Страница 4 из 4
.kkursor
Спиди Гоньсчег писал(а):
нет на исправном карбе никаких ароматов.
А куда испаряется бензин из карба?
В адсорбер. Smile и из бака тоже supercool
Развернуть
Guzh писал(а):
Это что получается судя по картинке надо все менять от адсорбера до сепаратора?
если что то из твоего ещё целое то оставляй,
но учесть год твоего авто, проще купить всё новое и не трахать мозг колупаясь в говне, которое ещё нужно будет всё разобрать при закисших хомутах.
Даже с моими куринным пробегом, всё под бампером было в грязи и закисшее, снял-выкину-поставил всё новое, забыл о проблеме.
а там выкидывать и так и так всё, трубочкам хана 100%, хомутики скорее всего закисли, сепаратор тебе менять, адсорбер тоже менять, остаётся два клапана который возле горловины стоит это предохранительный, и второй клапан под капотом возле самого адсорбера, их проверить не сложно , но зная их качество не исключено что их тоже под замену, ну и гравитационный клапан он там в самом смаке стоит, поэтому когда ты его снимешь это будет кусок ржавого, возможного даже прогнившего куска металла, цена ему 150р, замена и привет.
Богамол
Ты как то этот адсорбер умудрился аккуратно разобрать pst
а у меня не получилось, получилось только молотком facepalm pst pst pst верхнюю крышку расколол и посмотрел что там внутри hehe
АД не мой был, какой то чел не помню уже какой, этот адсорберсо своей 14ки у меня во дворе вытащил и отдал мне, мол мне он больше не нужен, просто так висит, я сначала не понял, гляжу а шлангов нет, вообще не чего нет в том районе где этот адсорбер стоит. Видимо кто то уже наремонтировал, и выкинули его совсем, а вот куда шланги дели х.з facepalm
Спиди Гоньсчег
никуда .
карбы крайние делали не соопщающиеся с атмосферой.
поплавковая камера закрыта. а через жиклер и эмульсионную трубку особо ниче не испарицца.
на перых копейках стоял клапан.
потом его убрали.
кольцо завальцованое по контуру банки спилил и он спокойно разобрался.
После замены Адсорбера обнаружилась приятная новость, авто стало заводиться с пол тычка на холодную, ибо начиная с начала лета авто после ночи просто отказывалось заводиться с пол оборота, приходилось реально крутить стартером, теперь всё встало всё на круги своя.
Читал где то в сети что Ад и на это влияет когда забивается, но чот как всегда мысля не пришла сразу.
alexii54
У меня на горячую хреново заводиться стала (схватит и заглохнет). С самого начала грешил на Адсорбер,но,интуиции не поверил,а на форумах про него не слова. Поменял все что связано с подачей топлива,а "болезнь" осталась. До нового мне далековато,но есть чистый уголь,правда помельче. Буду разбирать. Спасибо. После отпишу.
Значит просто отключи адсорбер,хотя бы для проверки.
alexii54
Поподробней,про порядок отключения,можно? Еще заметил,что при открывании крышки бензобака,есть небольшой "пшик" (только не понял,газы выходят или воздух всасывает). Еще заметил,что на горячую не заводится,именно когда проедишься и температура будет не ниже 85 градусов. Как его отцеплять то,по среди района? Может дома отцепить и попробовать проехаться? ЭСУД материться не будет?
Можно.Если ты покажешь схему системы улавливания паров бензина именно твоего двигателя,т.к. их несколько вариантов.
Тем более у тебя десятка,а ты сейчас в Самарской ветке.
Конечно.
d.dmitry
Ошибка вылезет "ниработает адсорбер", зависит от эбу.
Берёшь снимаешь электро-фишку с клапана адсорбера. И шланг с адсорбера до дроссельного узла лучше заткнуть болтиком плотно, на всякий случай.
А вообще обычно нормально всё заврдится у вазов и у ино, с отключеным клапаном адсорбера, заткнутой трубкой.
alexii54
Конечно.
Размер файла: 511.23 KB
Просмотрено: 121 раз(а)
На фото под гофрой с проводами для клапана видишь шланг идущий с клапана на штуцер адсорбера?
Вот этот шланг сними с штуцера.
Больше ничего затыкать,или отключать не нужно!
Покатайся и посмотри уменьшились ли теперь пшики при снятии крышки бака.
alexii54
Ниче не задымится? Всетаки пары с бака,а движок горячий.
Для особо мнительных - можно удлинить снятый шланг и вывести его конец наружу.
alexii54
Все понял,буду пробовать.
Страница 4 из 4
