Страница 1 из 199
KLF157
Мужики, кто подскажет... Из-за модуля зажигания (двигатель 1.5 8кл) может потряхивать двигатель при прогреве? После прогрева до 50-60 все нормально...
Рена
Нет.
После 50-60 начинает работать ДК.
Redgin
Значит цепь ДО замка и контактная группа самого замка,в порядке. Good
ЭБУ у тебя видимо 7.2,либо 7.9.7 ?
Мультиметр у тебя имеется,или пробник с лампочкой сделать сможешь?
Мультик могу на работе взять. ЭБУ - могу выкрутить, глянуть, если это принципиально.
Можешь взять и им искать,хотя пробником с лампочкой гораздо проще.
Желательно.
Pavel^99 писал(а):
бензонасос-регулятор давления писали.
Похоже одно из двух.Сегодня все заводилось нормально,но при резком нажатии на газ машина сначала начинала тупить,потом разгонятся.При плавном нажатии все в норме.
akyn91
Ваз 2115
Не горит плафон салона главный, глазок горит. Лампа новая, и освещение багажника не горит, (и как правильно снимать освещение багажника, можно ли не повредив снимать?)
(Массы нету? Где затянуть?)
И ещё черепашку какую покупать? Дюралевую или стальную?
Ведерко с болтами
akyn91 писал(а):
Ваз 2115
дюралевую конечно. пусть лучше черепашка лопнет, нежели телевизор
Константин_EX
Ведерко с болтами писал(а):
akyn91 писал(а):
Ваз 2115
Ага, колесо уходит в арку, загибает крыло, машина теряет управление и её кидает в ту сторону где лопнул кронштейн. Атличный вариант! При таком раскладе, я думаю можно не только без телевизора остаться, но и без радиатора, капота и т.д. и главное ЖИЗНИ.
Прошу заметить, не зря в десятом семействе изменили этот узел. В подвеске не должно быть хрупких элементов. Пусть лучше что то где то загнет, чем отвалится!
Все ИМХО (по моему́ скромному мнению).
Рена
Константин_EX
Обычно лопается на невысоких скоростях, если въехал, например, в бордюр, на высокой скорости ничего не спасёт.
Вот отлична тема
Удар колесом о бордюр
Giz писал(а):
Рена писал(а):
Я зимой на спуске, 5-10км/ч диск смял об бордюр, краб вдребезги Pardon
Краб и стальной диск спасли телек.
Почему у тебя они не сломались, а согнули телек?
Причина - собственная дурость. Когда крабы поломало заводские, воткнул стальные. Вот телик и пошел, а краб целый.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Ещё добавлю - ищи подсосы воздуха.
Какой коэф. кор. времени впрыска?
c105
Из безкаркасных щеток на четырку какие бы взять? 53 или 55 см желательно.Ну и по цене чтобы нормально
angtar
Denso Hibrid
cabbysy
Добрый день.Может кто сталкивался,подскажите пожалуйста.В общем постараюсь коротко.Автомобиль работает при условии,когда трамблер повёрнут на максимум в "+" и работает авто плохо(провалы во время езды,не устойчивый холостой),если начать убавлять угол (в "-" крутить),то вообще может даже не завестись,а если заведешь,то работает крайне ужасно.Что делалось:новые провода,свечи,трамблер (с другой машины заведомо рабочей),коммутатор,катушка,насос топливный,чистка карбюратора и последующая его регулировка.Также проверялся вариант того,что ремень проскочил и сбилось зажигание,однако смещение пол зуба вперед и назад не дали никакого результата,двигатель по прежнему работал только в крайнем положении отметки "+" на трамблере.Помогите пожалуйста,всю голову сломал.
c105
angtar
надолго они? у меня Хайнер Гибрид на 13-14 месяцев хватили.720 рублей отдал за 2 щетки тогда
торантино
А по меткам конкретно ГРМ выставлял?
V010
Привет!
Термостат 21082 (Прамо). При замене термоэлемента на Metal Incar какие-нибудь сложности могут возникнуть? Наверно все 21082 термоэлементы должны быть одинаковы, но возможно есть смысл искать термоэлемент Metal Incar в сборе с крышкой.
Сначала в профиль занеси правильную модель авто.
При нулевой риске в лючке картера сцепления
метка шкива распредвала так встает ?
cabbysy писал(а):
трамблер повёрнут на .......
Стробоскоп в хозяйстве есть?
Не все одинаковые,но при наличии напильника и прямых рук,впихнуть можно.
Да.Есть смысл.
cabbysy
Да,все по меткам.
Да,все по меткам выставлено.
Нет,стробоскопа нет.
Pavel^99
вроде народ уже сталкивался с таким. потеет, можно сказать даже подтекает датчик уровня масла в поддоне. где он обычно течёт? по периметру, тогда попробовать посадить на герметик, или через внутрянку текут они?
cabbysy писал(а):
стробоскопа нет.
Придется найти.Без него советы бесполезны.
Zver_042
Я такого не встречал когда искал Pardon
Мне пришлось подпилить немного "крылышки", что бы встал в крышку, но это не сложно и того стоило, главное не торопиться, что бы не перестараться.
V010
Да.Есть смысл.
Ясно, спасибо Drinks or Beer
Вообще такой вроде бы существует, но удастся ли найти... Smile
Понял, спасибо Drinks or Beer
neo.tamboff
Парни, при замене рулевой рейки схождение сбивается?
Если тяги в сборе остаются свои,то не сбивается.
neo.tamboff
Спасибо! Drinks or Beer
Ведерко с болтами
а вместо датчика можно поставить заглушку или что там идет? ибо хочу выкинуть все эти датчики уровней ож, масла, омывайки, чтоб не мозолили глаза на приборке.
Страница 1 из 199
