Страница 199 из 199
Zver_042
Рена писал(а):
Только сколько будет весить 92-й?
А зачем бензин. Взвешивать с водой, а её плотность известна. Получишь точный объем в литрах. Ведь именно это и интересует Pardon
Garik36
Как-то гуглил этот вопрос, было указано, что литр бензина весит 0,7-0,8 кг в зависимости от октанового числа. Конкретно про 92 не помню уже.
Рена
Так в канистре бензин, бак полный Pardon
Zver_042
Аааа, я думал ты на будущее Pardon
Рена
Zver_042
Хотел выяснить сколько недоливают на любимой заправке.
Откатаю тогда измерю в литрах, что-то везде плотность варьируется в широких пределах.
Неужели трудно от обратного пойти:
Если канистра УЖЕ занята и в неё никак не получается влить еще 5 двухлитровок,
то нужно наоборот - вылить из канистры в эти самые двухлитровые бутылки. Wink
И убедиться,что пятая окажется не полной. cry
Сохатый
Ерунда все эти банки, склянки и бутылки. Где у бутылки ровно 1,5, 2 или 5 литров? Вровень с пробкой, вровень с началом резьбы, на палец/два ниже резьбы? Если нужно точно измерить количество какого-либо вещества, то тут либо весы в помощь (если известна плотность, а нужен объем), либо нужна недеформируемая емкость правильной формы, которую можно измерить рулеткой и точно вычислить объем.
Из доступных в быту таких емкостей, можно использовать оцинкованное или эмалированное ведро. Ведро это усеченный конус. Для вычисления объема нужны два диаметра (дно и поверхность жидкости) и глубина.
Пластиковое ведро использовать нежелательно. У него переход из стенок в дно закруглен. Уписаетесь измерять кривизну и считать объем.
Школьный курс геометрии облегчает жысть! Успехов! Drinks or Beer
Рена
Сохатый
Вспомнил, препод по вышке рассказывал как один математик во время войны забыл про формулу ПИ R квадрат и вычислял площадь по отрезкам.
+100
Мерная кружка есть на кухне, как откатаю лучше кружкой залью бенз.
Сохатый
Да ну эт мазохизм. Шприцом еще перелей. И да, не вся пластиковая кухонная утварь легко переносит бензин. После эксперимента, может так получиться, что у тебя на кухне не будет мерной кружки. hehe Ну, или будет, но без дна.
Там,где в ней поместится 2 кг. воды. Wink
Вот так и оттарируешь эту "мерную ёмкость",не портя свою кухонную.
Сохатый писал(а):
Да ну эт мазохизм.
Согласен!
Нервы лучше поберечь.
Зачем знать,насколько тебя на АЗС на........(дули) ??? wwow
Сохатый
т808, со всем согласен. Но слишком много промежуточных ненужных действий. Мне бы было проще слить в ведро и сделать замерить три линейных размера. В своё время водяной счетчик так "поверял".
Что выяснилось?
Мой завышает % на 5.
Сохатый
Там всё гораздо хуже было. Почти 20%. Возможно последствия" магнитного экономайзера" от прежних хозяев.
Маловероятно!!!
В любом случае новый водомер не слишком дОрог,да и легальные способы "капельной экономии" Wink никто не отменял.
ZF_Turbo
Страница 199 из 199
