пока норм.не знаю щас продают этот гтц отдельно, просто три года назад его нереально было найти, только в сборе с вут
Константин_EX
если уровень ТЖ в норме, и поддтеков ни где нет, то тоже склоняюсь к варианту перетечки в ГТЦ.
Volk-novoch
ты попробуй еще раз спровоцировать отказ тормозов, и понакачивай педалькой. если начинает тормозить то это ГТЦ. я сам на жигулях с этим не сталкивался, но вот на спецтехнике видел такое два раза. переборка ГТЦ с новыми манжетами не помогало, только замена на новый.
CoolM
Volk-novoch
А у меня на 99й было. При том больше зимой проявлялось, переодичность не заметил. Но я сразу как педаль уходит вниз без признаков торможения всегда накачивал педальку и тормоза появлялись. ждать 300 метров появления оноых просто страшно Smile.
Сменил ГТЦ и проблема ушла т.к. менять манжеты считаю лоторея.
olegel21
Тоже озадачился сменой ВУТа на нивовский, нашел арткул на ГТЦ 21214 - 21214-3505010-82 он из алюминьки или его сплава. А есть еще один 21214-3505010-00 вот он уже из чугунины, по крайней мере так обещают. Так вот, магазины завалены -82м а 00 нету! В инете под заказ, но сайты какие то странные... Да и цена от 1600...
Может не стоит заморачиваться поисками и поставить 82й?
Хотя чугунина подольше служит, в отличии от алюминия...
На разборах тоже один "ляминь"....
All Exx64
Это ГТЦ от Лада-Имидж, производства ЗАО "Кедр"...я себе такой поставил - вроде нормально работает: http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10404616#10404616
Кто у Лада-Имидж производитель (есть вполне нормальные) - можно узнать скачав их каталог отсюда ("Скачать «Розничный прайс-лист на запасные части»"): http://www.lada-image.ru/products/roznichnyy-prays-list.php
Volk-novoch
Читал что хорошие гтц мондо корейские. Но они только Калиновский на 2 выхода. Так не хотелось бы с тройниками заморачиваться
Volk-novoch
Не трать время на ерунду, а смени ГТЦ на, например, TRW PMK482. Он хоть и требует тройников, зато тормозит предсказуемо и вот это:
забудется очень надолго.
P.S. C предметом знаком хорошо Smile, ибо ГТЦ Базальт (так называлась Аксиома "в прошлой жизни") тоже пару раз показал себя.
ДюКЧ
просто надави на педаль и держи, если проваливается по-тихому - перепускают манжеты
зря так считаешь - я на менянных лет 8 езжу. главное - замочить их заранее в тормозухе, не раскиснут - можно ставить. главное чтоб сам гтц был в порядке.
CoolM
ну может быть на 2101, наменялся в 90х отдуши. в итоге таки пришлось ГТЦ махнуть.
Volk-novoch
Буду прибывать гтц менять. Как правильно отрегулировать вылет штока?
ДюКЧ
http://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
сложновато, но можно и упростить регулировку.
Сан-Саныч
У меня вчера случилось подобное. Зассала трубка на задней балке. Признал машину неремонтопригодой. Менять все магистрали это ахтунг. Теперь решил забесплатно свое ведро отдать если кому нада
Сохатый
Сан-Саныч, ды на задней балке эт ерунда! Ее поменять никаких проблем нет. Я думал у тебя магистраль потекла.
Кстати, трубки перед установкой мажу литолом. Типа антикор. Помогает или нет - не знаю.
Если сейчас самопроизвольно не тормозит - не трогай шток. Просто замени цилиндр.
Volk-novoch
из всего сказанного, один дельный совет.
Good
забудешь про узел вообще.
и тормоза будут адекватные.
колдовство с тройниками это мелочи.
REdu
Дабы не создавать новой темы, задам вопрос здесь. Надеюсь ТС не против.
Пропали тормоза, чтоб машина затормозила, нужно педаль с силой вдавливать в пол, скоро пол продавлю. Колеса сначала еле еле тормозят, потом сразу блокируются. Везде сухо, суппорты и задние тц исправны, вут тоже. После прокачки тормозов хватает на полторы недели, они постепенно ослабевают и пропадают. Заменил манжеты в гтц, ничего не изменилось. ГТЦ купил новый ЛАДА, поменял, о чудо, после прокачки тормоза стали пропадать через день. Вот и думаю, просто попался бракованный. Но продавец начал уверять меня, что проблема в колдуне. Хотел сначала отцепить его и соединить трубки напрямую, если проблема пропадет, то значит дело действительно в нем. Но подумав, не понял, как колдун влияет на передние колеса. Они, я думаю, должны тормозить в независимости от того, исправен колдун или нет. Создавать себе геморой не захотелось, поэтому и спрашиваю здесь. Стоит ли проверять колдун, или все же проблема в ГТЦ? До покупки нового гтц тормоза прокачивал несколько раз, хватало стабильно на 1.5 недели и со старыми и с новыми манжетами.
REdu писал(а):
задам вопрос здесь.
Модель авто и желательно год его выпуска,в профиль занеси.
Правильно мыслишь! Good
Блокируются до юза все четыре?
Прокачка помогала?
Воздух с задних,или передних цилиндров выходил?
скажи нам как ты прокачиваешь?
REdu
Прошу прощения за долгое отсутствие. Отвечу по порядку.
1.Ваз 2115 2005г. выпуска
2.Сколько колес блокируется не знаю, т.к. с кем-то не проверял
3.Как я и писал, на старом ГТЦ прокачка помогала, но ее хватало на 1,5 недели, на новом ГТЦ - на 1 день (прокачивал 3 раза). Пока поставил обратно старый ГТЦ с новыми манжетами, езжу 3 дня, тормоза есть, но чувствуется, что педаль потихоньку ослабевает, подозреваю, что как и раньше, в конце концов тормоза пропадут через неделю.
4.На счет воздуха. Первое время, казалось, что воздух в системе есть. При прокачке при 2-ом или 3-ем цикле нажатий вроде в трубке появлялся. Мучал голову, как так, уровень жидкости не меняется, жидкость нигде не бежит, а воздух появляется. Следовательно за счет воздуха уровень должен подняться. Но по ходу при прокачке не плотно на штуцере сидела трубка. При последних прокачках воздуха не было.
5.Прокачиваю традиционно - один качает, один спускает жидкость. 4-5 качков и удержание педали в нажатом положении, второй откручивает штуцер, педаль проваливается и держится в нажатом положении пока второй не закрутит штуцер. И по-новой. В колдуне отвертка. Порядок прокачки: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое.
Зачем "кто-то"?
Чуть разгонись и тормозни до юза,потом выйдешь и по следам на асфальте увидишь какие колеса и когда заблокировались.
Естественно это нужно проверять,когда к тормозам есть претензии.
REdu
если воздух удаляешь из системы весь, и вся система сухая то как вариант , перепускает ГТЦ. Pardon
